Pluto-P - есть ли опыт использования?
Re: Pluto-P - есть ли опыт использования?
Kaev писал(а): я так понял что, там шина настроена на 3,3 вольта
Это, вроде бы, пороги задаются, а не "толерантность".
Kaev
Настоящее имя: Казанцев Сергей Иванович
Сообщение Kaev »
Такто да, я просто понять пытаюсь. Если там есть (на 7i43) переключение уровней джампером, то там стоит некий интерфейсный чип, io которых можно запитать разной напругой. Но на самом EPP даже на фото mes-ы буферов не видно. Это значит что он с уровнями 3,3В цепляется на LPT порт напрямую.
Kaev писал(а):Если там есть (на 7i43) переключение уровней джампером, то там стоит некий интерфейсный чип, io которых можно запитать разной напругой.
Нет там чипов. При инициализации считывается положение джампера и меняются настройки портов.
Kaev
Сообщение Kaev »
Короче, делаю свой проект клона Pluto-P, суд Линча приветствуется. Это займёт время, но в итоге ожидаем что-то адекватное
Индеец
Настоящее имя: П.Ж.
Сообщение Индеец »
Kaev писал(а): делаю свой проект клона Pluto-P, суд Линча приветствуется.
Как успехи?
Индеец
Настоящее имя: П.Ж.
Сообщение Индеец »
Чего-то я не пойму, где брать и куда сувать драйверы Плуты?
Очень много разрозненной информации в сети, а я нуб и разобраться не могу.
Попробовал создать типовую конфигурацию с Плутой, ЛЦНС вываливается с ошибками.
Стандартная с управлением шаговиков через парпорт установилась и работает нормально, в т.ч. на станке.
С Квартусом немного знаком, так что в этом трудностей пока не намечается.
Плата у меня на Cyclone-2.
Памагитя!
Techno
Сообщение Techno »
Делал как тут! http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ilit=pluto
Заработала.
Хотя есть проблемы.
Kaev
Сообщение Kaev »
Как успехи?
Всё печально. Попытка изготовить плату под 144 выводную матрицу - провалилась.
Приобрёл разные макетки и отладочную платку на циклоне 4-ом.
https://drive.google.com/file/d/0B1twsg ... sp=sharing
Также пришли чипы для LPT порта 4LVX161284MTDX. и буферы под разные уровни.
Осталось только спаять макетки и связи.
