Управление частотником Huanyang по Modbus
belkinnn
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Сообщение belkinnn »
да это я читал, порт выдает на инвертор а инвертор молчит
Сообщение shalek »
belkinnn писал(а):PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3.
У меня с таким же конвертором работало с такими настройками:
PD001 - 1 , PD 002 - 2, PD 163 -0, PD164 -0, PD 165 -0
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
belkinnn
А настройки порта какие стояли?
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
даже не знаю что в таком случае посоветовать.. сделайте длину проводов как можно меньше; можно попробовать терминальное сопротивление поставить; можно A+ и B- местами поменять..
belkinnn
Все уже перепробывал... Такое чувство что инвертор просто не преспособлен для этого. Сопротивление ставил местами менял, провод всего 40см на столе собрано. Походу придется делать как все через внешний шим и реле
belkinnn
И еще попутный вопрос знатокам мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.? Имеется ввиду нажимать кнопку старт без нагрузки
Kopyloff
belkinnn писал(а):мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.?
Не знаю - можно ли, но я свой включал - ничего страшного не произошло. Какой-нибудь брендовый частотник, типа Siemens MM440, обязательно заругается что нет подключенного двигателя и вывалится в ошибку, этому же китайскому - пофиг - и включается без двигателя и частоту меняет.
P.S. после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
belkinnn
Kopyloff писал(а):после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
да, перезагружал. молчит собака как партизан
vala
Сообщение vala »
belkinnn писал(а):Нужна помощь, уже перечитал все что можно. Есть инвертор HY01D523B микросхема в нем распаяна штатно. Подключаю его к COM порту через конвертор 232-485 как на фото подключение соответственно с инвертора RS+ к конвертору D+/A и RS- к D-/B питание взято с инвертора. порт настроен. Настройки инвертора: PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3. Под шпиндель настроен и проверен. MACH3 настроен по всевозможным инструкциям но при настройке плагина параметры PD 001 и PD002 не считываются и инвертор не управляется. Может кто ни будь сталкивался, или есть идеи?
Точно такой aдаптер как на снимке отказывался работать при окружающей температуре ниже + 10 гр C. Заменил на такойже, так как было 2 шт. Второй не работает при температуре ниже + 3 гр C.
Последний раз редактировалось vala 04 фев 2018, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
А может проблема в адаптере rs485 ?
belkinnn
nickoass писал(а):А может проблема в адаптере rs485 ?
подключал его через еще один адаптер USB связь в обоих направлениях есть. и нвертор подключал через USB тоже тишина
NikolayUa24
Сообщение NikolayUa24 »
для работы плагина необходим Microsof dotNET 3.5 ставил ?
belkinnn
да с этого начал
NikolayUa24
belkinnn писал(а):да с этого начал
а версия плагина какая 1.7.1
belkinnn
NikolayUa24 писал(а):а версия плагина какая 1.7.1
3.0.1.0
belkinnn
Всем огромное спасибо за помощь проблема решена. Если кому интересно то все дело именно в той самой микросхеме обычно у многих ее нет а у меня она была впаяна задом наперед да еще и добротно залита лаком после снятия которого и был найден ключ с противоположной стороны. Заменил на новую MAX485 и инвертор заговорил отвечает на команды правда на m3 f6000 счелкает реле перестает мигать дисплей но обороты не растут склоняюсь к тому что нет шпинделя... Проверю вечером на станке. Вывод китайцы молодцы, но.... :D
nickoass
Молодец, не бросил эту идею. Добил китайца.
belkinnn
Даже не знаю нужно ли управлять им, но это уже было дело чести)))
belkinnn
Проблема все таки еще одна есть. Не останавливается шпиндель по м5. М3 включает скорость меняется останавливается по e-stop, а вот по м5 не в какую... Куда копать есть мысли?
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Такой вопрос, поменял мать на компе, настройки вроде все те же. включаю шпиндель, он около 2-3 секунд не реагирует, потом включается и через секунды 2 работы выключается и мигает E-Stop. в подключении изменил только то, что между ком портом и переходником поставил удлиннитель
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Вернуться в «Windows / Mach»
