Система охлаждения ЧПУ
Роман24
Настоящее имя: Валуй Роман Андреевич
Сообщение Роман24 »
Что не получилось:
Здравствуйте. Собрал установку чпу со шпинделем. Есть пару вопросов, помогите пожалуйста
1)Когда включать систему охлаждения
2)Когда должна выключаться
3)Когда не должна выключаться
4)Что она должна охлаждать
Жидкость использую тасол. И если можно по подробней расскажите кто что знает.
Re: Система охлаждения ЧПУ
Роман24
Сообщение Роман24 »
спасибо за ссылку, кто нибудь может привести пример гидравлической схемы
или принципиальную схему системы жидкосного охлаждения фрезерного станка ЧПУ, за ранее спасибо
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а в чем, собственно, сложности?
Если вопрос насчет обыкновенного китайского водяного шпинделя, то простая рабочая система сотоит из емкости с водой (антифризом/стеклоомывайкой/спиртовым раствором/слезами девственницы/чего там есть еще), насоса и, желательно, радиатора с вентилятором. Подключение: емкость - насос - шпиндель - (радиатор) - емкость. Включать при работе шпинделя; выключать, соответственно, при ее окончании. Можно вообще особо не выключать. У меня с околохалявным электричеством аквариумная помпа молотила по полгода без перерыва - просто при начале работы прислушивался, что оно как-то там журчит на входе в канистру, значт работает. Что-то более осмысленное (==датчик потока) городить лень.
если сие не так, и охлаждения требуют какие-то другие элементы - список и описание в студию.
Роман24
Сообщение Роман24 »
собираюсь ставить датчик протока есть мысли и пожелание какие нибудь?
Роман24 писал(а):собираюсь ставить датчик протока есть мысли
Датчик потока сработал (помпа работает) - включаем шпиндель. Датчик потока не сработал (помпа стоит) - не включаем шпиндель. Какие еще могут быть мысли...
Роман24
Сообщение Роман24 »
схему (непринципиальную) управления жидкостной системы охлаждения Шпинделя можете привести
dicfy
Сообщение dicfy »
Если у вас стоит просто китайский шпиндель с водяным охлаждением, то для продолжительной работы (лично тестировал около 3 часов непрерывной работы) хватит емкости на 5-10 литров с насосом внутри. Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
Насосы подобного типа предназначены на постоянную работу, по сути они же применяются в аквариумах. В них изолированный сердечник плавает в жидкости, трущихся частей минимум, так что значительно проще насос не выключать вообще.
Для уменьшения звука от насоса подложил под емкость мягкую тряпку, звука от работы практически не слышно.
dicfy писал(а):Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
Не дохрена ли для шпинделя, которому надо бы 20-25 ?
Или "не выкипело - и ок" :) ?
dicfy
Сообщение dicfy »
Вы предлагаете шаманить систему из радиатора обдуваемого кулером или как?
Помоему 50 градусов не такая уж и высокая температура ИМХО.
Я предлагаю изучить документацию.
А так да, 50 градусов температура не слишком высокая по меркам мирозданья.
В муфельной печи вон и 1000 норма...
Не очень понятно как вы собрались воздухом охлаждать воду до +22... даже если
кондиционировать помещение на +22, то вода до этой температуры не охладится...
xvovanx писал(а):Датчик потока сработал (помпа работает) - включаем шпиндель. Датчик потока не сработал (помпа стоит) - не включаем шпиндель. Какие еще могут быть мысли...
Например такая мысль: при прекращении потока не стоит прям сразу выключать шпиндель и портить заготовки и фрезы.
Роман24
Сообщение Роман24 »
а такой вопросик есть датчик протока куда именно лучше воткнуть?
После шпинделя.
Роман24
Сообщение Роман24 »
поясните пожалуйста поподробнее на счет вашей мысли
При внезапном прекращении потока шпиндель способен нормально проработать несколько минут, достаточных для неспешной ручной остановки УП, подъёма и выключения шпинделя.
Выключение-же шпинделя в то время, когда фреза находится в материале (выполняется УП) - большой шанс потерять фрезу и/или заготовку.
Тут на работе на одном говностанке во время работы помпа умерла шпиндель почти кипяток был и ничо живой.
Роман24
Сообщение Роман24 »
UAVpilot писал(а):При внезапном прекращении потока шпиндель способен нормально проработать несколько минут, достаточных для неспешной ручной остановки УП, подъёма и выключения шпинделя.
Спасибо большое очень полезная инфа
Роман24
Сообщение Роман24 »
новая проблемка)) если нет Еstop в (мс студио) как его организовать. Нужно для подключения датчика протока, или есть какие нибудь варианты?
как вариант или мое предположение подключить через Z lim Изображение
Роман24
Сообщение Роман24 »
Вернуться в «Общие вопросы»
