ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
sr480, на евау проскакивают б/у шпинделя купи.
sr480
Сообщение sr480 »
Ну дело не в цене, есть интерес сделать шпиндель. У меня в бюджет заложен новый ELTE с автосменой, но они высокооборотистые все. Купить отдельно шпиндель и поставить асинхронник? Потому и возникла мысль сделать.
sr480 писал(а):Потому и возникла мысль сделать.
купить китайский с автосменой на ремне ссылки выкладывал, прикрутить к нему серву (серва будет меньше размером чем асинхронник и радоваться)
static_void
Сообщение static_void »
aftaev писал(а):купить китайский с автосменой на ремне ссылки выкладывал, прикрутить к нему серву (серва будет меньше размером чем асинхронник и радоваться)
У тормека есть готовый bt30 картридж (артикул 30505), по цене дешевле китайца на треть (~550$).
Кстати, давилку можно сделать эксцентриком как тут:
http://www.youtube.com/watch?v=SIgkcrsi ... re=related
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
static_void писал(а):У тормека
у тормаха. тормек это другое.
и без автосмены.
sr480
Сообщение sr480 »
А что значит квалитет IT1/2 ?
Нашел вот такой документ: старница 27
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
static_void
Алексс писал(а):у тормаха. тормек это другое.
и без автосмены.
Сорри, tormach bt30 - чтобы не путать никого русской транскрипцией.
А где тогда автосмена в том китайце? Переплата лишних 300 долларов за шкив. Технически это почти одно и то же - или я не прав?
Вот картинки, о которых говорит aftaev, надеюсь, меня за них не забанят.
http://www.aliexpress.com/item-img/ATC- ... 54612.html
Насчет посмотреть - можно глянуть еще сюда:
http://www.cnczone.com/forums/vertical_ ... oject.html
sr480
Сообщение sr480 »
static_void писал(а):Насчет посмотреть - можно глянуть еще сюда:
Тут вобще корпус из алюминия сделан.
Посмотрел обе темы. Ничего сложного не увидел.
Пружины, что тянут за штревель тоже все разные применяют, кто тарельчатые, кто обычные.
static_void
sr480 писал(а):Пружины, что тянут за штревель тоже все разные применяют, кто тарельчатые, кто обычные.
Подозреваю, что пока речь идет о силовом фрезеровании, единицы миллиграмм дисбаланса обычной пружины в миллиметрах от оси шпинделя к катастрофе не приведут. Для ВСО, конечно все будет по другому.
static_void писал(а):Сорри, tormach bt30 - чтобы не путать никого русской транскрипцией.
у tormach то что видел нужно только их конуса покупать.
static_void писал(а):А где тогда автосмена в том китайце? Переплата лишних 300 долларов за шкив. Технически это почти одно и то же - или я не прав?
Там где шкив сзади шпинделя торчит пипка. Если на нее надавить захват разжимается и отпустит оправку.
В китайце есть автозажим (автосмена)
static_void
http://www.tormach.com/bt30-spindle-cartridge.html - в качестве апгрейда они предлагают bolt-in замену на стандартный bt30.
То есть разница - в наличии пружины?
https://www.youtube.com/watch?v=Kqa9CdZoXmE
На этом видео устанавливают power drawbar... Хотя они заявляют, что она несовместима с bt30, думаю, что что-то подобное придумать несложно.
static_void писал(а):То есть разница - в наличии пружины?
то есть:
есть в шпинделе место под пружину
есть захват и место для него.
Пружина должна тянуть несколько тонн.
sr480
Сообщение sr480 »
так может не тянуть а толкать?
Если шарики держат штревель, то на них надвигается колпачок, который вдаливает шарики и подтягивает штревель вверх.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
static_void писал(а):что что-то подобное придумать несложно
придумать не сложно, сложно реализовать.
то что на видео - рассчитано на использования TTS державок и ничего общего с BT30 не имеет.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
aftaev писал(а):Пружина должна тянуть несколько тонн.
для конуса 40 сила тяги 800кг.
sr480
Сообщение sr480 »
а для ISO 30 ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну если для 50го нужно уже 2тонны, то можно предположить, что для 30го будет килограмм 200.
sr480
Сообщение sr480 »
Ладно узнаю, что там за токарник и в каком состоянии и решу быть или не быть.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sr480 писал(а):так может не тянуть а толкать?
в таком случае тяга будет терять устойчивость
нікому нічого не нав'язую.
