Управление частотником Huanyang по Modbus
belkinnn
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
да это я читал, порт выдает на инвертор а инвертор молчит
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
У меня с таким же конвертором работало с такими настройками:belkinnn писал(а):PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3.
PD001 - 1 , PD 002 - 2, PD 163 -0, PD164 -0, PD 165 -0
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
belkinnn
- Новичок
А настройки порта какие стояли?
Kopyloff
- Настоящее имя: Сергей
даже не знаю что в таком случае посоветовать.. сделайте длину проводов как можно меньше; можно попробовать терминальное сопротивление поставить; можно A+ и B- местами поменять..
belkinnn
- Новичок
Все уже перепробывал... Такое чувство что инвертор просто не преспособлен для этого. Сопротивление ставил местами менял, провод всего 40см на столе собрано. Походу придется делать как все через внешний шим и реле
belkinnn
- Новичок
И еще попутный вопрос знатокам мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.? Имеется ввиду нажимать кнопку старт без нагрузки
Kopyloff
Не знаю - можно ли, но я свой включал - ничего страшного не произошло. Какой-нибудь брендовый частотник, типа Siemens MM440, обязательно заругается что нет подключенного двигателя и вывалится в ошибку, этому же китайскому - пофиг - и включается без двигателя и частоту меняет.belkinnn писал(а):мож но ли включать инвертор без подключенного мотора.?
P.S. после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
belkinnn
- Новичок
да, перезагружал. молчит собака как партизанKopyloff писал(а):после изменения адреса ПЧ - питание перезагружали?
- vala
- Почётный участник
Точно такой aдаптер как на снимке отказывался работать при окружающей температуре ниже + 10 гр C. Заменил на такойже, так как было 2 шт. Второй не работает при температуре ниже + 3 гр C.belkinnn писал(а):Нужна помощь, уже перечитал все что можно. Есть инвертор HY01D523B микросхема в нем распаяна штатно. Подключаю его к COM порту через конвертор 232-485 как на фото подключение соответственно с инвертора RS+ к конвертору D+/A и RS- к D-/B питание взято с инвертора. порт настроен. Настройки инвертора: PD001 - 2 , PD 002 - 2, PD 163 -1, PD164 -1, PD 165 -3. Под шпиндель настроен и проверен. MACH3 настроен по всевозможным инструкциям но при настройке плагина параметры PD 001 и PD002 не считываются и инвертор не управляется. Может кто ни будь сталкивался, или есть идеи?
Последний раз редактировалось vala 04 фев 2018, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
- nickoass
- Настоящее имя: Николай
А может проблема в адаптере rs485 ?
belkinnn
- Новичок
подключал его через еще один адаптер USB связь в обоих направлениях есть. и нвертор подключал через USB тоже тишинаnickoass писал(а):А может проблема в адаптере rs485 ?
NikolayUa24
для работы плагина необходим Microsof dotNET 3.5 ставил ?
belkinnn
- Новичок
да с этого начал
NikolayUa24
а версия плагина какая 1.7.1belkinnn писал(а):да с этого начал
belkinnn
- Новичок
3.0.1.0NikolayUa24 писал(а):а версия плагина какая 1.7.1
belkinnn
- Новичок
Всем огромное спасибо за помощь проблема решена. Если кому интересно то все дело именно в той самой микросхеме обычно у многих ее нет а у меня она была впаяна задом наперед да еще и добротно залита лаком после снятия которого и был найден ключ с противоположной стороны. Заменил на новую MAX485 и инвертор заговорил отвечает на команды правда на m3 f6000 счелкает реле перестает мигать дисплей но обороты не растут склоняюсь к тому что нет шпинделя... Проверю вечером на станке. Вывод китайцы молодцы, но....
- nickoass
Молодец, не бросил эту идею. Добил китайца.
belkinnn
- Новичок
Даже не знаю нужно ли управлять им, но это уже было дело чести)))
belkinnn
- Новичок
Проблема все таки еще одна есть. Не останавливается шпиндель по м5. М3 включает скорость меняется останавливается по e-stop, а вот по м5 не в какую... Куда копать есть мысли?
- Romanych
- Настоящее имя: Роман
Такой вопрос, поменял мать на компе, настройки вроде все те же. включаю шпиндель, он около 2-3 секунд не реагирует, потом включается и через секунды 2 работы выключается и мигает E-Stop. в подключении изменил только то, что между ком портом и переходником поставил удлиннитель
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Steven Paul Jobs
