- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Я так-же иногда делаю при работе с деревом, или фанерой, погрешность при установке обычно у меня не превышает 0.5 мм, с переворотом, я обычно делаю с расчетом установки 2х штифтов в стол.
- inFamous
какой смазкой смазать волновой редуктор?
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
после того, как мастер ювелир сказал, что отверстия в кольце не по центру(несколько вариантов), и микроскоп показал смещение на 0.02 и 0.01, меня выставлением "на глаз" не удивишь
Kupfershcmidt
Увидеть несоосность на 15 мм детали и выставить на полметровой это две оооочень большие разницыsteals_y2k писал(а): ↑ выставлением "на глаз" не удивишь
ЗЫ Наверное на каждом заводе есть легенда про "мужика из соседнего цеха" который листовой материал пальцами меряет с точностью в десятку...
- Сергей Саныч
...и напряжение в сети с точностью до вольтаKupfershcmidt писал(а): ↑ Наверное на каждом заводе есть легенда про "мужика из соседнего цеха" который листовой материал пальцами меряет с точностью в десятку...
steals_y2k
тут не легенда на заводе и в гипотетическом цеху, а свой личный опыт)Kupfershcmidt писал(а): ↑ Наверное на каждом заводе есть легенда про "мужика из соседнего цеха"
рука отлетела на 20см-пониженное, на 12В" ))))Сергей Саныч писал(а): ↑ напряжение в сети с точностью до вольта
VAT
- Настоящее имя: Вадим
Есть станок, крепеж шпинделя полюбившийся в народе а-ля бомж (уж не знаю кто автор) из 2х зажимов. И там есть отверстия д10 для крепления аспирации..
но вот теперь задача как расточить отверстия д10 до д12 не снимая крепеж шпинделя со станка - вроде все выставлено ровно - не хочется рушить.
Купить сверла через 0,5мм или через 1мм.. да и если снять эти крепежи даже - боюсь домашним инструментом с 10 до 12мм могу увязнуть в этом дюрале..
PS1========
То ли дело в конкретном дюрале, то ли еще что - но стальные штыри в этих отверстиях рано или поздно перестают проходить.. заклинивают.
нужно вкрячить продольные подшипники скольжения. купил вот такие:
вроде ничего на ощупь. окажется фуфел - найду какиенить пластиковые втулки или закажу.
PS2====
дело в том что мне нужно чтобы аспирация висела на одной высоте а не ходила за шпинделем. Если это не надо то и проблем нет. а если надо - то эти отверстия неудачное решение полюбе - надо как то переосмысливать конструкцию.
PS1========
PS2====
Последний раз редактировалось VAT 19 авг 2021, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Всем привет.
Может кто поделиться конфигурацией на MESA 7i96 с ШИМ для модиф. прошивки на 4-м степгене, что бы можно было шпинделем управлять?
Kupfershcmidt
sok
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Друзья, всем привет.
Кто-нибудь знает где можно купить нормальную отбалансированную гайку ER20 M25x1.5?
Где-то здесь на форуме находил ссылку на али с "точными и отбаланасированными" гайками.
Сcылка: https://aliexpress.ru/item/32903255054. ... 5813618910
Заказал, приехала. Ставлю на станок, а она очень сильно визжит.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=oKIJOag8ygs
Брал еще как-то гайку от CMT за 3000 деревянных. Сегодня сравнивал, она визжит не так сильно, но где-то по середине между родной и новой из видео.
Боюсь, что неотбалансированная гайка ускорит отмирание подшипников в шпинделе, поэтому и хочу нормальную найти.
VAT
не понял. концевой фрезой на 12?Kupfershcmidt писал(а): ↑ Наметить заход 12 мм сверлом и фрезой по металлу отлично просверлит.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
VAT
а что говорит продавец? магазин то на слуху..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Kupfershcmidt
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
А что говорит индикатор на зажатом инструменте?
Вот только выиграть спор без видео доказательства открывания пакета на камеру и сразу же проверки гайки в сравнении с родной, будет ой как непросто
VAT
мне думается магаз пришлет нормальную гайку если начать ругаться.. у них же никто после этого гайки не будет покупать..
Я как-то купил по глупости по дешевке 5 небалансированных - так они и то сильно меньше воют.. и вопрос с гайками тоже не закрыт
вообще существует такой инструмент как зенкер.. он как раз 3 пера, но покупать ради того чтоб развернуть 4 отверстия жаба душитKupfershcmidt писал(а): ↑ Ну да. конечно цековкой наверное получше будет, или сверло заточить с направляющей цапфой. Но прям вот совсем просто фрезой, лучше пятизаходной наверное
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Kupfershcmidt
- AeroFly
- Новичок
Я у этого продавца ЕR18 заказывал: https://dreanique.aliexpress.ru/store/2 ... 1616093105
Качество отличное! При заказе затупил и вместо шага 1 заказал 1.5. Где-то в описании товара у него была фотка с шагом 1.5, я ему написал, что из-за этой фотки неправильно заказал. Он сразу же выслал новую!
И вообще, все расходники у него беру, качество и быстрая доставка. Там даже футляры для фрез солидные, а не как у некоторых из клеенки.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
sok
- Новичок
Да я даже биение проверять не стал. Т.к. пусть она хоть микрометр выдаст, я её не буду использовать при такой вибрации.
Много раз открывал спор без видео вскрытия. Все были в мою пользу.
sok
- Новичок
Судя по отзывам - лотерея. У половины с балансировкой всё норм, а у другой половины всё очень плохо. Хоть 5 штук заказывай, чтобы 1-2 нормальные получить.AeroFly писал(а): ↑19 авг 2021, 18:22
