Принцип - в полном соответствии со школьным учебником физики об абсолютной и относительной влажности. Гигрометр измеряет относительную влажность воздуха. Т.е. содержащееся в данный момент количество влаги в воздухе по отношению к тому количеству, которое предельно может быть "растворено" в воздухе при данном давлении и температуре. Нагрев/охлаждение воздуха не изменяет абсолютную влажность воздуха ( пока не достигается точка росы ), но изменяет относительную. Как это происходит видно на фото моей метеостанции выше. На улице 9 градусов/влажность 74 %. Тот же воздух, попав в квартиру и нагревшись, имеет уже 24 градуса/29 %.vtgmfg писал(а): ↑21 окт 2023, 08:28 что за принцип у этого гигрометра.. что вообще может дать эта цифра для понимания баланса между водой в пластике и снаружи?
можно попробовать взвесить пластик до и после.
я так развлекался с деревянными заготовками. где то год-два после покупки "сухих" в магазине они теряли в весе, а потом по синусоиде зима-лето.
Испарение/накопление влаги зависит от относительной влажности окружающего воздуха. Хорошо все сохнет при влажности менее 20%.
А в плане пластика для печати нужно понимать простую вещь. При печати чем меньше в пластике воды, тем лучше. В обычной жизни те несколько процентов влаги, которые содержится в любом пластике, особого значения не имеют. Но, при 3D печати, пластик походит через сопло, где нагревается более чем до 200 градусов. Разогретая влага, если она содержится в пластике, при нагреве переходит в пар и увеличивается в объеме в тысячи раз и пар получается сильно перегретым, т.е. способным создавать большие давления. Т.е. мы получаем классический цилиндр парового двигателя. Пар начинает "выплевывать" пластик из сопла и о контролируемой подаче его в зону печати можно забыть.
