Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
savo
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Сообщение savo »
Брал в амперкин.ру, магазин не посоветую, лучше где то в другом месте брать.
savo
Сообщение savo »
Настроил частотник, потихоньку обкатываю шпиндель, частотник прикольный, маленький , вентилятором не гудит, но инструкция черт ногу сломает, в планах поэкспериментировать с векторным режимом.
Возникла одна проблема - помпа заказанная мной застряла в районе гуаньджоу, собственно вопрос где бы разжиться временной помпой или устройством ее заменяющим, присматриваюсь пока к насосам омывателя.
Лутше присмотритесь к внешним топливным насосам бош или компьютерная термалтек.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Термалтейк не подойдет - я начинал как раз с такого. Не может помпа продавить воду на высоту даже в метр.
savo
Сообщение savo »
А бош конских денег стоит.
megagad
Сообщение megagad »
savo писал(а):А бош конских денег стоит.
Аквариумная помпа, погружная, выдающая минимум 2-2.5м столба вам поможет ;) Один минус - нужно будет переходник колхозить с патрубка на трубку - у помп обычно выходной патрубок в виде гладкой пластиковой трубки.
Еще сечение трубки и фитингов должно быть не менее 6мм в диаметре
AlexNikov
Китаец http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... dVersion=1 продавливает высоту в 2 метра на ура через трубку с внутренним диаметром 5мм. У помпы для аквариума производительность еще больше мне кажется. Как временное решение аквариумная будет самое то.
frezeryga писал(а):Еще сечение трубки и фитингов должно быть не менее 6мм в диаметре
У китайских водных шпинделей фитинги вроде именно под 5мм внутреннего сечения.
savo
Сообщение savo »
Попробовал настроить векторный режим управления, разницы не почувствовал, на 10 Гц что в скалярном что в векторном рукой не остановить, возможно на реальной работе шпинделя будет видно, если честно разочаровался :) на многих форумах столько копий сломано на счет вектора на китайских шпинделях.
megagad
Сообщение megagad »
AlexNikov писал(а):Китаец http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... dVersion=1 продавливает высоту в 2 метра на ура через трубку с внутренним диаметром 5мм.
У вас такая? Ибо по виду - нет там 4м напора вообще! Говоря проще - галимый китай, параметры смело делить на два(а то и три).
dima7411
Сообщение dima7411 »
Аквариумные, как и циркуляционные, могут дать поток, но не давление. Лучше посмотреть для фонтана или бассейна... Аквариумную пробовал на себе - на одном со шпинделем уровне качает на 5!, опускаешь ниже шпинделя - ноль. Но фонтанные (у меня в городе) стоят 2-3тр., если уж - брать, то не на время, а навсегда...
А вообще - вал отбора мощности от шпинделя + гидронасос с двумя контурами на охлаждение и на СОЖ... зато будет чем гордиться.... )))
berkas
Сообщение berkas »
А кто нибудь пробовал в качестве помпы http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=331512 ?
Вот такая "временная конструкция" исправно охлаждает 1,5 кВт шпиндель уже два года. Правда, за это время один насосик таки сдох - потек сальник. Заменил - и дальше пахать.
AlexNikov
Да у меня такая. 4 метров там конечно нет это факт :D У меня разница по высоте между помпой и шпинделем около 1,2-1,5 метра. Этой помпы хватает. Хотя напор потока воды довольно слабый на выходе системы. На видио видно. Выходящий поток не изменяется если шпиндель поднять на полтора метра. Максимальное время работы станка с этим охлаждением - 6 часов с 14к оборотов, шпиндель был еле теплый.
https://youtu.be/NNZC1NPELKg
savo
Сообщение savo »
dima7411 писал(а):Аквариумные, как и циркуляционные, могут дать поток, но не давление. Лучше посмотреть для фонтана или бассейна
Аквариумная фонтанная и подобные помпы все на основе импеллера, так что примерно одинаковые, разница только в размере импеллера и мощности мотора.
AlexNikov
Predator писал(а):Можно вот такой насос использовать.
Это наверно лучший вариант. И производительность высокая и давление в систему даст достаточное. Я к ста когда свою делал, искал циркуляционный небольших размеров, но как-то не нашел - все довольно габаритные.
savo
Сообщение savo »
Я думал на счет такого, у меня в котле газовом подобный стоит и продавливает всю квартиру не один десяток трубы плюс радиаторы, кстати тоже с импеллером.
savo
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а):Хотя напор потока воды довольно слабый на выходе системы.
Есть еще идея две помпы таких поставить на вход и на выход. Алексей а какой у вас ток на шпинделе на холостых не скажите?
AlexNikov писал(а):И производительность высокая и давление в систему даст достаточное
В том то и дело, что в самый раз ;)
AlexNikov писал(а):искал циркуляционный небольших размеров
Он не очень большой.
