Совет по шпинделю для стали.
kurara
- Опытный
Re: Совет по шпинделю для стали.
Итак тема шпинделей не раскрыта. Все таки можно или не можно управлять шпинделем в двух режимах? 1 это малые обороты около 100 герц при помощи векторного поднятия силы тока до максимально возможного или разрешимого самим производителем шпинделей. Смотри, что есть на AliExpress! Автоматический инструмент для замены шпинделя BT30 за 75 156 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EBD7Ozx . На этой карточке товара есть разные варианты. По моему сам производитель даёт возможность выбрать что нужно. Есть вариант VFD и другие. Вфд дороже . Кто 6ибудь понимает что пытаются рассказать китайцы?
И как понять с помощью тестера какой у тебя шпиндель?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
так по факту, как шпиндель то? работает? какие подши? сколько жрёт? сож через штревель подаётся? автосмена работает? какие биения? греется сильно?
kurara
- Опытный
Пока лежит на столе , До установки на станок как до китая раком. Сож через штревель не предусмотрен.Подшипники по описанию керамика, а по жизни хз, тестером прозванивается , автосмена работает , биения пока не проверял . Греется не сильно, но греется, наверно как должен. Знал бы что с частотником офицалы продают, купил бы у них. Хоть знал бы что за шпиндель мне продали .donvictorio писал(а): ↑14 фев 2024, 00:05 так по факту, как шпиндель то? работает? какие подши? сколько жрёт? сож через штревель подаётся? автосмена работает? какие биения? греется сильно?
rry
- Настоящее имя: Victor
судя по магазу они дают не свой частотник CUMARK ES580. никогда с таким не сталкивался, но документация доступна - векторный частотник с частотами по вектору до 500Гц, скалярный режим до 2000Гц, на али куча предложений, и даже официалы какие-то у нас есть
kurara
- Опытный
Дело в том , что бы человек попав на форум имел возможность сориентироваться в отличии от меня по теме. Но до сих пор и я не знаю какой шпиндель я купил . И как его протестить.
ЛеонидЗахаров
- Опытный
Приобрёл шпинд GDZ-M85A 2,2кВт 220V
Нигде не могу найти информации по нему.
Интересуют точные характеристики.
У продавца в описани фигня какая то написана.
Может подскажете где искать?
У Changzhou Changlong Motor Ltd. этого шпинделя в каталоге нет.
