MyGUI
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: MyGUI
nkp - красавчег)))
не шарю, как так на 1 вход повесить 2 разных сигнала, которые естественно аналоговые.
ну пусть на одном 30В. а на другом 4 поотдельности. Как только их соединишьв точку напряжение будет одинаковое, поскольку имеем параллельное включение.
Re: MyGUI
физически сигнал у нас приходит на плату один по одному проводу(ну допустим это зажим 1 на ТВ8)Lexxa писал(а):я про i/o на том же входе
а в хал у нас 2 пина соответствующих:
hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin0 который float
и
hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00 который bit
и никаких конфликтов:
сигнал 0 (отсутствует) - имеем - hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin0 - 0 и hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00 false
а вот подали напругу:
hm2_5i25.0.7i77.0.0.analogin0 - 2,345(к примеру) и hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-00 true
Re: MyGUI
согласенLexxa писал(а):ну как то не логично, все же ихмо либо котлеты, либо мухи. мне кажется просто производитель заморачиваться не стал
может это и не нужно нигде
наверно оно само собой у них вышло
но впрочем это как микрик на резисторе переменном
сигнал ноль - микрик выключен - только подали V - микрик вкл
Re: MyGUI
в 7и77 стоят защиты :
1.по току на отдельном выходе (допускается 350 мА)
2.по току в совокупности
3. от превышения напряжения на IO
4. от КЗ
и все это должно быть доступно в хал
(пока не нашел как)
4. от КЗ
(пока не нашел как)
Re: MyGUI
просто тут защита вырубит на плате весь блокLexxa писал(а):зачем тебе ток включения релюшки нужно знать?
и если не вывести ошибку - то будешь долго вокруг станка бегать и
искать причину
короче я про организацию самодиагностики...
- Lexxa
Re: MyGUI
так ток включения пускателей ты не померишь, пускатели только через дополнительные контакты можно отслеживать.
тогда к пускателям еще и теплушки тоже мониторить неплохо, но тут больно много входов и выходов получается надо.
хотя можно и малым числом обойтись, например одним и по кругу его пустить))
Re: MyGUI
да я вообще мерять ничего не собираюсьLexxa писал(а):так ток включения пускателей ты не померишь
я просто хочу выводить сообщения о той или иной сработавшей защите
написано что физически защита срабатывает - отключает проблемный участок - и драйвер об этом знает
а надо чтоб и мы знали...)))
- Lexxa
Re: MyGUI
Да я понял о чем ты, только как правло обычно проблемы бывают у пускателей, а не у реле которые их включают. ТОчнее у обмоток пускателей, а не у обмоток реле. А драйвер может узнать о превышении или отсутствии тока только у обмотки релюшки иничего более.
Или ты хочешь прям с 7i77 пускатели включать?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: MyGUI
Вот что значит на форуме два дня не появляться, столько вещей нашли, а я не в курсе!
По аналоговым входам, nkp молоток
, как ты их нашел? Подозреваю RTFM
На счет sserial_port, я же примерно это и писал, вот только не думал, что 5i25 и 7i77 по sserial общаются. Я думал у них мультиплексированные входы.... наверное спутал с другой платой.
По mpg, что они говорят, нужна более новая прошивка для 5i25 или с самой 7i77 что-то надо делать?
По защите, а ты уверен, что драйвер будет об этом знать, может просто watchdog вылетит и все?
Re: MyGUI
Nick писал(а):что они говорят, нужна более новая прошивка для 5i25 или с самой 7i77 что-то надо делать?
PCW wrote:
that the MPG option (mode 3) was added
recently and may not be present on your 7I77проверимNick писал(а):По защите, а ты уверен, что драйвер будет об этом знать, может просто watchdog вылетит и все?
Re: MyGUI
та вроде бы и есть:
MODE 3
I/O plus analog input and field voltage mode (32 bits of input data, 16 bits of
output data, 4 analog input channels (on inputs 0..3), field voltage analog in
and 2 MPG encoders on inputs 16..19). Default encoder count mode is 1X
to match normal 100 PPR MPGs. Encoder input threshold is fixed at 2.5V for
compatibility with 5V encoder outputs.
но ты прав - зачем занимать "драгоценные"/ IO , когда енкодеры пустуют...
MODE 3
Re: MyGUI
Lexxa,
как ты считаешь - оставить регулировку подачи по такому принципу как сейчас реализовано в емс,
или сделать так :
при включении станка подача устанавливается не 100% как сейчас,а
в соответствии с уставкой на регуляторе ???
мне кажеться в емс нет прямых инструментов ,чтоб сделать по второму способу
или сделать так :
- Lexxa
Re: MyGUI
если ручка регулятор не резистор, а энкодер - пофигу как, косяка нет.
Если галетник или резистор на ацп, логичнее конечно же в соответствии с установкой, дабы не вводить императора в заблуждение.
Тут мне все время рисуется хэденхайн в пример, ну гениальная чпушка.
По сути то что можно выжать из емс это гибрид управления НН и простоты диагностирования фанука (ладдер имею ввиду).
В НН и в наладке и в работе чертовски удобна.
MyGUI уже очень похож на hh, с резисторами и ацп этот интерфейс будет впереди планеты всей вообще.
Т.е. MyGUI в конечном итоге мне видится приспособленным работать как на тачскрине(сомнительное удовольствие на станке), так и софт кнопками, что в общем случае предпочтительней.
