какие фрезы купить ???
evgenyjp
подскажите какие фрезы купить для обработки пластика(ABS-HDPE), меди-алюминия и дерева.
их тыщща форм и размеров, а также из разных сплавов, честно говоря глаза разбегаются и что брать непонятно.
вот такой станок http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0649814916
и вот такой шпиндель http://cgi.ebay.com/CNC-Router-Engravin ... 35b3c75319
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: какие фрезы купить ???
Шпиндель слабоват, наверняка и подшипники в нем слабые... Да и патрон такой для фрезерной обработки не подходит...
evgenyjp
посоветуй какой не слабоват, и в чем проблема с патроном ? я думал наоборот лучше чем цанги всякие разные фрезы можно будет закрепить.Nick писал(а):Шпиндель слабоват, наверняка и подшипники в нем слабые... Да и патрон такой для фрезерной обработки не подходит...
повторюсь я не собираюсь сталь каленую обрабатывать, сначала пластики-дерево.
затем радли пробы лиминь и медь, и то по большей части гравирока текста, чтонить типа такого http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/amid ... c0007-60_1
- Nick
Из такого патрона фрезу на раз вытащит. И центруется он наверняка не точно, и жествоксть у него скроее всего плохая. А цани гораздо прочнее держат фрезу. А этот патрон для сверления.
Если собираешься гравировать по металлу, то тебе нужны конические фрезы маленьких диаметров, с углом от 30 до 60... По алюминию лучше чтобы было мало зубов, иначе фреза быстро засерается и вязнет в материале.
По дереву примерно тоже самое, но подача при таких оборотах должна быть большой, иначе дерево начнет гореть.
- Dmaster
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ШПИНДЕЛЬ НЕ ПОКУПАТЬ!!!!! это дрель... причем замученная!.
Бери его
http://cgi.ebay.com/2-2KW-Water-Cool-Sp ... 336a1672de
Если дорого, то посмотри такой-же на 1.5 ква. + набор цанг ER20 зажимают от 3-х до 13 мм.
Фрезы покупать .. какие именно виды работ планируются?.... вообще по дереву лучше всего купи наши фрезы из
быстрореза. на ибее всё будет дороже и ни о чем, КРОМЕ! специальных фрез по алюминию вот так они выглядят.
если будешь фрезеровать медь и алюминий активно, то бери 2-хперые фрезы КОРОТКИЕ ( иначе отгибать будет) и обязательно охлаждение туманом ( сож + воздух)
http://cgi.ebay.com/BRUBAKER-END-MILL-H ... 19abbcabce
р9 (дешего и но не сердито) ....
Р6м5 (Р6м5к5 лучше ) это по лучше будет..
Р18 дольше стоят, но более хрупкие и обязательно охлаждение.
твердый сплав.
т15к6 - зверь для нержавейки и тугосплавов
вк8 - ВЕСЧ! если по стали.. только на нержавейке уступит
т5к10 - по хуже будет.. не держит запредельных нагрузок
вк6 - тот-же вк8 но менее твердый.
И ВК10 (ВК10ХОМ) Круче нет!!!!! но найти оч тяжело. хоть каленый напильник свели.
Покупать удобно в INPO.ru там-же куча всякой фигни за очень хорошие цены.
Бери его
твердый сплав.
" Linux CNC - наше всё"
- Dmaster
увы должен поправить.. угол "рыбьего хвоста" на алюмини лучше 0Nick писал(а):Если собираешься гравировать по металлу, то тебе нужны конические фрезы маленьких диаметров, с углом от 30 до 60... По алюминию лучше чтобы было мало зубов, иначе фреза быстро засерается и вязнет в материале
evgenyjp
ето вроде голимый кетай ? как там с качеством ? не развалица в процессе работы ?Dmaster писал(а): Бери его
все эти номера это модели конкретных фрез или только сплавов для фрез ?? немного непонятно...Dmaster писал(а): р9 (дешего и но не сердито) ....
твердый сплав.
evgenyjp
совсем блин запутался чтота, кинтье плиз хоть пару картинок чтоб знать как выглядит и было понятнее чего искать
- Nick
Это все сплавы. По идее тебе нужно что-то вроде таких фрез:
http://www.inpo.ru/index/S:192
или
http://www.inpo.ru/index/S:195
http://www.inpo.ru/library/reference/frezkcx17025
или
Для гравировки ему нужна V-образная (коническая) фреза. Либо бор-фреза. А бывают ли вообще такие V образные фрезы, но чтобы не борфреза с 100 зубов, а с двумя-тремя зубами?Dmaster писал(а):увы должен поправить.. угол "рыбьего хвоста" на алюмини лучше 0
evgenyjp
V-образная это вот такая http://cgi.ebay.com/5-Carbide-PCB-Engra ... 2c5cef8fdf ???
или я чего-то не так понял ?
- Nick
Она самая.
evgenyjp
эх как все сложно то....
пойдем от простого, вот такое ТЗ http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/amid ... c0007-60_1
материал: алюминий, толщина 2-3мм, размер детали в длину около 3-5см.
какой фрезой выпилить такую форму и какой фрезой нарезать такой текст ???
- Nick
Гравировать, такой как ты показал, если есть более тупая, с большим углом острия, можно взять ее.
Вырезать вот такой
Главное, как писал DMaster, чтобы угол рыбьего хвоста был 0 (т.е. центральная часть плоская). Ну и охлаждение. Кстати видел, как вместо спец распылителей использовали обычный пульвизатор от любого средства для мытья окон.
Вырезать вот такой
http://cgi.ebay.com/BRUBAKER-END-MILL-H ... 19abbcabceDmaster писал(а):если будешь фрезеровать медь и алюминий активно, то бери 2-хперые фрезы КОРОТКИЕ ( иначе отгибать будет) и обязательно охлаждение туманом ( сож + воздух)
evgenyjp
эта фреза 15мм в диаметре, я так понял мне чем тоньше тем лучше чтоб расход материала был меньше, вот нашел 2ух мм фрезы http://cgi.ebay.com/5-Pcs-lot-Solid-car ... 19c7dedc6aNick писал(а): http://cgi.ebay.com/BRUBAKER-END-MILL-H ... 19abbcabce
такие пойдут ?
и для гравировки сча глянул V-образные есть всякие разыне с разнум углом, с каким углом брать ? как можно "тупее" или как можно "остроее" или нечто среднее ?
- Nick
Чем меньше фреза, тем медленнее будешь резать! 2мм ИМХО слишком маленькая - ее будет просто сломать.
Лучше наверное что-то среднее. Если планируешь заниматься этим на коммерческой основе, то лучше взять разные. Просто чем острее будет фреза, тем тоньше будет текст и наоборот. А для разных материалов это может быть критично. Посмотри, может есть предложения по наборам.
- Nick
И про шпиндель не забудь! Для фрезеровки шпиндель по-любому нужен другой!
Советую прислушаться к DMaster - он много работает со станками
evgenyjp
да я прислушиваюсь, менять буду однозначно, просто пока еще не до конца понятно какой именно нужен.Nick писал(а):И про шпиндель не забудь! Для фрезеровки шпиндель по-любому нужен другой!
Советую прислушаться к DMaster - он много работает со станками.
нынешний шпиндель взял только потомучто был в комлекте, и можно было сразу заюзать из коробки без всяких забегов по магазинам и докупок.
ибо когда брал не пощупав незнал что может понадобится но он мне сразу еще по картинке тоже не понравился.
хотя здесь на видео вроде фрезерует и довольно бодро http://www.youtube.com/watch?v=yHjP5N1K ... r_embedded
а вот здесь гравирует http://www.youtube.com/watch?v=TYAfNTvg ... r_embedded
YURA
при обработке дерева помимо качества фрезы,оборотов,скорости подачи существует ещё один важный параметр-НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ.всё из-за волокнистой структуры дерева.при фрезеровке фанеры мы ушатываем фрезу раз в 4-5 быстрее-клей или смолка.FABA ILI FREZITE NORMALNO RABOTAYUT
Последний раз редактировалось YURA 11 авг 2011, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
- Dmaster
Китай-ДА! голимый- отнюдь.. Если будет должное охлаждение, то года проработает. НО! подшипники надо купить будет к такому шпинделю через некоторое время-ФАКТ!evgenyjp писал(а):ето вроде голимый кетай ? как там с качеством ? не развалица в процессе работы ?
это увы называет гравировальный РЕЗЕЦ) но и фреза пойдет.evgenyjp писал(а):V-образная это вот такая http://cgi.ebay.com/5-Carbide-PCB-Engra ... 2c5cef8fdf ???
так... наверное придется немного поразжевать..evgenyjp писал(а):пойдем от простого, вот такое ТЗ http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/amid ... c0007-60_1
На вопрос , "а какой диаметр фрезы брать?",ответ один-максимально допустимый для детали исходя из чертежа.
чем толще фреза, тем дольше она прослужить и большую подачу можно забебенить.
какой радиус максимально допустимый? - это минимальный радиус внутренней обработки.. если тебе надо сделать к примеру внутренний треугольник.. то на вершинах треугольника будет как раз радиус фрезы.
что-бы сделать эту конкретную детальку в ТОЧНОСТИ ТАКОЙ!, то надо! ободрать контур детали фрезой мм эдак на 2
, а узкие места уже микрофрезой на 0.7-0.5 мм.
для гравировки надписи задача такая-жею чем тоньше надпись, тем тоньше надо вершину.. судя по фотке нам 0.4 примерно.
направление то-же важно... попутное резание- чисто, встречное резание- много.. но вообще советую попутное, хотя при оборотах свыше 4000 незаметно вообще
evgenyjp
спасибо что разжевал, теперь стало понятнее.
непонятен только один момент, если грубую обдирку делать большой фрезой, а в углах микрофрезой, как в софте так все настроить чтоб снималось все попорядку и в нужных пропроциях ?
