Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
- savo
- Настоящее имя: Александр
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Брал в амперкин.ру, магазин не посоветую, лучше где то в другом месте брать.
- savo
Настроил частотник, потихоньку обкатываю шпиндель, частотник прикольный, маленький , вентилятором не гудит, но инструкция черт ногу сломает, в планах поэкспериментировать с векторным режимом.
Возникла одна проблема - помпа заказанная мной застряла в районе гуаньджоу, собственно вопрос где бы разжиться временной помпой или устройством ее заменяющим, присматриваюсь пока к насосам омывателя.
- frezeryga
- Почётный участник
Лутше присмотритесь к внешним топливным насосам бош или компьютерная термалтек.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Термалтейк не подойдет - я начинал как раз с такого. Не может помпа продавить воду на высоту даже в метр.
- savo
А бош конских денег стоит.
- megagad
- Почётный участник
Аквариумная помпа, погружная, выдающая минимум 2-2.5м столба вам поможетsavo писал(а):А бош конских денег стоит.
- frezeryga
- Почётный участник
Еще сечение трубки и фитингов должно быть не менее 6мм в диаметре
- AlexNikov
Китаец http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... dVersion=1 продавливает высоту в 2 метра на ура через трубку с внутренним диаметром 5мм. У помпы для аквариума производительность еще больше мне кажется. Как временное решение аквариумная будет самое то.
У китайских водных шпинделей фитинги вроде именно под 5мм внутреннего сечения.frezeryga писал(а):Еще сечение трубки и фитингов должно быть не менее 6мм в диаметре
- savo
Попробовал настроить векторный режим управления, разницы не почувствовал, на 10 Гц что в скалярном что в векторном рукой не остановить, возможно на реальной работе шпинделя будет видно, если честно разочаровался
на многих форумах столько копий сломано на счет вектора на китайских шпинделях.
- megagad
- Почётный участник
У вас такая? Ибо по виду - нет там 4м напора вообще! Говоря проще - галимый китай, параметры смело делить на два(а то и три).AlexNikov писал(а):Китаец http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... dVersion=1 продавливает высоту в 2 метра на ура через трубку с внутренним диаметром 5мм.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Аквариумные, как и циркуляционные, могут дать поток, но не давление. Лучше посмотреть для фонтана или бассейна... Аквариумную пробовал на себе - на одном со шпинделем уровне качает на 5!, опускаешь ниже шпинделя - ноль. Но фонтанные (у меня в городе) стоят 2-3тр., если уж - брать, то не на время, а навсегда...
А вообще - вал отбора мощности от шпинделя + гидронасос с двумя контурами на охлаждение и на СОЖ... зато будет чем гордиться.... )))
berkas
- Кандидат
А кто нибудь пробовал в качестве помпы http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=331512 ?
- Сергей Саныч
Вот такая "временная конструкция" исправно охлаждает 1,5 кВт шпиндель уже два года. Правда, за это время один насосик таки сдох - потек сальник. Заменил - и дальше пахать.
- AlexNikov
Да у меня такая. 4 метров там конечно нет это фактmegagad писал(а):У вас такая? Ибо по виду - нет там 4м напора вообще! Говоря проще - галимый китай, параметры смело делить на два(а то и три).AlexNikov писал(а):Китаец http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... dVersion=1 продавливает высоту в 2 метра на ура через трубку с внутренним диаметром 5мм.
https://youtu.be/NNZC1NPELKg
- savo
Аквариумная фонтанная и подобные помпы все на основе импеллера, так что примерно одинаковые, разница только в размере импеллера и мощности мотора.dima7411 писал(а):Аквариумные, как и циркуляционные, могут дать поток, но не давление. Лучше посмотреть для фонтана или бассейна
- Predator
Можно вот такой насос использовать.
- AlexNikov
Это наверно лучший вариант. И производительность высокая и давление в систему даст достаточное. Я к ста когда свою делал, искал циркуляционный небольших размеров, но как-то не нашел - все довольно габаритные.Predator писал(а):Можно вот такой насос использовать.
- savo
Я думал на счет такого, у меня в котле газовом подобный стоит и продавливает всю квартиру не один десяток трубы плюс радиаторы, кстати тоже с импеллером.Predator писал(а):Можно вот такой насос использовать.
- savo
Есть еще идея две помпы таких поставить на вход и на выход. Алексей а какой у вас ток на шпинделе на холостых не скажите?AlexNikov писал(а):Хотя напор потока воды довольно слабый на выходе системы.
- Predator
В том то и дело, что в самый разAlexNikov писал(а):И производительность высокая и давление в систему даст достаточное
Он не очень большой.AlexNikov писал(а):искал циркуляционный небольших размеров
