Смена инструмента на токарнике
Lexxa
Re: Смена инструмента на токарнике
Сообщение Lexxa »
Lexxa писал(а):Не устраивает только то, что при включении станка у ЧПУ нет информации о установленном на данный момент инструменте.
Не решение ли?
IO reports the tool number of the tool currently in the spindle in two
ways: by the hal pin iocontrol.0.tool-number, and by the emcioStatus
field tool.toolInSpindle.
Before this commit, these two variables were not initialized correctly
at startup (they were updated at the first tool change, and correct
there after). This commit fixes the initialization these variables.
On machines with nonrandom tool changers, LinuxCNC assumes it starts up
with the spindle empty, indicated by tool number 0 in this config.
On machines with random tool changers, LinuxCNC normally starts up with
a tool in the spindle (possibly T0 which is commonly used to denote
"no tool"). In the situation where the tool table does not indicate a
tool in the spindle, the "error" tool number -1 is reported.
:bender:
galexey
Сообщение galexey »
Подниму тему.
Не доходит до меня как организовать автоматическую смену инструмента.
Есть револьверная головка на 16 инструментов с фиксацией штифтом на пневматике. Поворачивает её серводвигатель с энкодером. И стоит один концевик для определения первого инструмента.
Предполагается, что при начале работы, когда инструмент не определен, едем до срабатывания концевика и от него пляшем. Сейчас револьверка определена как поворотная ось Y. Т.е поворачиваем ось на номер инструмента*22,5 градуса. Пытался сделать просто ремапом M6, но #<_current_tool> и #<_selected_tool> всегда возвращает ноль. Как правильно реализовать без отдельных компонентов и ладдера?
Правильно будет с отдельным компонентом или ладдером ;).
А так, что именно у тебя не работает G0 Y[22.5*#<t>]?
можно через процедуру (просто я с ремапом не работал).
Будет:
O<change-tool> SUB
  #<t> = #1
  M62-64 (разжать пневматику)
  G1 Y[22.5*#<t>]
  M62-64 (зажать пневматику)
O<change-tool> ENDSUB
Плюс к этому можно хоуминг добавить - через MDI комманду и тоже какой-нибудь Gкод :).
galexey
Сообщение galexey »
Спасибо. Попробую твой вариант.
Примерно так и делал. Только пытался получить номер инструмента через переменные #<_current_tool> и #<_selected_tool>. Но похоже что они не для этого.
Nick писал(а): Плюс к этому можно хоуминг добавить - через MDI комманду и тоже какой-нибудь Gкод :).
А здесь можно поподробнее? Как сделать хоуминг в коде программы?
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=40
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/carousel.9.html
карусель должна подойти , вам нужен конфиг с индексной меткой
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=540
здесь подключал с двоичным кодом грея (4 датчика)
galexey
Сообщение galexey »
Nick писал(а):Правильно будет с отдельным компонентом или ладдером ;).
Будет:
O<change-tool> SUB
  #<t> = #1
  G1 Y[22.5*#<t>]
Не работает у меня. Параметр #1 всегда возвращает 0
galexey
Сообщение galexey »
vovafed писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=40
А можно посмотреть ваши конфиги?
vovafed
Сообщение vovafed »
в понедельник смогу скинуть только
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 55#p261655
здесь во вложении есть
по внимательней перечитал ваши сообщения
вариант ника лучше будет
vovafed
Сообщение vovafed »
я не специалист
попробуйте так
пусть меня поправят если что не так
в toolchange.ngc
O<change-tool> SUB
  #<t> = #1
  G1 Y[22.5*#<t>]
  m64p1
в хал
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-release motion.digital-out-01
net tool-released motion.digital-in-01
net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare iocontrol.0.tool-prepared
net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change iocontrol.0.tool-changed
net tool-change-loop     iocontrol.0.tool-change       =>  hal_manualtoolchange.change
в ини
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
SUBROUTINE_PATH = ./
REMAP=M6   modalgroup=6  prolog=change_prolog ngc=toolchange epilog=change_epilog
[PYTHON]
TOPLEVEL=./toplevel.py
PATH_APPEND= ./
PATH_APPEND= ../../nc_files/remap_lib/python-stdglue/
[MAX]
# distance from the end of the "reference tool" (tool-length - 0) to the
# center of the head tilt axis
B_PIVOT_LENGTH = 0
[TRAJ]
TLO_IS_ALONG_W = 0
Последний раз редактировалось vovafed 11 июн 2016, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
galexey писал(а):Пытался сделать просто ремапом M6, но #<_current_tool> и #<_selected_tool> всегда возвращает ноль.
хорошо было бы глянуть полностью конфиг
какая версия емс?
galexey
Сообщение galexey »
какая версия емс?
Версия последняя 2.7
Конфиг прикрепил.
my_LinuxCNC_machine.hal
(10.3 КБ) 1061 скачивание
my_LinuxCNC_machine.ini
(2.94 КБ) 986 скачиваний
Сообщение nkp »
нам никуда не продвинуться ,если "не работают" параметры ;)
нужно выяснить причину...
[RS274NGC]
#- File containing interpreter variables
REMAP=M6   modalgroup=6  prolog=change_prolog ngc=m6 epilog=change_epilog
[PYTHON]
PATH_APPEND= ./
пробовать для начала в m6.ngc прописать простой код:
o<m6> sub
(debug,return = #<_value>)
(debug,5400 = #5400)
(debug,tool_in_spindle = #<tool_in_spindle>)
(debug,selected_tool = #<selected_tool>)
o<m6> endsub [1]
запускать емс из терминала(в терминале команда
linuxcnc
далее выбираем свой ини и запускаем...
пытаемся в MDI просто менять инструмент ... это нам подскажет ошибку(см в терминале - на что будет ругаться))
Сообщение nkp »
да,немного про remap забыл сказать:
[PYTHON]
PATH_APPEND= ./
./toplevel.py
#! /usr/bin/python
import remap
в этом случае лежит в папке конфига
stdglue.py
лежит по пути ,указанному в этой строке:
примерно такого содержания:
# stdglue - canned prolog and epilog functions for the remappable builtin codes (T,M6,M61,S,F)
# we dont use argspec to avoid the generic error message of the argspec prolog and give more
# concise ones here
# cycle_prolog,cycle_epilog: generic code-independent support glue for oword sub cycles
# these are provided as starting point - for more concise error message you would better
# write a prolog specific for the code
# Usage:
#REMAP=G84.3  modalgroup=1 argspec=xyzqp prolog=cycle_prolog ngc=g843 epilog=cycle_epilog
import emccanon
from interpreter import *
throw_exceptions = 1
# REMAP=S   prolog=setspeed_prolog  ngc=setspeed epilog=setspeed_epilog
# exposed parameter: #<speed>
def setspeed_prolog(self,**words):
    try:
        c = self.blocks[self.remap_level]
        if not c.s_flag:
            self.set_errormsg("S requires a value")
            return INTERP_ERROR
        self.params["speed"] = c.s_number
    except Exception,e:
        self.set_errormsg("S/setspeed_prolog: %s)" % (e))
        return INTERP_ERROR
    return INTERP_OK
def setspeed_epilog(self,**words):
    try:
        if not self.value_returned:
            r = self.blocks[self.remap_level].executing_remap
            self.set_errormsg("the %s remap procedure %s did not return a value"
                             % (r.name,r.remap_ngc if r.remap_ngc else r.remap_py))
            return INTERP_ERROR
        if self.return_value < -TOLERANCE_EQUAL: # 'less than 0 within interp's precision'
            self.set_errormsg("S: remap procedure returned %f" % (self.return_value))
            return INTERP_ERROR
        if self.blocks[self.remap_level].builtin_used:
            pass
            #print "---------- S builtin recursion, nothing to do"
        else:
            self.speed = self.params["speed"]
            emccanon.enqueue_SET_SPINDLE_SPEED(self.speed)
        return INTERP_OK
    except Exception,e:
        self.set_errormsg("S/setspeed_epilog: %s)" % (e))
        return INTERP_ERROR
    return INTERP_OK
# REMAP=F   prolog=setfeed_prolog  ngc=setfeed epilog=setfeed_epilog
# exposed parameter: #<feed>
def setfeed_prolog(self,**words):
    try:
        if not c.f_flag:
            self.set_errormsg("F requires a value")
            return INTERP_ERROR
        self.params["feed"] = c.f_number
    except Exception,e:
        self.set_errormsg("F/setfeed_prolog: %s)" % (e))
        return INTERP_ERROR
    return INTERP_OK
def setfeed_epilog(self,**words):
    try:
            return INTERP_ERROR
            pass
            #print "---------- F builtin recursion, nothing to do"
        else:
            self.feed_rate = self.params["feed"]
            emccanon.enqueue_SET_FEED_RATE(self.feed_rate)
        return INTERP_OK
    except Exception,e:
        self.set_errormsg("F/setfeed_epilog: %s)" % (e))
        return INTERP_ERROR
    return INTERP_OK
# REMAP=T   prolog=prepare_prolog ngc=prepare epilog=prepare_epilog
# exposed parameters: #<tool> #<pocket>
def prepare_prolog(self,**words):
    try:
        cblock = self.blocks[self.remap_level]
        if not cblock.t_flag:
            self.set_errormsg("T requires a tool number")
            return INTERP_ERROR
        tool  = cblock.t_number
        if tool:
            (status, pocket) = self.find_tool_pocket(tool)
            if status != INTERP_OK:
                self.set_errormsg("T%d: pocket not found" % (tool))
                return status
        else:
            pocket = -1 # this is a T0 - tool unload
        self.params["tool"] = tool
        self.params["pocket"] = pocket
        return INTERP_OK
    except Exception, e:
        self.set_errormsg("T%d/prepare_prolog: %s" % (int(words['t']), e))
        return INTERP_ERROR
def prepare_epilog(self, **words):
    try:
            return INTERP_ERROR
            #print "---------- T builtin recursion, nothing to do"
            return INTERP_OK
        else:
            if self.return_value > 0:
                self.selected_tool = int(self.params["tool"])
                self.selected_pocket = int(self.params["pocket"])
                emccanon.SELECT_POCKET(self.selected_pocket, self.selected_tool)
                return INTERP_OK
            else:
                self.set_errormsg("T%d: aborted (return code %.1f)" % (int(self.params["tool"]),self.return_value))
                return INTERP_ERROR
        self.set_errormsg("T%d/prepare_epilog: %s" % (tool,e))
        return INTERP_ERROR
# REMAP=M6  modalgroup=6 prolog=change_prolog ngc=change epilog=change_epilog
#    #<tool_in_spindle>
#    #<selected_tool>
#    #<current_pocket>
#    #<selected_pocket>
def change_prolog(self, **words):
    try:
        # this is relevant only when using iocontrol-v2.
        if self.params[5600] > 0.0:
            if self.params[5601] < 0.0:
                self.set_errormsg("Toolchanger hard fault %d" % (int(self.params[5601])))
                return INTERP_ERROR
            print "change_prolog: Toolchanger soft fault %d" % int(self.params[5601])
	if self.selected_pocket < 0:
            self.set_errormsg("M6: no tool prepared")
            return INTERP_ERROR
	if self.cutter_comp_side:
            self.set_errormsg("Cannot change tools with cutter radius compensation on")
            return INTERP_ERROR
	self.params["tool_in_spindle"] = self.current_tool
	self.params["selected_tool"] = self.selected_tool
	self.params["current_pocket"] = self.current_pocket # this is probably nonsense
        self.params["selected_pocket"] = self.selected_pocket
        return INTERP_OK
        self.set_errormsg("M6/change_prolog: %s" % (e))
        return INTERP_ERROR
def change_epilog(self, **words):
    try:
            return INTERP_ERROR
                return INTERP_ERROR
            print "change_epilog: Toolchanger soft fault %d" % int(self.params[5601])
            #print "---------- M6 builtin recursion, nothing to do"
            return INTERP_OK
        else:
            if self.return_value > 0.0:
                # commit change
                self.selected_pocket =  int(self.params["selected_pocket"])
                emccanon.CHANGE_TOOL(self.selected_pocket)
                self.current_pocket = self.selected_pocket
                self.selected_pocket = -1
                self.selected_tool = -1
                # cause a sync()
                self.set_tool_parameters()
                self.toolchange_flag = True
                return INTERP_EXECUTE_FINISH
            else:
                self.set_errormsg("M6 aborted (return code %.1f)" % (self.return_value))
                return INTERP_ERROR
        self.set_errormsg("M6/change_epilog: %s" % (e))
        return INTERP_ERROR
# REMAP=M61  modalgroup=6 prolog=settool_prolog ngc=settool epilog=settool_epilog
def settool_prolog(self,**words):
    try:
        if not c.q_flag:
            self.set_errormsg("M61 requires a Q parameter")
            return INTERP_ERROR
        tool = int(c.q_number)
        if tool < -TOLERANCE_EQUAL: # 'less than 0 within interp's precision'
            self.set_errormsg("M61: Q value < 0")
            return INTERP_ERROR
        (status,pocket) = self.find_tool_pocket(tool)
            self.set_errormsg("M61 failed: requested tool %d not in table" % (tool))
            return status
        return INTERP_OK
    except Exception,e:
        self.set_errormsg("M61/settool_prolog: %s)" % (e))
        return INTERP_ERROR
def settool_epilog(self,**words):
    try:
            return INTERP_ERROR
            #print "---------- M61 builtin recursion, nothing to do"
            return INTERP_OK
        else:
                self.current_tool = int(self.params["tool"])
                self.current_pocket = int(self.params["pocket"])
                emccanon.CHANGE_TOOL_NUMBER(self.current_pocket)
                # cause a sync()
                self.tool_change_flag = True
            else:
                self.set_errormsg("M61 aborted (return code %.1f)" % (self.return_value))
                return INTERP_ERROR
    except Exception,e:
        self.set_errormsg("M61/settool_epilog: %s)" % (e))
        return INTERP_ERROR
# educational alternative: M61 remapped to an all-Python handler
# demo - this really does the same thing as the builtin (non-remapped) M61
# REMAP=M61 modalgroup=6 python=set_tool_number
def set_tool_number(self, **words):
    try:
        if c.q_flag:
            toolno = int(c.q_number)
        else:
            return status
	(status,pocket) = self.find_tool_pocket(toolno)
            self.set_errormsg("M61 failed: requested tool %d not in table" % (toolno))
            return status
	if words['q'] > -TOLERANCE_EQUAL: # 'greater equal 0 within interp's precision'
            self.current_pocket = pocket
            self.current_tool = toolno
            emccanon.CHANGE_TOOL_NUMBER(pocket)
            # cause a sync()
            return INTERP_OK
	else:
            self.set_errormsg("M61 failed: Q=%4" % (toolno))
            return INTERP_ERROR
        self.set_errormsg("M61/set_tool_number: %s" % (e))
        return INTERP_ERROR
_uvw = ("u","v","w","a","b","c")
_xyz = ("x","y","z","a","b","c")
# given a plane, return  sticky words, incompatible axis words and plane name
# sticky[0] is also the movement axis
_compat = {
    emccanon.CANON_PLANE_XY : (("z","r"),_uvw,"XY"),
    emccanon.CANON_PLANE_YZ : (("x","r"),_uvw,"YZ"),
    emccanon.CANON_PLANE_XZ : (("y","r"),_uvw,"XZ"),
    emccanon.CANON_PLANE_UV : (("w","r"),_xyz,"UV"),
    emccanon.CANON_PLANE_VW : (("u","r"),_xyz,"VW"),
    emccanon.CANON_PLANE_UW : (("v","r"),_xyz,"UW")}
# extract and pass parameters from current block, merged with extra paramters on a continuation line
# keep tjose parameters across invocations
# export the parameters into the oword procedure
def cycle_prolog(self,**words):
    # self.sticky_params is assumed to have been initialized by the
    # init_stgdlue() method below
    global _compat
    try:
        # determine whether this is the first or a subsequent call
        r = c.executing_remap
        if c.g_modes[1] == r.motion_code:
            # first call - clear the sticky dict
            self.sticky_params[r.name] = dict()
        self.params["motion_code"] = c.g_modes[1]
        (sw,incompat,plane_name) =_compat[self.plane]
        for (word,value) in words.items():
            # inject current parameters
            self.params[word] = value
            # record sticky words
            if word in sw:
                if self.debugmask & 0x00080000: print "%s: record sticky %s = %.4f" % (r.name,word,value)
                self.sticky_params[r.name][word] = value
            if word in incompat:
                return "%s: Cannot put a %s in a canned cycle in the %s plane" % (r.name, word.upper(), plane_name)
        # inject sticky parameters which were not in words:
        for (key,value) in self.sticky_params[r.name].items():
            if not key in words:
                if self.debugmask & 0x00080000: print "%s: inject sticky %s = %.4f" % (r.name,key,value)
                self.params[key] = value
        if not "r" in self.sticky_params[r.name]:
            return "%s: cycle requires R word" % (r.name)
        else:
            if self.sticky_params[r.name] <= 0.0:
                return "%s: R word must be > 0 if used (%.4f)" % (r.name, words["r"])
        if "l" in words:
            # checked in interpreter during block parsing
            # if l <= 0 or l not near an int
            self.params["l"] = words["l"]
        if "p" in words:
            p = words["p"]
            if p < 0.0:
                return "%s: P word must be >= 0 if used (%.4f)" % (r.name, p)
            self.params["p"] = p
        if self.feed_rate == 0.0:
            return "%s: feed rate must be > 0" % (r.name)
        if self.feed_mode == INVERSE_TIME:
            return "%s: Cannot use inverse time feed with canned cycles" % (r.name)
            return "%s: Cannot use canned cycles with cutter compensation on" % (r.name)
        return INTERP_OK
        raise
        return "cycle_prolog failed: %s" % (e)
# make sure the next line has the same motion code, unless overriden by a
# new G code
def cycle_epilog(self,**words):
    try:
        self.motion_mode = c.executing_remap.motion_code # retain the current motion mode
        return INTERP_OK
        return "cycle_epilog failed: %s" % (e)
# this should be called from TOPLEVEL __init__()
def init_stdglue(self):
    self.sticky_params = dict()
galexey
Сообщение galexey »
Спасибо всем.
Ремап заработал. Теперь осталось разобраться с поиском начала револьверки.
Сообщение nkp »
galexey писал(а):разобраться с поиском начала револьверки.
а в чем там проблема?
судя по постам выше,она у тебя организована как ось Y ,и есть вроде концевик первого инструмента?
galexey
Сообщение galexey »
Да. Именно так и есть. Хотелка такая. При запуске Linuxcnc инструмент не определен, т.е. #<_current_tool> равен 0. В этом случает едем до концевика. Вот это я еще не знаю как правильно реализовать.
Сообщение nkp »
galexey писал(а):Вот это я еще не знаю как правильно реализовать
так а если через обычную процедуру HOME ?
у нас же просто ось,пусть она и находит home вместе со всеми осями...
это будет инструмент 1(первый) (ну - или нулевой,как сделаешь)
galexey
Сообщение galexey »
А как сделать HOME оси в подпрограмме?
vovafed
Сообщение vovafed »
никак пока оси не захомлены подпрограмму не выполниш
возможно како активировать ремап можно при хомлении чтоб он выставлял инструмент :thinking:
galexey
Сообщение galexey »
Насколько я понял, home из g кода не сделать.
