Сервопривод Delta ASDA-B2
skyruller
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Сообщение skyruller »
Serg писал(а): ↑30 мар 2020, 15:41
Mehobr писал(а):Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
1. Сохранить все настройки в файл. Сбросить все настройки в дефолт. Если ошибка исчезла, значит проблема в настройках.
2. Отключить кабель от двигателя (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в двигателе.
3. Отключить кабель двигателя от драйвера (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в кабеле..
4. Проблема в драйвере.
Помогите мне разобраться. Перевозил станок. Установил. Все вроде подключил. Припарковался. Уезжаю на 550 мм по Y энкодер выдает ошибку на Z. Несколько раз проверял в одном и том же месте. После перезагрузки может как выдать ошибку как и поехать дальше. Станок Multicut
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Какую ошибку?
Возможно провод повредили. Теребите провода и мониторьте ошибку одновременно. Где теребление приводит к ошибке там и проблема.
Если перегрузка то может что с механикой, клинит, мотор не вывозит и драйвер в ошибку уходит.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
skyruller
Евжений писал(а): ↑14 авг 2023, 08:49 Какую ошибку?
Выдает ошибку энкодера по Z. Но по Z не двигаю станок, только по х и y.
Я не смотрел еще, какой провод для энкодера нужен? Разъёмы есть
skyruller
skyruller писал(а): ↑14 авг 2023, 09:14
Вопрос закрыт, нашел причину
kompotius
Сообщение kompotius »
Сгорел , резистор на управление реле , который стоит после оптопары , сгорел до угля. Поставил 10 кОм поторопился включил , сдох резистор который реле шунтирует , заменил резистор и реле последовательно лампочку на резистор , лампа не выключается, прозвонил вход в а силовой модуль и до этого конечно прозванивать, на модуле на входе в одну сторону 460 Ом, в другую кондёры заряжаются , на выходах UVW не звонится . До этого эмитировал сигнал на оптопару что бы проверить цепочку , все норм. Похоже модуль сдох, так как больше не понимаю что может быть, посоветуйте пожалуйста , возможно подобное у кого было? Да , ещё момент , глючит по началу стал он , потом каракули полезли и потом слух окончательно, если силовую часть не подключаю процессор работает , вот по этому очень жалко его , может ещё не в помойку
