Это, вроде бы, пороги задаются, а не "толерантность".Kaev писал(а): я так понял что, там шина настроена на 3,3 вольта
Pluto-P - есть ли опыт использования?
- Сергей Саныч
Re: Pluto-P - есть ли опыт использования?
- Kaev
- Настоящее имя: Казанцев Сергей Иванович
Такто да, я просто понять пытаюсь. Если там есть (на 7i43) переключение уровней джампером, то там стоит некий интерфейсный чип, io которых можно запитать разной напругой. Но на самом EPP даже на фото mes-ы буферов не видно. Это значит что он с уровнями 3,3В цепляется на LPT порт напрямую.Сергей Саныч писал(а):Это, вроде бы, пороги задаются, а не "толерантность".Kaev писал(а): я так понял что, там шина настроена на 3,3 вольта
- Serg
Нет там чипов. При инициализации считывается положение джампера и меняются настройки портов.Kaev писал(а):Если там есть (на 7i43) переключение уровней джампером, то там стоит некий интерфейсный чип, io которых можно запитать разной напругой.
- Kaev
Короче, делаю свой проект клона Pluto-P, суд Линча приветствуется. Это займёт время, но в итоге ожидаем что-то адекватное
- Индеец
- Настоящее имя: П.Ж.
Как успехи?Kaev писал(а): делаю свой проект клона Pluto-P, суд Линча приветствуется.
- Индеец
Чего-то я не пойму, где брать и куда сувать драйверы Плуты?
Очень много разрозненной информации в сети, а я нуб и разобраться не могу.
Попробовал создать типовую конфигурацию с Плутой, ЛЦНС вываливается с ошибками.
Стандартная с управлением шаговиков через парпорт установилась и работает нормально, в т.ч. на станке.
С Квартусом немного знаком, так что в этом трудностей пока не намечается.
Плата у меня на Cyclone-2.
Памагитя!
Памагитя!
- Techno
Делал как тут! http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ilit=pluto
Заработала.
Хотя есть проблемы.
Заработала.
Хотя есть проблемы.
- Kaev
Всё печально. Попытка изготовить плату под 144 выводную матрицу - провалилась.Индеец писал(а):Как успехи?Kaev писал(а): делаю свой проект клона Pluto-P, суд Линча приветствуется.
Приобрёл разные макетки и отладочную платку на циклоне 4-ом.
https://drive.google.com/file/d/0B1twsg ... sp=sharing
Также пришли чипы для LPT порта 4LVX161284MTDX. и буферы под разные уровни.
Осталось только спаять макетки и связи.
