Просто, если уверен, что установлена обмереная фреза, то M6 Tx можно и убрать из g-code в каком-то месте, чтобы не делать лишние обмеры.Alexsh писал(а): Каретка прет в позицию смены инструмента, но он у нас уже установлен и измерен! Не красиво получается - лишняя операция
"меняем" фрезу, жмем ОК - порталл прет на датчик замера длины инструмента... Опять лишнее телодвижение.
Далее на безопасной высоте порталл прет к месту работы..
1. Обзавестись нормальным датчикомAlexsh писал(а):не дай бог случиться дребезгу контакта датчика, как возникает катастрофа ввиде сообщения:
"G38.2 move finished withaut making contact", после чего не понятно как действовать. Да и в случае этой ошибки все подвисает довольно таки на длительное время.
2. В linuxcnc есть возможность запускать программу не с самого начала, а с конкретной строки (нюансы при этом есть, но это уже другая история).
