Посмотрел в каталоге, нагрузки они держат ~ в 2 раза больше, чем "народный" (хороший, без сарказма) Hiwin 25, но и цена тоже, не отстаетIntriguing писал(а): ↑31 дек 2020, 17:37У меня их ещё на два станка)Hugo писал(а): ↑31 дек 2020, 17:29Надеюсь, вам их менять не придется, а то цена на 1 катетку вас не обрадует...Intriguing писал(а): ↑31 дек 2020, 15:13
Достались по «братски», с почти нового, конфискованного оборудования, которое раздербанили по вандальски(
Да, по характеристикам сравнивал, преимущество над «народными» в 30-40%
Ну а так, да цена космос, каретки 14-16₽ за штуку, а метр рельса 20₽![]()
Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Hugo
Осталось сделать "народный тест фрезерюги" на растяжку безменом 20кг на "одном кадре" с подтверждением на видео.
Мы как-то интересно дискутировали в соседней теме, по поводу "одной качественной дорогой" каретки VS суммы "двух кареток" hiwin 15mm, правда, листов так на 10 надискутировали, но если есть интерес почитать - вот ссылка, мы там брали данные из каталогов и сравнивали нагрузки и фантазировали... Поучительно, на мой взгляд. Ресурс и нагрузки кареток - это не пустые данные..
viewtopic.php?p=570707#p570707
- Sakhalin_Cat
- Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Intriguing
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Такой тест делал, опускал полностью зетку и на гайку шпинделя одевал бизмен (Макс 20 кг), в момент когда бизмен уходил в ошибку, на индикаторе показывало 0,01 мм. Если интересно, могу попробовать повторить на видео)Hugo писал(а): ↑31 дек 2020, 18:30 Осталось сделать "народный тест фрезерюги" на растяжку безменом 20кг на "одном кадре" с подтверждением на видео.
Intriguing
- Кандидат
И тиски для таких операций слабоваты, да ещё и на радости зажал заготовку сторонами после резки от болгарки)Sakhalin_Cat писал(а): ↑31 дек 2020, 20:04Сталь на видео, конструкционная. Хорошо грызет. мне понравилось, а вот торцевой фрезой "прошлифовали" без врезания, непонятно... Но для торцевой по виду многовато оборотов.
Последний раз редактировалось Intriguing 31 дек 2020, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
- RNDL
- Опытный
В видео сначала три мм в глубину проходят. 4500 об/мин, подача 270мм/мин, фреза 10мм.BOdrOFF писал(а): ↑ Поподробнее о режимах пожалуйста. Если не сложно напиши. Мне, честно лень искать в видео)
Заказал сейчас себе шпиндель с BT30 конусом - как придёт, попробую на своём затестировать данные режимы и проверить.
Ты, тоже хорош. Где название станка, или хотя бы характеристики основные.
Потом 5мм в глубину, обороты не говорят, подача 200мм/мин.
Я работаю на станке ФС65 Тверского станкомашкомплекса, ему 2года всего. На всех осях рельсы. Шпиндель BT40 , номинальный момент около 50Нм при 1500 об/мин. На осях сервы с моментом 11Нм. Шаг швп 12мм.
Про нагрузку имею ввиду на фрезу нагрузка. Страшно что она сломается. На шпиндель вообще мизерная нагрузка.
Intriguing
- Кандидат
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
А сделай пару фоток защиты под столом которая, какой формы она, как крепится к станине и т.д.
Intriguing
- Кандидат
- Umnik
viewtopic.php?f=163&t=9789&view=unread#unread
Вот тема продавца
Спасибо, было бы интересно глянуть на реализацию.
Вот тема продавца
- RNDL
- Опытный
Тут все только и ждут отзыва от реального покупателя. У вас есть уникальная возможность пролить свет на столь обсуждаемую станину. Сделайте тестовую деталь из дюральки например. Покажите тесты на прямолинейность, перпендикулярность, Безмен. Ну и готовьтесь. Восхищений здесь не услышите.Intriguing писал(а): ↑ Всем привет! В новогодние праздники собираюсь поставить защиту и начинать тестить станок. Может у кого есть предложения по тестированию станка? На каких режимах погонять, может какую-то деталюшку изготовить и выполнить замеры детали? Самому хочется проверить, на что способен мой станок.
P.S. Предлагайте только разумные варианты..., металлообработкой не так давно занимаюсь , буду благодарен откликнувшимся
Intriguing
- Кандидат
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Т.е. это будет собранный станок непонятно как, непонятно кем, будет ли всё выставлено верно и это попадет на "общий суд"? Верно понимаю? (не успел всё перечитать)
Я свой фанерный на глаз собирал без всякой измериловки на "прямолинейность, перпендикулярность". Пока диагонали не сошлись подгонял. И то не факт, что все хорошо.
Intriguing
- Кандидат
Все собирал сам, лично(для вас конечно же, это не показатель, но все же).xenon-alien писал(а): ↑01 янв 2021, 16:20Т.е. это будет собранный станок непонятно как, непонятно кем, будет ли всё выставлено верно и это попадет на "общий суд"? Верно понимаю? (не успел всё перечитать)
Прямолинейность и перпендикулярность выставил в 0.01мм. Станок перемещал в сборе в другое место, хочу на всякий случай ещё все обкатать, ну и видосики снять.
- xenon-alien
- Почётный участник
Я тут никто и сужу только по своим возможностям, по этому и переспросил, спец/не спец собрал и была ли измериловка. (я не спец и измериловки у меня тоже нет - только скромный фанерный ЧПУ)Intriguing писал(а): ↑ (для вас конечно же, это не показатель, но все же).
Hugo
Не помню, в видео было или нет... Какой контроллер и какая плата опторазвязки? Софт Мач3?, Автосмена планируется? Кабинет?Intriguing писал(а): ↑ Intriguing
Станок - это увлечение и хобби, или какой-то заработок и средство доп-дохода?
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
А вот это было бы интересно!Intriguing писал(а): ↑ Станок перемещал в сборе в другое место, хочу на всякий случай ещё все обкатать, ну и видосики снять.
Intriguing
- Кандидат
Нет, в видео про управление станком ничего не упоминалось.Hugo писал(а): ↑01 янв 2021, 17:27Не помню, в видео было или нет... Какой контроллер и какая плата опторазвязки? Софт Мач3?, Автосмена планируется? Кабинет?Intriguing писал(а): ↑ Intriguing
Станок управляется dsp пультом А18 (4-х осевой).
Автосмену и кабинет планирую после того как станок на них заработает.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Но пульт там фигурировал....Intriguing писал(а): ↑ не упоминалось.
