какие фрезы купить ???
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
подскажите какие фрезы купить для обработки пластика(ABS-HDPE), меди-алюминия и дерева.
их тыщща форм и размеров, а также из разных сплавов, честно говоря глаза разбегаются и что брать непонятно.
вот такой станок http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0649814916
и вот такой шпиндель http://cgi.ebay.com/CNC-Router-Engravin ... 35b3c75319
Re: какие фрезы купить ???
Шпиндель слабоват, наверняка и подшипники в нем слабые... Да и патрон такой для фрезерной обработки не подходит...
evgenyjp
Nick писал(а):Шпиндель слабоват, наверняка и подшипники в нем слабые... Да и патрон такой для фрезерной обработки не подходит...
посоветуй какой не слабоват, и в чем проблема с патроном ? я думал наоборот лучше чем цанги всякие разные фрезы можно будет закрепить.
повторюсь я не собираюсь сталь каленую обрабатывать, сначала пластики-дерево.
затем радли пробы лиминь и медь, и то по большей части гравирока текста, чтонить типа такого http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/amid ... c0007-60_1
Из такого патрона фрезу на раз вытащит. И центруется он наверняка не точно, и жествоксть у него скроее всего плохая. А цани гораздо прочнее держат фрезу. А этот патрон для сверления.
Если собираешься гравировать по металлу, то тебе нужны конические фрезы маленьких диаметров, с углом от 30 до 60... По алюминию лучше чтобы было мало зубов, иначе фреза быстро засерается и вязнет в материале.
По дереву примерно тоже самое, но подача при таких оборотах должна быть большой, иначе дерево начнет гореть.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ШПИНДЕЛЬ НЕ ПОКУПАТЬ!!!!! это дрель... причем замученная!.
Бери его
http://cgi.ebay.com/2-2KW-Water-Cool-Sp ... 336a1672de
Если дорого, то посмотри такой-же на 1.5 ква. + набор цанг ER20 зажимают от 3-х до 13 мм.
Фрезы покупать .. какие именно виды работ планируются?.... вообще по дереву лучше всего купи наши фрезы из
быстрореза. на ибее всё будет дороже и ни о чем, КРОМЕ! специальных фрез по алюминию вот так они выглядят.
если будешь фрезеровать медь и алюминий активно, то бери 2-хперые фрезы КОРОТКИЕ ( иначе отгибать будет) и обязательно охлаждение туманом ( сож + воздух)
http://cgi.ebay.com/BRUBAKER-END-MILL-H ... 19abbcabce
р9 (дешего и но не сердито) ....
Р6м5 (Р6м5к5 лучше ) это по лучше будет..
Р18 дольше стоят, но более хрупкие и обязательно охлаждение.
твердый сплав.
т15к6 - зверь для нержавейки и тугосплавов
вк8 - ВЕСЧ! если по стали.. только на нержавейке уступит
т5к10 - по хуже будет.. не держит запредельных нагрузок
вк6 - тот-же вк8 но менее твердый.
И ВК10 (ВК10ХОМ) Круче нет!!!!! но найти оч тяжело. хоть каленый напильник свели.
Покупать удобно в INPO.ru там-же куча всякой фигни за очень хорошие цены.
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Nick писал(а):Если собираешься гравировать по металлу, то тебе нужны конические фрезы маленьких диаметров, с углом от 30 до 60... По алюминию лучше чтобы было мало зубов, иначе фреза быстро засерается и вязнет в материале
увы должен поправить.. угол "рыбьего хвоста" на алюмини лучше 0
evgenyjp
Dmaster писал(а): Бери его
ето вроде голимый кетай ? как там с качеством ? не развалица в процессе работы ?
Dmaster писал(а): р9 (дешего и но не сердито) ....
твердый сплав.
все эти номера это модели конкретных фрез или только сплавов для фрез ?? немного непонятно...
evgenyjp
совсем блин запутался чтота, кинтье плиз хоть пару картинок чтоб знать как выглядит и было понятнее чего искать
Это все сплавы. По идее тебе нужно что-то вроде таких фрез:
http://www.inpo.ru/index/S:192
или
http://www.inpo.ru/index/S:195
http://www.inpo.ru/library/reference/frezkcx17025
Dmaster писал(а):увы должен поправить.. угол "рыбьего хвоста" на алюмини лучше 0
Для гравировки ему нужна V-образная (коническая) фреза. Либо бор-фреза. А бывают ли вообще такие V образные фрезы, но чтобы не борфреза с 100 зубов, а с двумя-тремя зубами?
evgenyjp
V-образная это вот такая http://cgi.ebay.com/5-Carbide-PCB-Engra ... 2c5cef8fdf ???
или я чего-то не так понял ?
Она самая.
evgenyjp
эх как все сложно то....
пойдем от простого, вот такое ТЗ http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/amid ... c0007-60_1
материал: алюминий, толщина 2-3мм, размер детали в длину около 3-5см.
какой фрезой выпилить такую форму и какой фрезой нарезать такой текст ???
Гравировать, такой как ты показал, если есть более тупая, с большим углом острия, можно взять ее.
Вырезать вот такой
Dmaster писал(а):если будешь фрезеровать медь и алюминий активно, то бери 2-хперые фрезы КОРОТКИЕ ( иначе отгибать будет) и обязательно охлаждение туманом ( сож + воздух)
Главное, как писал DMaster, чтобы угол рыбьего хвоста был 0 (т.е. центральная часть плоская). Ну и охлаждение. Кстати видел, как вместо спец распылителей использовали обычный пульвизатор от любого средства для мытья окон.
evgenyjp
эта фреза 15мм в диаметре, я так понял мне чем тоньше тем лучше чтоб расход материала был меньше, вот нашел 2ух мм фрезы http://cgi.ebay.com/5-Pcs-lot-Solid-car ... 19c7dedc6a
такие пойдут ?
и для гравировки сча глянул V-образные есть всякие разыне с разнум углом, с каким углом брать ? как можно "тупее" или как можно "остроее" или нечто среднее ?
Чем меньше фреза, тем медленнее будешь резать! 2мм ИМХО слишком маленькая - ее будет просто сломать.
Лучше наверное что-то среднее. Если планируешь заниматься этим на коммерческой основе, то лучше взять разные. Просто чем острее будет фреза, тем тоньше будет текст и наоборот. А для разных материалов это может быть критично. Посмотри, может есть предложения по наборам.
И про шпиндель не забудь! Для фрезеровки шпиндель по-любому нужен другой!
Советую прислушаться к DMaster - он много работает со станками :).
evgenyjp
Nick писал(а):И про шпиндель не забудь! Для фрезеровки шпиндель по-любому нужен другой!
да я прислушиваюсь, менять буду однозначно, просто пока еще не до конца понятно какой именно нужен.
нынешний шпиндель взял только потомучто был в комлекте, и можно было сразу заюзать из коробки без всяких забегов по магазинам и докупок.
ибо когда брал не пощупав незнал что может понадобится но он мне сразу еще по картинке тоже не понравился.
хотя здесь на видео вроде фрезерует и довольно бодро http://www.youtube.com/watch?v=yHjP5N1K ... r_embedded
а вот здесь гравирует http://www.youtube.com/watch?v=TYAfNTvg ... r_embedded
YURA
Сообщение YURA »
при обработке дерева помимо качества фрезы,оборотов,скорости подачи существует ещё один важный параметр-НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ.всё из-за волокнистой структуры дерева.при фрезеровке фанеры мы ушатываем фрезу раз в 4-5 быстрее-клей или смолка.FABA ILI FREZITE NORMALNO RABOTAYUT
Последний раз редактировалось YURA 11 авг 2011, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
evgenyjp писал(а):ето вроде голимый кетай ? как там с качеством ? не развалица в процессе работы ?
Китай-ДА! голимый- отнюдь.. Если будет должное охлаждение, то года проработает. НО! подшипники надо купить будет к такому шпинделю через некоторое время-ФАКТ!
evgenyjp писал(а):V-образная это вот такая http://cgi.ebay.com/5-Carbide-PCB-Engra ... 2c5cef8fdf ???
это увы называет гравировальный РЕЗЕЦ) но и фреза пойдет.
evgenyjp писал(а):пойдем от простого, вот такое ТЗ http://item.shopping.c.yimg.jp/i/l/amid ... c0007-60_1
так... наверное придется немного поразжевать..
На вопрос , "а какой диаметр фрезы брать?",ответ один-максимально допустимый для детали исходя из чертежа.
чем толще фреза, тем дольше она прослужить и большую подачу можно забебенить.
какой радиус максимально допустимый? - это минимальный радиус внутренней обработки.. если тебе надо сделать к примеру внутренний треугольник.. то на вершинах треугольника будет как раз радиус фрезы.
что-бы сделать эту конкретную детальку в ТОЧНОСТИ ТАКОЙ!, то надо! ободрать контур детали фрезой мм эдак на 2
, а узкие места уже микрофрезой на 0.7-0.5 мм.
для гравировки надписи задача такая-жею чем тоньше надпись, тем тоньше надо вершину.. судя по фотке нам 0.4 примерно.
направление то-же важно... попутное резание- чисто, встречное резание- много.. но вообще советую попутное, хотя при оборотах свыше 4000 незаметно вообще
evgenyjp
спасибо что разжевал, теперь стало понятнее.
непонятен только один момент, если грубую обдирку делать большой фрезой, а в углах микрофрезой, как в софте так все настроить чтоб снималось все попорядку и в нужных пропроциях ?
Вернуться в «Инструмент»
