Месе не поплохеет от 24в на энкодернрм входе, где питание энкодера 5в?
Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Kost_irk
Нельзя, предполагается стандартная 5в логика, а вообще 12в абсолютный максимум.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ 24 Вольта можно воткнуть верно?
HIGH SPEED ENCODER INPUT
INPUT COMMON MODE RANGE -7 +12 Volts
ex71
- Настоящее имя: Андрей
там оптопары должны стоять, так что думаю что доп. резисторов хватит.
Рамиль Сафиуллин
- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Kost_irk
Делай так
Последний раз редактировалось Kost_irk 18 авг 2021, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
kfmut
- Настоящее имя: Максим
На R1 почти 1ватт тепла будет выделяться1?
Кто следит, черкните, стоит ожидать выгорание ПЛИС на месе?
- mikehv
Ну конечно назвать энкодером индуктивный датчик это такое себе.
А по делу Рамилю стоит озадачиться настоящим энкодером. Благо все для этого есть. Привод мелким ремешком организовать
Рамиль Сафиуллин
Я согласен, это вопрос решённый, завтра же закажу, пусть едет потихоньку.
Но пока все равно нужно запуститься хотя бы в тестовом режиме..
Спасибо! Но я ноль нулем ещё и в электрике и в электронике, я только учусь ). не могли бы более развёрнутую схему нарисовать?
У меня 3 провода 2 плюса и 2 GND , немного непонятно куда именно это воткнуть и что такое R1 и R2
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
я на казанском аналоге месы подключил +24 на энкодер и увидел, как буфер весело пыхнул огнём.
так что подключайте в месу спокойно-есть вероятность, что увидим "сгорел блок входов меса", о чём в темах не раз упоминалось.
зы. с ремонтом того аналога всё оказалось хорошо, но там хоть конструкция удобная.
Kost_irk
Идете в магазин и покупаете резисторы. Номиналы написаны, по три штуки каждого.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ У меня 3 провода 2 плюса и 2 GND , немного непонятно куда именно это воткнуть и что такое R1 и R2
На каждый провод энкодера, а их два, собираете схемку как вверху. Паять не обязательно, можно просто скрутить и воткнуть в клеммник месы. Слева, где 24в это выход энкодера, справа вход месы. Запасные резисторы кладете под подушку.
Рамиль Сафиуллин
Привет всем ! Подключил наконец-то шпиндель, все работает, управляется . Далее подключаем голову.
Вопрос- имеется 6 проводов выходящих из резцедержателя, как я понял + - и 4 провода NPN (4 провода питания не в счёт)
Как понять на каком из этих 4 проводов ,или с помощью чего определить что является сигналом здесь,
Красный общий плюс , желтый общий минус
Оранжевый фиолетовый белый и синий- это концевики положений
Пока подключали прикол появился, Мы подключаем к общему плюсу и минусу 24 Вольта и получаем на фиолетовом контакте в котором данный момент находится голова заоблачные значения например 70 80-90 вольт- у электронщика мозг взрывается )) откуда это напряжение приходит ?
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Ну оооочень похоже на наводку, относительно чего делается замер?Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ откуда это напряжение приходит ?
Рамиль Сафиуллин
эээ... как понять относительно чего? задача была найти сигнал концевика... например голова повернулась. на концевике должен появиться сигнал... как его поймать?
tokarka63
Можно мерить, относительно плюса, минуса, земли, луны, да относительно чего угодно, хоть воздуха!) соответственно и результаты замеров будут разные!
Что в инструкции на голову написано?
Рамиль Сафиуллин
ее нет )
не прислали, есть пару страниц что мы нашли в китайском поиске
ex71
я писал на каких проводах что.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ не прислали, есть пару страниц что мы нашли в китайском поиске
Рамиль Сафиуллин
Знаю) страница 35, я к этому сообщению раз 10 уже возвращался ).это сообщение ваше распечатано давно и по нему как раз и идём .. я не сам, там электронщик пытается у меня, я только помогаю… просто он в «тупике». Напрямую запускали, голова крутится, и зажимается.. просто он изумился когда увидел напряжение на проводах в 90 вольт с блок питания на 24 Вольта, и сомневаться начали , если на месу придёт 90 вольт то думаю ей хана.
