Компьютерный блок питания для станка с ЧПУ
nekefer
- Новичок
делаю станочек для хобби. Бюджетный, очень бюджетный...
собсно смотрю сколько стоят блоки питания и немного офигеваю, почему так дорого??? компьютерный блок питания сопоставимой мощности стоит в разы меньше, сомневаюсь что качество компьютерных хуже, отчего так?
вот есть мысля взять три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт, включить последовательно провода на 12В и получить желанные 36 вольт с током 10А. Аналогичный блок на дюксе будет стоить 2000руб, в три раза дороже. Можно так делать подскажите?
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Компьютерный блок питания для станка с ЧПУ
Зачем три?
Возьми один от севера
nekefer
- Новичок
три чтобы получить 36в, или четыре блока чтобы иметь 48в, и т.д.Евгений+++ писал(а):Зачем три?
серверные вроде тоже на 12в, или я чего-то не знаю
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
зато стоить будет как 3 дюксовскихnekefer писал(а): серверные вроде тоже на 12в, или я чего-то не знаю
- Евгений+++
Mamont писал(а): зато стоить будет как 3 дюксовских
Нужно мощность учитывать.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Вместе с ними можно еще и проблем приобрести: погорит что-нибудь... Так, что лучшеnekefer писал(а):вот есть мысля взять три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт
Может я плохо читаю, ноnekefer писал(а):Аналогичный блок на дюксе будет стоить 2000руб, в три раза дороже.
никак неnekefer писал(а):три БУшных компьютерных блока по 200 руб/шт
nekefer писал(а):2000руб.
https://vk.com/rom327
- michael-yurov
- Почётный участник
А еще у компьютерных блоков питания должно быть хоть какое-то распределение нагрузки на линии +5 В и +12 В.
У старых - почти всегда так.
Вообще идея не очень.
- Сергей Саныч
И корпуса друг от друга изолировать придется. И смотреть, чтобы они не соединились по земляным проводам сетевых шнуров.
А еще у б/у БП с высокой вероятностью высохли конденсаторы.
nekefer
- Новичок
в том и вопрос могут ли быть проблемы от такого питания?Rom327 писал(а):Вместе с ними можно еще и проблем приобрести: погорит что-нибудь... Так, что лучшеnekefer писал(а):вот есть мысля взять три БУшных компьютерных блока по 200 руб/штМожет я плохо читаю, ноnekefer писал(а):Аналогичный блок на дюксе будет стоить 2000руб, в три раза дороже.никак неnekefer писал(а):три БУшных компьютерных блока по 200 руб/штnekefer писал(а):2000руб.
по цене: три компьютерных блока на 12в обойдутся в 600р, а блок "для чпу" (36в и 10а) в 2000р
по варианту 48в и 10а выходит 800р, против 3700р в дюксе
- Евгений+++
Что за станок хоть, что за драйверы, что за движки?
nekefer
- Новичок
ну это пятиминутный вопрос при монтаже, изоляционный шайбы под плату и корректно припаять питание 220в, собсно если будет контакт по земле то больше 12в не получитсяСергей Саныч писал(а):И корпуса друг от друга изолировать придется. И смотреть, чтобы они не соединились по земляным проводам сетевых шнуров.
с кондерами да, нужно осмотреть
- Rom327
- Почётный участник
Ну во-первых при повышении напряжения, ток через моторы пропорционально уменьшается. Так что можно брать БП 48В х 5-7А. И что мешает посмотреть БП на Али?nekefer писал(а):по цене: три компьютерных блока на 12в обойдутся в 600р, а блок "для чпу" (36в и 10а) в 2000р
- Raben
- Опытный
одно время работал в сервисном центре по ремонту компьютерной техники, да и сейчас в сфере IT работаю. и я, в общем, не против использования б/у комплектующих. сборки разные и в разный бюджет бывают, но я, принципиально, никогда не использую б/у БП. ибо любая другая деталь ПК ломается в одиночестве, а БП может потянуть за собой остальных.
это раз, во вторых (честно признаюсь, далее только мои умозаключения, тестов не проводил) импульсные БП для ПК сделаны по схеме объединенных нуля и корпуса. и следовательно, подключив вывод 12в с одного блока к 0 второго, мы кидаем 12в и на корпус второго БП, к чему это приведет, сложно спрогнозировать, без анализа схемы БП. тут три варианта, заработает, не заработает, сгорит все. при этом, если мы не изолируем корпуса БП друг от друга, то третий вариант стопроцентно гарантирован.
в общем, геморойность реализации и непредсказуемость результата, на мой взгляд, перевешивают возможную экономию.
- Rom327
- Почётный участник
К этому могу добавить, что корпус БП заземляется через входную цепь БП. И заземление придется отключать, а это черевато последствиями. Проще уж тогда найти схему БП, домотать вторичную обмотку и поправить обратную связь.Raben писал(а):одно время работал в сервисном центре по ремонту компьютерной техники, да и сейчас в сфере IT работаю. и я, в общем, не против использования б/у комплектующих. сборки разные и в разный бюджет бывают, но я, принципиально, никогда не использую б/у БП. ибо любая другая деталь ПК ломается в одиночестве, а БП может потянуть за собой остальных.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Схемы и описания вроде бы по переделке на большее напряжение в инете есть.
Как пример http://dr-spear.com/page.php?id=176
- Rom327
- Почётный участник
Ну да, 30 вольт, 10 ампер, практически без переделок: http://dr-spear.com/source/atx/New%20Fo ... age067.jpgraddd писал(а):Схемы и описания вроде бы по переделке на большее напряжение в инете есть.
- MiSHUTkA
- Кандидат
Я переделал комповый 400 ватник по похожей схеме.
30 вольтов дает. Приедет железо испытаем в деле.
Если делать качественно, я бы не сказал что это прям так легко и просто за 5 мин.
- Kastil03
- Почётный участник
- Настоящее имя: Борис
А такой вопрос, можно ли использовать повышающие модули? Вот например такой:
https://ru.aliexpress.com/item/200W-DC- ... 0.0.QoqVkl
Если его подцепить на 12 вольт компьютерного блока питания, у меня сейчас два мотора нема 17 1.8А плюс, очень слабенький от принтера эпсон. Суммарно думаю 4-4,5 ампера максимум. Можно так делать?
Различий между теорией и практикой на практике больше чем в теории.
- Сергей Саныч
Занятная штучка. Особенно в плане соотношения мощность/цена. Интересно, он стабилизированный?
- Kastil03
- Почётный участник
А как это можно проверить? В электроники не силён, но если скажите как, то могу попробовать проверить, он есть на руках. На сколько знаю, их например на мощных самодельных светодиодных фонариках используют, ватт так на 100 (правда там не этот конкретно, а подобные).
