MyGUI
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
nkp - красавчег)))
не шарю, как так на 1 вход повесить 2 разных сигнала, которые естественно аналоговые.
ну пусть на одном 30В. а на другом 4 поотдельности. Как только их соединишьв точку напряжение будет одинаковое, поскольку имеем параллельное включение.
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а): как так на 1 вход повесить 2 разных сигнала, которые естественно аналоговые.
а зачем нам два аналоговых сигнала на один вход цеплять??
у нас их 4(аналоговых входов)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
я про i/o на том же входе
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):я про i/o на том же входе
физически сигнал у нас приходит на плату один по одному проводу(ну допустим это зажим 1 на ТВ8)
а в хал у нас 2 пина соответствующих:
hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin0 который float
и
hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00 который bit
и никаких конфликтов:
сигнал 0 (отсутствует) - имеем - hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin0 - 0 и hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00 false
а вот подали напругу:
hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin0 - 2,345(к примеру) и hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00 true
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
ну как то не логично, все же ихмо либо котлеты, либо мухи. мне кажется просто производитель заморачиваться не стал
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):ну как то не логично, все же ихмо либо котлеты, либо мухи. мне кажется просто производитель заморачиваться не стал
согласен
может это и не нужно нигде
наверно оно само собой у них вышло
но впрочем это как микрик на резисторе переменном :)
сигнал ноль - микрик выключен - только подали V - микрик вкл
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
в 7и77 стоят защиты :
1.по току на отдельном выходе (допускается 350 мА)
2.по току в совокупности
3. от превышения напряжения на IO
4. от КЗ
и все это должно быть доступно в хал
(пока не нашел как)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
эээээ, не пойму, зачем тебе ток включения релюшки нужно знать?
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):зачем тебе ток включения релюшки нужно знать?
просто тут защита вырубит на плате весь блок
и если не вывести ошибку - то будешь долго вокруг станка бегать и
искать причину
короче я про организацию самодиагностики...
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
так ток включения пускателей ты не померишь, пускатели только через дополнительные контакты можно отслеживать.
тогда к пускателям еще и теплушки тоже мониторить неплохо, но тут больно много входов и выходов получается надо.
хотя можно и малым числом обойтись, например одним и по кругу его пустить))
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):так ток включения пускателей ты не померишь
да я вообще мерять ничего не собираюсь :)
я просто хочу выводить сообщения о той или иной сработавшей защите
написано что физически защита срабатывает - отключает проблемный участок - и драйвер об этом знает
а надо чтоб и мы знали...)))
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
Да я понял о чем ты, только как правло обычно проблемы бывают у пускателей, а не у реле которые их включают. ТОчнее у обмоток пускателей, а не у обмоток реле. А драйвер может узнать о превышении или отсутствии тока только у обмотки релюшки иничего более.
Или ты хочешь прям с 7i77 пускатели включать?
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Или ты хочешь прям с 7i77 пускатели включать?
да нет , через реле
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
а как ты собираешься ток пускателей контролировать тогда?
:bender:
Re: MyGUI
Вот что значит на форуме два дня не появляться, столько вещей нашли, а я не в курсе! :pssdoff:
По аналоговым входам, nkp молоток :good: , как ты их нашел? Подозреваю RTFM :)
На счет sserial_port, я же примерно это и писал, вот только не думал, что 5i25 и 7i77 по sserial общаются. Я думал у них мультиплексированные входы.... наверное спутал с другой платой.
По mpg, что они говорят, нужна более новая прошивка для 5i25 или с самой 7i77 что-то надо делать?
По защите, а ты уверен, что драйвер будет об этом знать, может просто watchdog вылетит и все?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Nick писал(а):что они говорят, нужна более новая прошивка для 5i25 или с самой 7i77 что-то надо делать?
 PCW wrote:
that the MPG option (mode 3) was added
 recently and may not be present on your 7I77
Nick писал(а):По защите, а ты уверен, что драйвер будет об этом знать, может просто watchdog вылетит и все?
проверим :)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
с MPG беда в том, что в моде 3 нет ацп(
нафиг занимать i/o mpg, когда есть свободные энкодеры
:bender:
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
та вроде бы и есть:
MODE 3
I/O plus analog input and field voltage mode (32 bits of input data, 16 bits of
output data, 4 analog input channels (on inputs 0..3), field voltage analog in
and 2 MPG encoders on inputs 16..19). Default encoder count mode is 1X
to match normal 100 PPR MPGs. Encoder input threshold is fixed at 2.5V for
compatibility with 5V encoder outputs.
но ты прав - зачем занимать "драгоценные"/ IO , когда енкодеры пустуют...
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Lexxa,
как ты считаешь - оставить регулировку подачи по такому принципу как сейчас реализовано в емс,
или сделать так :
при включении станка подача устанавливается не 100% как сейчас,а
в соответствии с уставкой на регуляторе ???
мне кажеться в емс нет прямых инструментов ,чтоб сделать по второму способу
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
если ручка регулятор не резистор, а энкодер - пофигу как, косяка нет.
Если галетник или резистор на ацп, логичнее конечно же в соответствии с установкой, дабы не вводить императора в заблуждение.
Тут мне все время рисуется хэденхайн в пример, ну гениальная чпушка.
По сути то что можно выжать из емс это гибрид управления НН и простоты диагностирования фанука (ладдер имею ввиду).
В НН и в наладке и в работе чертовски удобна.
MyGUI уже очень похож на hh, с резисторами и ацп этот интерфейс будет впереди планеты всей вообще.
Т.е. MyGUI в конечном итоге мне видится приспособленным работать как на тачскрине(сомнительное удовольствие на станке), так и софт кнопками, что в общем случае предпочтительней.
:bender:
