Компьютерный блок питания для станка с ЧПУ
nekefer
Сообщение nekefer »
делаю станочек для хобби. Бюджетный, очень бюджетный...
собсно смотрю сколько стоят блоки питания и немного офигеваю, почему так дорого??? компьютерный блок питания сопоставимой мощности стоит в разы меньше, сомневаюсь что качество компьютерных хуже, отчего так?
вот есть мысля взять три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт, включить последовательно провода на 12В и получить желанные 36 вольт с током 10А. Аналогичный блок на дюксе будет стоить 2000руб, в три раза дороже. Можно так делать подскажите?
Евгений+++
Re: Компьютерный блок питания для станка с ЧПУ
Сообщение Евгений+++ »
Зачем три?
Возьми один от севера :)
nekefer
Сообщение nekefer »
Евгений+++ писал(а):Зачем три?
три чтобы получить 36в, или четыре блока чтобы иметь 48в, и т.д.
серверные вроде тоже на 12в, или я чего-то не знаю :thinking:
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
nekefer писал(а): серверные вроде тоже на 12в, или я чего-то не знаю :thinking:
зато стоить будет как 3 дюксовских
Евгений+++
Mamont писал(а): зато стоить будет как 3 дюксовских
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Нужно мощность учитывать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
nekefer писал(а):вот есть мысля взять три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт
Вместе с ними можно еще и проблем приобрести: погорит что-нибудь... Так, что лучше
nekefer писал(а):Аналогичный блок на дюксе будет стоить 2000руб, в три раза дороже.
Может я плохо читаю, но
nekefer писал(а):три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт
никак не
nekefer писал(а):2000руб.
:D
https://vk.com/rom327
А еще у компьютерных блоков питания должно быть хоть какое-то распределение нагрузки на линии +5 В и +12 В.
У старых - почти всегда так.
Вообще идея не очень.
И корпуса друг от друга изолировать придется. И смотреть, чтобы они не соединились по земляным проводам сетевых шнуров.
А еще у б/у БП с высокой вероятностью высохли конденсаторы.
nekefer
Сообщение nekefer »
никак не
:D
в том и вопрос могут ли быть проблемы от такого питания?
по цене: три компьютерных блока на 12в обойдутся в 600р, а блок "для чпу" (36в и 10а) в 2000р
по варианту 48в и 10а выходит 800р, против 3700р в дюксе
Евгений+++
Что за станок хоть, что за драйверы, что за движки?
nekefer
Сообщение nekefer »
Сергей Саныч писал(а):И корпуса друг от друга изолировать придется. И смотреть, чтобы они не соединились по земляным проводам сетевых шнуров.
ну это пятиминутный вопрос при монтаже, изоляционный шайбы под плату и корректно припаять питание 220в, собсно если будет контакт по земле то больше 12в не получится :)
с кондерами да, нужно осмотреть
Rom327
Сообщение Rom327 »
nekefer писал(а):по цене: три компьютерных блока на 12в обойдутся в 600р, а блок "для чпу" (36в и 10а) в 2000р
Ну во-первых при повышении напряжения, ток через моторы пропорционально уменьшается. Так что можно брать БП 48В х 5-7А. И что мешает посмотреть БП на Али?
Raben
Сообщение Raben »
одно время работал в сервисном центре по ремонту компьютерной техники, да и сейчас в сфере IT работаю. и я, в общем, не против использования б/у комплектующих. сборки разные и в разный бюджет бывают, но я, принципиально, никогда не использую б/у БП. ибо любая другая деталь ПК ломается в одиночестве, а БП может потянуть за собой остальных.
это раз, во вторых (честно признаюсь, далее только мои умозаключения, тестов не проводил) импульсные БП для ПК сделаны по схеме объединенных нуля и корпуса. и следовательно, подключив вывод 12в с одного блока к 0 второго, мы кидаем 12в и на корпус второго БП, к чему это приведет, сложно спрогнозировать, без анализа схемы БП. тут три варианта, заработает, не заработает, сгорит все. при этом, если мы не изолируем корпуса БП друг от друга, то третий вариант стопроцентно гарантирован.
в общем, геморойность реализации и непредсказуемость результата, на мой взгляд, перевешивают возможную экономию.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Raben писал(а):одно время работал в сервисном центре по ремонту компьютерной техники, да и сейчас в сфере IT работаю. и я, в общем, не против использования б/у комплектующих. сборки разные и в разный бюджет бывают, но я, принципиально, никогда не использую б/у БП. ибо любая другая деталь ПК ломается в одиночестве, а БП может потянуть за собой остальных.
К этому могу добавить, что корпус БП заземляется через входную цепь БП. И заземление придется отключать, а это черевато последствиями. Проще уж тогда найти схему БП, домотать вторичную обмотку и поправить обратную связь.
raddd
Сообщение raddd »
Схемы и описания вроде бы по переделке на большее напряжение в инете есть.
Как пример http://dr-spear.com/page.php?id=176
Rom327
Сообщение Rom327 »
raddd писал(а):Схемы и описания вроде бы по переделке на большее напряжение в инете есть.
Ну да, 30 вольт, 10 ампер, практически без переделок: http://dr-spear.com/source/atx/New%20Fo ... age067.jpg
MiSHUTkA
Сообщение MiSHUTkA »
Я переделал комповый 400 ватник по похожей схеме.
30 вольтов дает. Приедет железо испытаем в деле.
Если делать качественно, я бы не сказал что это прям так легко и просто за 5 мин.
Kastil03
Настоящее имя: Борис
Сообщение Kastil03 »
А такой вопрос, можно ли использовать повышающие модули? Вот например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/200W-DC- ... 0.0.QoqVkl
Если его подцепить на 12 вольт компьютерного блока питания, у меня сейчас два мотора нема 17 1.8А плюс, очень слабенький от принтера эпсон. Суммарно думаю 4-4,5 ампера максимум. Можно так делать?
Различий между теорией и практикой на практике больше чем в теории.
Занятная штучка. Особенно в плане соотношения мощность/цена. Интересно, он стабилизированный?
Kastil03
А как это можно проверить? В электроники не силён, но если скажите как, то могу попробовать проверить, он есть на руках. На сколько знаю, их например на мощных самодельных светодиодных фонариках используют, ватт так на 100 (правда там не этот конкретно, а подобные).
