SVP писал(а):Т.е. с УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ 6i25 она работать без 7i76 не будет ?
Будет.
SVP писал(а):PS. 7i78 есть "на месте" без доставки итп. 6i25 есть просто запасная уже купленное. Остальное "тащить".
Вместо 7i78 можно просто напрямую подключеить драйверы к 6i25.
SVP писал(а):6i25 + 7i78 если использовать прошивку типа 7i76+7i78, то удастся ли использовать gpio зарезервированные для 7i76 и будет ли она вообще работать с одной а не двумя дочерними платами.
Удастся, но с ограничениями: не получится использовать 8 пинов для 7i76, на которых выведены step/dir для неё. Остальные пины придётся настраивать как вход или выход уже после запуска прошивки, которая настроит их по своему, т.е. это придётся учитывать при проработке электросхемы. Работать с одной платой будет, но DB25 разъём всё равно будет зарезервирован под 7i76.
Если надеешься на gpio, которые превращаются в 32in и 16out на 7i76 то расслбься - на 6i25 для этого используется всего 4gpio.
