Хоббийный станок "Крыжик"
- Сергей Саныч
Re: Хоббийный станок "Крыжик"
michael-yurov, Fisher, ну вы и гиганты
на обычном штангеле, да еще по фото, сотки ловить! я вот только две десятки вижу.
- michael-yurov
Мы еще и неточность штангеля телепатически учитываем!Serg-tmn писал(а):michael-yurov, Fisher, ну вы и гигантына обычном штангеле, да еще по фото, сотки ловить! я вот только две десятки вижу.
А, так то, думаю, понимаешь, что речь, о том, что отклонение 2 десятки, а не 2 сотки.
vitaminkvl
- Опытный
Блин объясните как так, я вижу показания 29,8 мм, то есть не хватает 0,2милиметра , что после мили идет - микро а это 10в -6 тогда 0,2*1000= 200микрометра , вы говорите 25, 27 ЧЕГО????
- Fisher
Прости, Дружище - иногда флуд прорывается
На штангеле у тебя я вижу 29,7
Где-то такая проблема на форуме проскакивала. Надо копать поиск.
- michael-yurov
Изначально речь шла про 2 сотки (две сотых доли миллиметра). Здесь на форуме это ходовая единица, особенно применительно к точности изготавливаемых деталей.vitaminkvl писал(а):Блин объясните как так, я вижу показания 29,8 мм, то есть не хватает 0,2милиметра , что после мили идет - микро а это 10в -6 тогда 0,2*1000= 200микрометра , вы говорите 25, 27 ЧЕГО????
Это я опять виноват - докопался.Fisher писал(а):Прости, Дружище - иногда флуд прорывается
Если диаметр фрезы задан точно, то возможна проблема в люфтах и нежесткости. Т.к. есть такой момент, что при встречной фрезеровке по контуру фреза прижимается внутрь контура.Fisher писал(а):На штангеле у тебя я вижу 29,7
Можно попробовать вырезать попутной фрезеровкой ту же фигуру и сравнить размеры. Если будет 30,3 мм - значит дело в этом.
vitaminkvl
- Опытный
Понятно вы под соткой понимаете доли от миллиметра, а я единицы измерения, мне так проще понимать размер, хотя мне не понятно есть линейка на ней шкала но вы не шкалой меряете а долями от этой шкалы разве это удобно. По поводу откуда не точность в резе я сказал что размер фрезы поставил не точно он реально больше 2мм чем было задано 1,5мм, вот и отъела лишнего (2-1,5)/2=0,25 = 250мкм , чего как раз и не хватает.
- michael-yurov
Если задал диаметр фрезы 1,5 мм, а реально фрезу установил - 2 мм, то размер должен был бы получиться на 0,5 мм меньше (по 0,25 мм с обеих сторон).
- Nick
- Заслуга: Developer
Насколько круглый круг получился?
Замерь диаметры в разных направлениях...
- Dmaster
именно такmichael-yurov писал(а):Если задал диаметр фрезы 1,5 мм, а реально фрезу установил - 2 мм, то размер должен был бы получиться на 0,5 мм меньше (по 0,25 мм с обеих сторон).
" Linux CNC - наше всё"
vitaminkvl
- Опытный
Да с этим тупанул, надо отрезать с правильными установленными параметрами и замерить чтоб не гадать, вообще фреза 2мм надо точно замерить а правда ли это. материал жестче надо взять пластик карточки гнется и это влияет на измерения. Но уже сейчас мне кажется можно сказать что для авиамодельных целей даже такой точности достаточно.michael-yurov писал(а):Если задал диаметр фрезы 1,5 мм, а реально фрезу установил - 2 мм, то размер должен был бы получиться на 0,5 мм меньше (по 0,25 мм с обеих сторон).
Круг на самом деле не круглый оказался размер пляшет от 29,5 до 29,8, полагаю какая то ось ( скорее всего Y) более точная , надо отрегулировать натяг гайки по X. Вообще ходовые гайки на первых порах требуют постоянной подтяжки, так как резьба там нарезается самой шпилькой по ходу использования , если самодельные гайки плохо себя проявят буду заказывать у токаря из капролона.
- michael-yurov
На строительной шпильке и капролоновые будут очень быстро "съедаться". Это реально проблемный момент. И сделать тут что-то сложно.vitaminkvl писал(а):если самодельные гайки плохо себя проявят буду заказывать у токаря из капролона.
vitaminkvl
- Опытный
Ну тогда остановлюсь на своем варианте гайки ее можно тянуть "бесконечно" пока не сотрется насквозь вся пластина, потом сделать новую. Для моих целей хватит. Раньше задавал вопрос так никто и не ответил, чем мажут шпильку, такое ощущение что масла машинное не совсем подходит для шпилькиmichael-yurov писал(а):На строительной шпильке и капролоновые будут очень быстро "съедаться". Это реально проблемный момент. И сделать тут что-то сложно.vitaminkvl писал(а):если самодельные гайки плохо себя проявят буду заказывать у токаря из капролона.
- michael-yurov
ШВП я мажу MOBIL-овской литиевой смазкой (синяя такая, тягучая, в тубах под шприц), но там подшипники, а у тебя трение скольжения.vitaminkvl писал(а):Раньше задавал вопрос так никто и не ответил, чем мажут шпильку, такое ощущение что масла машинное не совсем подходит для шпильки
Думаю, имеет смысл использовать смазку с молибденом, или фторопластом (PTFE), или с керамическими частицами - белая такая в тубах густая смазка.
Последний раз редактировалось michael-yurov 29 мар 2013, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Гайка капролоновая? Тогда нужна графитовая смазка, в магазинах инструментов бывает - ее в перфораторах используют.
Овал - может быть по двум причинам - не перпендикулярно оси стоят или не жесткий станок и его утягивает фрезой.
vitaminkvl
- Опытный
Ну тогда квадрат был бы не с прямым углом а он вроде прямой, только одна сторона квадрата 29,5 другая 29,7 при дневном освещении, причем больше по Х )))))Nick писал(а):Гайка капролоновая? Тогда нужна графитовая смазка, в магазинах инструментов бывает - ее в перфораторах используют.
vitaminkvl
- Опытный
Уже на двух форумах меня фаршмачят за определение "сотки", вот я человек не слишком приближенный к механнике и тд, объясните кто нибудь только внятно и с пониманием. Вот я привык мерить эл.ток - в амперах, милиамперах,микроамперах, вес - килограм, грамм, милиграмм , линейные размеры - в километрах, метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах, микрометрах. Есть линейка под названием штангель, в которой 2е шкалы у одной цена деления 1мм у второй 100мкм. Ну объясните мне кто нибудь почему показание например 2,8мм трактуются не как 2мм+800мкм оба слагаемых указывают на размер что логично , а трактуются ка 2мм + 8 десятых долей от мм одно слагаемое указывает на размер а второе на какуюто долю от "лаптя" или "попугая".
Вот лично для меня данная история пахнет бухим фрезеровщиком Васей из древнего ссср , которому впервые дали в руки линейку(штангель), показали что означают шкалы. А Вася бухнул еще забыл что говорили , а строгать то надо, потом он вспомнил про древний размер в виде "лаптя" и решил что вторая шкала указывает на доли от лаптя на первой слава богу подсказка есть "мм" и все с тех пор повтаряют за ним.
Дайте кто нибудь нормальное объяснение почему так пошло. в моем понимание сотка это 100мкм, в понимание технического сообщества сотка это 10мкм ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- Fisher
не парься. сотка - это одна сотая миллиметра 0,01
штангель измеряет до десятых, т.е. до 10 соток
мкм=0,001мм
мкм=0,001мм
vitaminkvl
- Опытный
Это не объяснение почему вы размер называете долями от милиметра, не проще просто размер назвать 10микрон к примеру, электронные штангели да показывают десятки, раньше то таких не было, а Васе то дали обычный сделанный в ссср.Fisher писал(а):не парься. сотка - это одна сотая миллиметра 0,01
мкм=0,001мм
- michael-yurov
Сотка может быть и как 1/100 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/228866
Так и 100 частями чего-либо http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetso ... 0%BA%D0%B0
Зависит от контекста.
В системе СИ есть не только приставки "кило", "мили" и "микро", но и "дека", "гекто", "деци", "санти", и они соуществуют совершенно на тех же правах, что и остальные.
Так что нет никакого жесткого ряда по основанию 10³
А объяснение довольно простое - удобно произносить 25,2 - двадцать пять (целых) и две десятых
так же, как 7 ⅔ - семь целых и две третьих
По аналогии удобно читать - 25,2 мм - двадцать пять (миллиметров) и две десятых миллиметра.
Более того - часто опускают и размерность, и остается просто "двадцать пять и две десятых"
Хотя, правильнее было бы произнести - двадцать пять целых и две десятых доли миллиметра
А вот писать/произносить так, как вы предлагаете (двадцать пять миллиметров и двести микрометров) логически неверно. Т.к. получаются две отдельные величины первая - 25 мм, а вторая - 200 мкм.
Последний раз редактировалось michael-yurov 30 мар 2013, 11:09, всего редактировалось 5 раз.
- Fisher
никак не проще. это-ж надо сначала в микроны перевести, а потом на количество умножить )))vitaminkvl писал(а):не проще просто размер назвать 10микрон к примеру
сотка есть сотка - одна сотая миллиметра (не путать с соткой земельной
