Технологии
Kupfershcmidt
Re: Технологии
Сообщение Kupfershcmidt »
Еще в 1921 году англичанин Франк Аллан получил патент Германии № 369395. В нем говорится: «Изобретение относится к способу крепления или закрепления болтов или заклепок в металлических пластинах или подобных компонентах и к болту или заклепке для осуществления способа . Согласно изобретению взрывчатое вещество размещается во внутренней камере стержня болта или заклепки. Когда взрывчатое вещество взрывается, стержень заклепки или болта претерпевает такое изменение формы, что он надежно садится в металлическую пластину или в соединяемые металлические пластины».
Re: Технологии
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Когда взрывчатое вещество взрывается, стержень заклепки или болта претерпевает такое изменение формы, что он надежно садится в металлическую пластину или в соединяемые металлические пластины».
Там не сказано почему эти заклепки не получили широкого применения и в основном применяются как монтажные, а не силовые?
Kupfershcmidt
Re: Технологии
aftaev писал(а): ↑ Там не сказано
Конечно сказано.
Dmaster
Re: Технологии
Сообщение Dmaster »
Такие заклёпки применялись при ремонте вертолетов и самолётов. Это что,-б поменять панель поврежденную не разбирая весь аппарат.
" Linux CNC - наше всё"
Kupfershcmidt
Re: Технологии
35 осей, 8 шпинделей.... :good:
https://www.youtube.com/watch?v=wQIxwg891LA
Re: Технологии
:hehehe: Главное, чтоб шпиндели во время работы не перессорились между собой кому какой инструмент достанется
kfmut
Re: Технологии
Сообщение kfmut »
Зацените метод проверки прямолинейности. Вроде бы он не шибко бредовый, но что-то я не соображу почему, если измеряется интенсивность света по всей картинке, то результат малозависим от пространственного положения матрицы, по идеи случайный наклон в бок должен давать сильную погрешность :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=hnHjrz_inQU
lkbyysq
Re: Технологии
Сообщение lkbyysq »
kfmut писал(а): ↑24 мар 2023, 18:20 почему, если измеряется интенсивность света по всей картинке, то результат малозависим от пространственного положения матрицы
Судя по манипуляциям автора имеряется не "интенсивность", а "положение максимума излучения" на пластинке фотоприемника.
1. Ставим лазер на один конец портала посередине торца.
2. Ставим приёмник на другой конец портала посередине торца.
3. Направляем вертикальную лазерную линию в центр матрицы приёмника и жёстко фиксируем источник.
4. Запоминаем горизонтальное распределение мощности излучения по матрице (белая заливка), отмечаем максимум (зелёная линия на белой заливке).
5. Ставим приемник на середину портала.
6. Смотрим распределение мощности излучения и, перемещая матрицу, совмещаем максимум (красная линия на графике) с сохраненным ранее (с зеленой).
kfmut
Re: Технологии
Сообщение kfmut »
lkbyysq писал(а): ↑ распределение мощности
Так в том и дело, что распределение на двумерной плоскости матрицы, а считаемая метрика получается у него одномерной...хотя потом всё аппроксимируется кривой, возможно, в этом дело
https://github.com/bhowiebkr/laser-level-webcam
We take the mean of each row (ex 1080 pixels wide) reshaping the 2D image into a 1D array. We then take this 1D array and fit a gaussian curve to it to find the center point. Finally converting the pixel position into physical height from calculations based on the physical size of the sensor to its resolution.
В принципе с учётом того, что эксперименты в этой программке можно начинать с обычным лазером-точкой, то зачёт :good:
lkbyysq
Re: Технологии
Сообщение lkbyysq »
kfmut писал(а): ↑ распределение на двумерной плоскости матрицы,
Распределение точки на плоскости двумерно.
Распределение линии на плоскости одномерно (перпендикулярно линии)
Не точку ловим, а линию.
А впрочем все едино.
Проинтегрировать (сложить) яркость всех пикселов в каждом столбце - вот тебе и распределение по горизонтали с нужным максимумом.
шпиндель
Re: Технологии
Сообщение шпиндель »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ 35 осей, 8 шпинделей.... :good:
продолжение
https://www.youtube.com/watch?v=ELnB4kt ... CMACHINING
шпиндель
Re: Технологии
vtgmfg
Re: Технологии
Сообщение vtgmfg »
Kachik писал(а): ↑08 дек 2022, 18:14
Вот жил не тужил. Просто генерил код и не парился... Теперь придётся лезть и разбираться - СолидКам компенсирует подачу автоматом или нет... Ушёл разбираться в настройках...
П.С. звиздец - теперь придётся Мастеркам изучать.
ну и как? что можно сказать про СолидКам?
Kachik
Re: Технологии
Сообщение Kachik »
Я же написал - звиздец, СолидКам не умеет...
vtgmfg
Re: Технологии
Сообщение vtgmfg »
а. ну это не было явно
vtgmfg
Re: Технологии
Сообщение vtgmfg »
это как то очень странно..
Re: Технологии
Давно уже замечал такое, что при обработке отверстий по спирали (если диаметр отверстия лишь чуть больше диаметра фрезы), то уж очень быстро шпарит инструмент. Поэтому всегда стараюсь использовать фрезу раза в 2 меньшего диаметра, чем отверстие.
vtgmfg
Re: Технологии
Сообщение vtgmfg »
надо аймаш проверить на это дело
neonas
Re: Технологии
Сообщение neonas »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Z0vLCL17XSY[/youtube]
А говорят фанерные станки слабенькие и только для начинающих подходят :)
Правда стоит это как чугунный мост.
Но это же Made in Germany.
шпиндель
Re: Технологии
Вернуться в «Видео»
