grblHAL под STM32
sinkacnc
- Настоящее имя: Alexey
Re: grblHAL под STM32
Может кто знает. у меня два станка с grbl один с 1.1b другой с 1.1h на STM
Проблема в том что на станке с версией 1.1h не корректно работают команды 38.3 38.4 38.5 - они работают точно так же как 38.2
т.е. я не могу задать програмку на щуп вида "быстро подьехал до контакта и плавно отъехал до потери контакта"
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Где видео? Где что? Может у вас банально неправильно конечная точка движения задана относительно текущих координат.
sinkacnc
Причем тут конечная точка?
просто станку пофиг 38.2 я напишу или 38.4 - он едет до появления сигнала с щупа. тогда как grbl v1.1b - по команде 38.4 не поедет если на щупе нет сигнала
kfmut
Cтавьте нормальные актуальные рабочие прошивки, в grblHAL всё это работает как положено
sinkacnc
А есть описание как прошивать grbl на STM? тоже через arduino?
kfmut
Я собирал через STM32CubeIDE с редактированием привязки пинов МК к функциям, потом получившийся бинарник заливал с помощью STM32CubeProgrammer через программатор. Сейчас вроде можно заказать бинарник прям он-лайн http://svn.io-engineering.com:8080/
вот ещё инструкция https://github.com/grblHAL/core/wiki/Compiling-GrblHAL
kfmut
на гитхабе можно посмотреть в репозитории по конкретному МК, может уже кто-нить делал мэппинг пинов для нужной платы, ну, или создать тикет, может автор подскажет как найти пины быстрее
sinkacnc
Суть в том что плата у меня не стандартная. Наверно проще будет прозвонить все
sinkacnc
Ответ изготовителя этого поделия
Nice to meet you.
We strongly not recommend that you upgrade the firmware of this CNC.
Прям так и хочется выкинуть начинку и поставить свою
Nice to meet you.
а как к этой прошивке принято цеплять mpg колесо? (или сразу целый пульт)?
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
sinkacnc
ну пульт можно цепануть по COM, MPG скорей всего нет, только если в режиме симуляции Jog
ну то есть, я правильно понял, берём энкодер, какую-нибудь (прости, Б) ардуину, которая на каждый пульс будет выплевывать в уарт соответствующий символ (получился пульт) - и цепляем все на ком-порт (не ясно, где в настройках указывать этот самый порт) - должно работать? и будут ли эти изменения координат отображаться в том же bCNC?
+ еще вопрос: у меня шпиндель управляется частотником, которым можно управлять по modbus. как я понял, там можно и нагрузку на шпиндель видеть, и обороты. получится ли выставлять алярм и отключать перемещения, когда обороты падают ниже предела (шпиндель останавливается) - чтоб фрезу не повредить?
sinkacnc
нет, ардуина должна будет отправлять команды типа переместись на столько-то милиметров с такой-то скоростью. Как это сделать и реально ли - я не знаю, не пробовал. COM порт как правило, есть в разъеме внешнего пульта.
На частитниках, по аналогии с регуляторами есть выход "аларм" который можно завести на кнопку e-stop
я вот про этот функционал
https://github.com/grblHAL/Plugin_keypad
и тут не gcode, а просто байты как будто.
про частотник: то есть заводить управление по модбасу, а считывать ошибку через аларм?
sinkacnc
все равно тут нет импульсного управления. просто короткие команды
а грабли умеют управлять по модбасу?
"for spindles controlled via MODBUS. NOTE: Not yet verified, testers wanted." - на свой страх и риск как говорится:)
