Еще в 1921 году англичанин Франк Аллан получил патент Германии № 369395. В нем говорится: «Изобретение относится к способу крепления или закрепления болтов или заклепок в металлических пластинах или подобных компонентах и к болту или заклепке для осуществления способа . Согласно изобретению взрывчатое вещество размещается во внутренней камере стержня болта или заклепки. Когда взрывчатое вещество взрывается, стержень заклепки или болта претерпевает такое изменение формы, что он надежно садится в металлическую пластину или в соединяемые металлические пластины».
Технологии
				Kupfershcmidt
 - Настоящее имя: Сергей
Re: Технологии
 - Зачётный участник
Re: Технологии
Там не сказано почему эти заклепки не получили широкого применения и в основном применяются как монтажные, а не силовые?Kupfershcmidt писал(а): ↑ Когда взрывчатое вещество взрывается, стержень заклепки или болта претерпевает такое изменение формы, что он надежно садится в металлическую пластину или в соединяемые металлические пластины».
				Kupfershcmidt
- Dmaster
Re: Технологии
Такие заклёпки применялись при ремонте вертолетов и самолётов. Это что,-б поменять панель поврежденную не разбирая весь аппарат.
									" Linux CNC  - наше всё"
				Kupfershcmidt
- xvovanx
 - Настоящее имя: Владимир
Re: Технологии
				kfmut
 - Настоящее имя: Максим
Re: Технологии
Зацените метод проверки прямолинейности. Вроде бы он не шибко бредовый, но что-то я не соображу почему, если измеряется интенсивность света по всей картинке, то результат малозависим от пространственного положения матрицы, по идеи случайный наклон в бок должен давать сильную погрешность
https://www.youtube.com/watch?v=hnHjrz_inQU
				lkbyysq
 - Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Технологии
Судя по манипуляциям автора имеряется не "интенсивность", а "положение максимума излучения" на пластинке фотоприемника.
1. Ставим лазер на один конец портала посередине торца.
2. Ставим приёмник на другой конец портала посередине торца.
3. Направляем вертикальную лазерную линию в центр матрицы приёмника и жёстко фиксируем источник.
4. Запоминаем горизонтальное распределение мощности излучения по матрице (белая заливка), отмечаем максимум (зелёная линия на белой заливке).
5. Ставим приемник на середину портала.
6. Смотрим распределение мощности излучения и, перемещая матрицу, совмещаем максимум (красная линия на графике) с сохраненным ранее (с зеленой).
				kfmut
Re: Технологии
Так в том и дело, что распределение на двумерной плоскости матрицы, а считаемая метрика получается у него одномерной...хотя потом всё аппроксимируется кривой, возможно, в этом дело
https://github.com/bhowiebkr/laser-level-webcam
В принципе с учётом того, что эксперименты в этой программке можно начинать с обычным лазером-точкой, то зачётWe take the mean of each row (ex 1080 pixels wide) reshaping the 2D image into a 1D array. We then take this 1D array and fit a gaussian curve to it to find the center point. Finally converting the pixel position into physical height from calculations based on the physical size of the sensor to its resolution.
				lkbyysq
Re: Технологии
Распределение точки на плоскости двумерно.
Распределение линии на плоскости одномерно (перпендикулярно линии)
Не точку ловим, а линию.
А впрочем все едино.
Проинтегрировать (сложить) яркость всех пикселов в каждом столбце - вот тебе и распределение по горизонтали с нужным максимумом.
				vtgmfg
Re: Технологии
ну и как? что можно сказать про СолидКам?
- Kachik
Re: Технологии
Я же написал - звиздец,  СолидКам не умеет...
				vtgmfg
Re: Технологии
а. ну это не было явно
				vtgmfg
Re: Технологии
это как то очень странно..
						- xvovanx
Re: Технологии
Давно уже замечал такое, что при обработке отверстий по спирали (если диаметр отверстия лишь чуть больше диаметра фрезы), то уж очень быстро шпарит инструмент. Поэтому всегда стараюсь использовать фрезу раза в 2 меньшего диаметра, чем отверстие.
				vtgmfg
Re: Технологии
надо аймаш проверить на это дело
						- neonas
Re: Технологии
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Z0vLCL17XSY[/youtube]
А говорят фанерные станки слабенькие и только для начинающих подходят
Правда стоит это как чугунный мост.
Но это же Made in Germany.
