Технологии
Технологии
Абразивная полировка. Если правильно понял гоняют пасту с абразивом или воздушно абразивную смесь через деталь туды-сюды.
https://www.youtube.com/watch?v=W2T8pXdJE8w
https://www.youtube.com/watch?v=b1IQq3kgy0Y
https://www.youtube.com/watch?v=OC64E1gRugI
Re: Технологии
Не воздуха там нет. Продавливают пасту под давлением сквозь отверстия и тем самым полируют эти отверстия.
Идея в высоком давлении пасты, при котором она ведёт себя не как паста, а как почти твёрдое тело, но при этом залезает во все щели.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Технологии
Сообщение Redmn »
Интересный способ. Интересно, там цилиндр и поршень долго живет?
Re: Технологии
Так может там не поршень, а как в расширительном баке гибкая мембрана и изменяемое давление с другой стороны мембраны.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Технологии
Сообщение Redmn »
michael-yurov писал(а):Так может там не поршень, а как в расширительном баке гибкая мембрана и изменяемое давление с другой стороны мембраны.
Да вроде на первом видео поршень.
Re: Технологии
Поршню должно быть по барабану - об него ничего особо не трется, а вот цилиндр может изнашиваться.
tooshka
Re: Технологии
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Поршню должно быть по барабану - об него ничего особо не трется, а вот цилиндр может изнашиваться.
Это ж бубль-гумм (почти жидкость), все зависит от скорости движения абразивных частиц по поверхности. Дальше все просто большое сечение/медленно - маленькие дырочки/быстро.
Милая, ты услышь меня
Re: Технологии
Да мало ли из чего может цилиндр/поршень быть? Может из керамики какой, или вообще из сапфира синтетического?
Re: Технологии
Электролитно-плазменная обработка
https://www.youtube.com/watch?v=gCd05PqspMA
Re: Технологии
Ионно-плазменное азотирование.
Что хорошо ведется в относительно не глубоком вакууме :)
https://www.youtube.com/watch?v=orsEOt8ER3E
Re: Технологии
Протягивание.
Имея протяжку и кругляк например из Ала можно много и шустро делать зубчатые шкивы
https://www.youtube.com/watch?v=ps5VP-SCcHY
Re: Технологии
Re: Технологии
aftaev писал(а):Чистка сухим льдом
Интересно, а за счет чего происходит чистка? Термоудар холодом или абразивное действие кристаллов углекислоты? Или все вместе?
Re: Технологии
Сергей Саныч писал(а):Термоудар холодом или абразивное действие кристаллов углекислоты? Или все вместе?
При соприкосновении сухого льда с горячей (+20-30 град) поверхностью происходит нечто вроде микровзрыва.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Технологии
Сообщение Redmn »
aftaev писал(а):мея протяжку и кругляк например из Ала можно много и шустро делать зубчатые шкивы
Это да, только учитывать нужно редкость протяжек. по крайней мере у нас. нужную найти....их днем с огнем (шпоночные чаше попадаются), а если найдешь то цена....
Про заказ новой я уже молчу, там цена наверное вообще выше неба будет.
Re: Технологии
В России несколько заводиков делают. Например: http://xn----8sbaropkhcbktmgcgegi.xn--p ... sevye.html
И цены вроде не такие кусачие ;)
Имея проволочновырезной + термичку можно самому сделать сборную.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Технологии
Сообщение Redmn »
aftaev писал(а):В России несколько заводиков делают. Например: http://xn----8sbaropkhcbktmgcgegi.xn--p ... sevye.html
Года четыре назад обращался на миз или сиз по изготовлению восьмишлицевой эвольвентной протяжки по моему чертежу, диаметр по памяти около 50 точную сумму уже не помню, но было что то около 12 тыс баксов. Может не туда обращался, или что-то глобально поменялось.
Вот фильм по технологии изготовления протяжек.
https://www.youtube.com/watch?v=zTXYADZeNR0
Re: Технологии
Redmn писал(а):диаметр по памяти около 50 точную сумму уже не помню, но было что то около 12 тыс баксов.
Сколько деталей планировалось на ней сделать?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Технологии
Сообщение Redmn »
aftaev писал(а):Сколько деталей планировалось на ней сделать?
Вопросов нет, по производительности и удельной себестоимости в условиях массового производства равных протяжке нет.
Re: Технологии
Redmn писал(а):Вопросов нет, по производительности и удельной себестоимости в условиях массового производства равных протяжке нет.
За 12 килобаксов это сколько нужно деталей наштамповать чтоб оно окупилось :) Понимаю протяжка стоит 100-1500$. но 12килобаксов :wtf:
Вернуться в «Видео»
