- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
делать 2 детали одновременно
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
sima8520 писал(а):делать 2 детали одновременно
А что, так можно было?
Имеется ввиду в CAD внести сразу две детали как будто одну и УП делать на эту "одну-две" деталь?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
daemon78, положить одну заготовку на другую и делать одновременно две детали. Вот так можно было.
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Одну на другую не всегда можно положить - рабочей длины фрезы может не хватать. Надо занижать и вообще неудобно.
Но никто не запрещает сделать с припуском и потом в тисках пройти обе детали совместно по двум плоскостям.
- sima8520
- Почётный участник
в кад можно одну деталь, в кам - через трансформацию размножить одну УП хоть на 100 деталей. кому как удобнее.
для наглядности и просто контроля столкновений и др, лучше в кад и кам сделать столько деталей сколько нужно.
если нужна одинаковая высота, то заготовка должна вмещать в себя место под 2 детали. торцуешь базу, прижимаешь к столу базой или к чему там у тебя задумано. и делаешь вторую базу. обязательно делай черновые и чистовые проходы. чистовые проходы должны предполагать минимальный съем материала, исключающий возможность отогнуть фрезу. можно даже несколько чистовых проходов сделать, после каждого - контроль размеров с внесением коррекции в Уп если таковая необходима
- sima8520
- Почётный участник
если же это опора под винт, то их надо расположить лёжа, рядом друг с другом. таким образом имеем возможность сделать дно опоры, верх опоры и посадку под подш с одного установаKupfershcmidt писал(а):положить одну заготовку на другую и делать одновременно две детали.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Это хороший совет если станок жесткий с точно выставленными осями.Kupfershcmidt писал(а): daemon78, положить одну заготовку на другую и делать одновременно две детали. Вот так можно было.
На жидком станке торец, даже если пилить в одну пластину, не факт что будет перпендикулярным
Чтобы советы были предметными, надо бы видеть сам станок
- daemon78
Вот viewtopic.php?f=147&t=23292&hilit=%D0%B ... 0%BA%D0%B0Mamont писал(а):Чтобы советы были предметными, надо бы видеть сам станок
Внутри залит полимергранитом
- Mamont
Эскиз детали, которые надо сделать.daemon78 писал(а):Вот viewtopic.php?f=147&t=23292&hilit=%D0%B ... 0%BA%D0%B0
Для начала я бы убедился, что в данном станке оси ХУZ перпендикулярны друг другу. При необходимости скоректировать управляющую прогу. О осями Х и У все просто, ось Зет немного хитрее - вырезает обычно слоями, по n милиметров. Если ось Z завалена, надо каждый слой по глубине сдвигать чуть чуть в плоскостях Х и У
Стол уже был пропылен по высоте? если нет - пропылить.
Обязательно выставить ось шпинделя перпендикулярно столу (откатать г-образной рамкой)
Использовать заниженную фрезу, причем оставить рабочей части 3 мм, 5мм максимум.
пилить сначала черновым проходом, с припуском 0.3мм на сторону, потом чистовым
alex_sar
неужто станок настолько слабый что две детали на одном и том же месте по одной и той же программе из одного материала сильно разойдутся в размерах? хочется верить что нет ) имхо в сотку-две должно попасть. пускай не в размер, но одинаковые то должны получиться.
Kupfershcmidt
На каком размере? Тут мы вступаем на тернистый путь квалитетов!alex_sar писал(а):имхо в сотку-две должно попасть
alex_sar
Да на любом. Если все условия одни и те же, может и будет криво-мимо по размерам, но более менее одинаковые детали должны выйти.
Есть только один способ узнать точно - попробовать )
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Подскажите пожалуйста, каким словосочетанием искать комплектующие эл. шкафа. (автоматы, пускатели, клемники и прочее...)
Может есть видео?
А то я даже названий не знаю... А про назначения молчу... (кое-что нашел, но может где-то есть видео, или может статья на всевозможные варианты)
Что бы знать, что потом заказывать при сборке эл. шкафа ЧПУ станка...
Может есть видео?
alex_sar
Электроустановочные изделия. Проще в спецмагазин зайти - там и щиты и всего этого добра полно. Например "минимакс" в поиск забейте. (не реклама, просто первый в голову пришёл).
- xenon-alien
- Почётный участник
Я то вот нашел видео...
Вот пытаюсь разобраться что и к чему... (если пойму, что тут показано, то остальное будет уже мелочь... надеюсь...)
https://www.youtube.com/watch?v=k3ADHP2vlAY
Мне пока что тупо разобраться, что к чему, защита, реле, индикация и прочее... Плюс понять, как это потом правильно монтировать.
Погуглю...alex_sar писал(а):Электроустановочные изделия.
Магазин мне в этом не поможет... Ещё надают того,чего мне не надо...alex_sar писал(а):Проще в спецмагазин зайти - там и щиты и всего этого добра полно. Например "минимакс" в поиск забейте. (не реклама, просто первый в голову пришёл).
alex_sar
Если у вас небольшой станок на шаговиках + шпиндель с частотником, то всё что вам нужно из этих изделий - 1 (один) автомат, ну может 3 шинки ещё чтоб фазу,ноль и землю прикрутить. Всё.
А видюшка красивая
А видюшка красивая
- xenon-alien
- Почётный участник
Если честно, то вот... Некому этим заняться и скорей всего придется мне...alex_sar писал(а):Если у вас небольшой станок на шаговиках + шпиндель с частотником, то всё что вам нужно из этих изделий - 1 (один) автомат, ну может 3 шинки ещё чтоб фазу,ноль и землю прикрутить. Всё.
У него на канале оказалось много интересного. Как раз, что интересует меня. (Даже плейлист "Теория" нашел)alex_sar писал(а):А видюшка красивая
Не факт что там всё есть но уже есть чего начать.
- Andrey.cz
- Кандидат
Вопрос, почему применяется ШВП 16 мм. и шагом 5 мм при строительстве хобби станков?
- sima8520
- Почётный участник
Почему именно 1605?
- Andrey.cz
- Кандидат
Даsima8520 писал(а):Почему именно 1605?
