grblHAL под STM32
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: grblHAL под STM32
Сообщение sinkacnc »
Может кто знает. у меня два станка с grbl один с 1.1b другой с 1.1h на STM
Проблема в том что на станке с версией 1.1h не корректно работают команды 38.3 38.4 38.5 - они работают точно так же как 38.2
т.е. я не могу задать програмку на щуп вида "быстро подьехал до контакта и плавно отъехал до потери контакта"
kfmut
Сообщение kfmut »
sinkacnc писал(а): не корректно работают команды
Где видео? Где что? Может у вас банально неправильно конечная точка движения задана относительно текущих координат.
sinkacnc
Причем тут конечная точка?
просто станку пофиг 38.2 я напишу или 38.4 - он едет до появления сигнала с щупа. тогда как grbl v1.1b - по команде 38.4 не поедет если на щупе нет сигнала
kfmut
Сообщение kfmut »
sinkacnc писал(а): просто станку пофиг 38.2 я напишу или 38.4
Cтавьте нормальные актуальные рабочие прошивки, в grblHAL всё это работает как положено :wik:
sinkacnc
А есть описание как прошивать grbl на STM? тоже через arduino?
kfmut
Сообщение kfmut »
sinkacnc писал(а): А есть описание как прошивать grbl на STM? тоже через arduino?
Я собирал через STM32CubeIDE с редактированием привязки пинов МК к функциям, потом получившийся бинарник заливал с помощью STM32CubeProgrammer через программатор. Сейчас вроде можно заказать бинарник прям он-лайн http://svn.io-engineering.com:8080/
вот ещё инструкция https://github.com/grblHAL/core/wiki/Compiling-GrblHAL
sinkacnc
kfmut писал(а): Сейчас вроде можно заказать бинарник прям он-лайн
моего станка там нет, ближайший CNC3040, но пины надо прозванивать будет все... жесть...
kfmut
Сообщение kfmut »
sinkacnc писал(а): моего станка там нет, ближайший CNC3040, но пины надо прозванивать будет все... жесть...
на гитхабе можно посмотреть в репозитории по конкретному МК, может уже кто-нить делал мэппинг пинов для нужной платы, ну, или создать тикет, может автор подскажет как найти пины быстрее
sinkacnc
Суть в том что плата у меня не стандартная. Наверно проще будет прозвонить все
sinkacnc
Ответ изготовителя этого поделия
Nice to meet you.
We strongly not recommend that you upgrade the firmware of this CNC.
Прям так и хочется выкинуть начинку и поставить свою
sinkacnc
sinkacnc писал(а): проще будет прозвонить все
Прозвонил все лапы МК осциллографом, ни одна нога не показала сигнал step. Как так?
Помогите разобраться с этой платой. Замена только на avr 328, но не хочется отказыаться от плюсов 32 МК
pup
Сообщение pup »
а как к этой прошивке принято цеплять mpg колесо? (или сразу целый пульт)?
Курдль
Сообщение Курдль »
pup писал(а): а как к этой прошивке принято цеплять mpg колесо? (или сразу целый пульт)?
А в GRBL разве вообще есть такая возможность?
sinkacnc
ну пульт можно цепануть по COM, MPG скорей всего нет, только если в режиме симуляции Jog
pup
Сообщение pup »
ну то есть, я правильно понял, берём энкодер, какую-нибудь (прости, Б) ардуину, которая на каждый пульс будет выплевывать в уарт соответствующий символ (получился пульт) - и цепляем все на ком-порт (не ясно, где в настройках указывать этот самый порт) - должно работать? и будут ли эти изменения координат отображаться в том же bCNC?
+ еще вопрос: у меня шпиндель управляется частотником, которым можно управлять по modbus. как я понял, там можно и нагрузку на шпиндель видеть, и обороты. получится ли выставлять алярм и отключать перемещения, когда обороты падают ниже предела (шпиндель останавливается) - чтоб фрезу не повредить?
sinkacnc
pup писал(а): которая на каждый пульс будет выплевывать в уарт соответствующий символ
нет, ардуина должна будет отправлять команды типа переместись на столько-то милиметров с такой-то скоростью. Как это сделать и реально ли - я не знаю, не пробовал. COM порт как правило, есть в разъеме внешнего пульта.
На частитниках, по аналогии с регуляторами есть выход "аларм" который можно завести на кнопку e-stop
pup
Сообщение pup »
я вот про этот функционал
https://github.com/grblHAL/Plugin_keypad
и тут не gcode, а просто байты как будто.
про частотник: то есть заводить управление по модбасу, а считывать ошибку через аларм?
sinkacnc
pup писал(а): и тут не gcode, а просто байты как будто.
все равно тут нет импульсного управления. просто короткие команды
pup писал(а): то есть заводить управление по модбасу, а считывать ошибку через аларм?
а грабли умеют управлять по модбасу?
"for spindles controlled via MODBUS. NOTE: Not yet verified, testers wanted." - на свой страх и риск как говорится:)
Вернуться в «Windows / Mach»
