Сервопривод Delta ASDA-B2
skyruller
Re: Сервопривод Delta ASDA-B2
Сообщение skyruller »
Serg писал(а): 30 мар 2020, 15:41
Mehobr писал(а):Как ещё можно выяснить что не исправно, серво- усилитель или двигатель?
1. Сохранить все настройки в файл. Сбросить все настройки в дефолт. Если ошибка исчезла, значит проблема в настройках.
2. Отключить кабель от двигателя (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в двигателе.
3. Отключить кабель двигателя от драйвера (вращение не включать!). Если ошибка исчезла, то проблема в кабеле..
4. Проблема в драйвере.
Помогите мне разобраться. Перевозил станок. Установил. Все вроде подключил. Припарковался. Уезжаю на 550 мм по Y энкодер выдает ошибку на Z. Несколько раз проверял в одном и том же месте. После перезагрузки может как выдать ошибку как и поехать дальше. Станок Multicut
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Какую ошибку?
Возможно провод повредили. Теребите провода и мониторьте ошибку одновременно. Где теребление приводит к ошибке там и проблема.
Если перегрузка то может что с механикой, клинит, мотор не вывозит и драйвер в ошибку уходит.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
skyruller
Евжений писал(а): 14 авг 2023, 08:49 Какую ошибку?
Выдает ошибку энкодера по Z. Но по Z не двигаю станок, только по х и y.
Я не смотрел еще, какой провод для энкодера нужен? Разъёмы есть
skyruller
skyruller писал(а): 14 авг 2023, 09:14
Вопрос закрыт, нашел причину
