Система охлаждения ЧПУ
Роман24
- Новичок
- Настоящее имя: Валуй Роман Андреевич
Что не получилось:
Здравствуйте. Собрал установку чпу со шпинделем. Есть пару вопросов, помогите пожалуйста
1)Когда включать систему охлаждения
2)Когда должна выключаться
3)Когда не должна выключаться
4)Что она должна охлаждать
Жидкость использую тасол. И если можно по подробней расскажите кто что знает.
Роман24
- Новичок
Re: Система охлаждения ЧПУ
спасибо за ссылку, кто нибудь может привести пример гидравлической схемы
или принципиальную схему системы жидкосного охлаждения фрезерного станка ЧПУ, за ранее спасибо
arkhnchul
а в чем, собственно, сложности?
Если вопрос насчет обыкновенного китайского водяного шпинделя, то простая рабочая система сотоит из емкости с водой (антифризом/стеклоомывайкой/спиртовым раствором/слезами девственницы/чего там есть еще), насоса и, желательно, радиатора с вентилятором. Подключение: емкость - насос - шпиндель - (радиатор) - емкость. Включать при работе шпинделя; выключать, соответственно, при ее окончании. Можно вообще особо не выключать. У меня с околохалявным электричеством аквариумная помпа молотила по полгода без перерыва - просто при начале работы прислушивался, что оно как-то там журчит на входе в канистру, значт работает. Что-то более осмысленное (==датчик потока) городить лень.
если сие не так, и охлаждения требуют какие-то другие элементы - список и описание в студию.
Роман24
- Новичок
собираюсь ставить датчик протока есть мысли и пожелание какие нибудь?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Датчик потока сработал (помпа работает) - включаем шпиндель. Датчик потока не сработал (помпа стоит) - не включаем шпиндель. Какие еще могут быть мысли...Роман24 писал(а):собираюсь ставить датчик протока есть мысли
Роман24
- Новичок
схему (непринципиальную) управления жидкостной системы охлаждения Шпинделя можете привести
dicfy
- Кандидат
Если у вас стоит просто китайский шпиндель с водяным охлаждением, то для продолжительной работы (лично тестировал около 3 часов непрерывной работы) хватит емкости на 5-10 литров с насосом внутри. Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
Насосы подобного типа предназначены на постоянную работу, по сути они же применяются в аквариумах. В них изолированный сердечник плавает в жидкости, трущихся частей минимум, так что значительно проще насос не выключать вообще.
Для уменьшения звука от насоса подложил под емкость мягкую тряпку, звука от работы практически не слышно.
Не дохрена ли для шпинделя, которому надо бы 20-25 ?dicfy писал(а):Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
Или "не выкипело - и ок"
dicfy
- Кандидат
Вы предлагаете шаманить систему из радиатора обдуваемого кулером или как?SVP писал(а):Не дохрена ли для шпинделя, которому надо бы 20-25 ?dicfy писал(а):Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
Или "не выкипело - и ок"?
Помоему 50 градусов не такая уж и высокая температура ИМХО.
Я предлагаю изучить документацию.dicfy писал(а):Вы предлагаете шаманить систему из радиатора обдуваемого кулером или как?SVP писал(а):Не дохрена ли для шпинделя, которому надо бы 20-25 ?dicfy писал(а):Температура будет устаканиваться примерно на 50-60 градусах.
А так да, 50 градусов температура не слишком высокая по меркам мирозданья.
В муфельной печи вон и 1000 норма...
Не очень понятно как вы собрались воздухом охлаждать воду до +22... даже если
кондиционировать помещение на +22, то вода до этой температуры не охладится...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Например такая мысль: при прекращении потока не стоит прям сразу выключать шпиндель и портить заготовки и фрезы.xvovanx писал(а):Датчик потока сработал (помпа работает) - включаем шпиндель. Датчик потока не сработал (помпа стоит) - не включаем шпиндель. Какие еще могут быть мысли...
Роман24
- Новичок
а такой вопросик есть датчик протока куда именно лучше воткнуть?
- Serg
После шпинделя.
Роман24
- Новичок
поясните пожалуйста поподробнее на счет вашей мыслиUAVpilot писал(а):Например такая мысль: при прекращении потока не стоит прям сразу выключать шпиндель и портить заготовки и фрезы.xvovanx писал(а):Датчик потока сработал (помпа работает) - включаем шпиндель. Датчик потока не сработал (помпа стоит) - не включаем шпиндель. Какие еще могут быть мысли...
- Serg
При внезапном прекращении потока шпиндель способен нормально проработать несколько минут, достаточных для неспешной ручной остановки УП, подъёма и выключения шпинделя.
Выключение-же шпинделя в то время, когда фреза находится в материале (выполняется УП) - большой шанс потерять фрезу и/или заготовку.
- frezeryga
- Почётный участник
Тут на работе на одном говностанке во время работы помпа умерла шпиндель почти кипяток был и ничо живой.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Роман24
- Новичок
Спасибо большое очень полезная инфаUAVpilot писал(а):При внезапном прекращении потока шпиндель способен нормально проработать несколько минут, достаточных для неспешной ручной остановки УП, подъёма и выключения шпинделя.
Роман24
- Новичок
новая проблемка)) если нет Еstop в (мс студио) как его организовать. Нужно для подключения датчика протока, или есть какие нибудь варианты?
как вариант или мое предположение подключить через Z lim
Роман24
- Новичок
