Сверлильно-резьбонарезной станок
Nik777
- Новичок
Доброго дня!
Появилась необходимость изготовить сверлильно-резьбонарезной станок, алюминиевая полоса будет сверлится насквозь, одновременно с двух сторон, продвигаться по оси Х, затем следующее отверстие, потом меняем инструмент на метчик и в такой же последовательности нарезать резьбу
Планирую использовать в качестве шпинделей два сервопривода, с обоих сторон, получается одна общая ось X, две независимых оси Z, два независимых управления сервоприводами.
Как в Solidcam сделать такую УП вариантов я не нашел, бегло изучил написание G кода , и сложилось мнение что данный процесс на одном контролере управления не осуществим с использованием цикла G83 , именно из-за независимого управления осью Z
Самый простой способ получается использовать два контроллера grbl offline, но я не знаю как синхронизировать процесс сверления и нарезания при движения заготовки по оси X, может кто подскажет как можно поступить...
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
В параллель обе зетки нельзя?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Евжений
Re: Сверлильно-резьбонарезной станок
И нарезать тоже так да?
Nik777
- Новичок
Резьба будет не сквозная , только в начале с двух сторон, точности шагового двигателя на оси Z и сервопривода на шпинделе должно же хватить на нарезание резьбы метчиком?
Примерно придумал как поступить: управление шпинделями запараллелить, осями Z1 и Z2 досверлить до центра, затем Z1 отвести, а Z2 высверлить остаток металла
Последний раз редактировалось Nik777 20 мар 2023, 06:25, всего редактировалось 1 раз.
Nik777
- Новичок
Сейчас сверлим на сверлильном станке отверстие диаметром 9мм глубиной 20см в алюминии с двух сторон, на глубине 4-5см стружка перестает выходить, забивает сверло, нужно каждые 5мм отводить сверло полностью что бы выбросить налипшую стружку, если это делать одним сверлом и отводить сверло с глубины 20см , то процесс затянется очень надолго
Как вариант использовать сверло с подачей СОЖ давлением 20бар..., но каких то комплектующих для этого найти не получается, а покупать обрабатывающий центр за 200к $ нет финансовой возможности
Nik777
- Новичок
Сделать подачу СОЖ через каналы в сверле с давлением в 20 бар, да это проблематично виду отсутствия комплектующих, а комплектухи на ЧПУ я закажу на алибабе, и через месяц они будут у меня
Cvazist
Поиск занял несколько секунд, не реклама : https://novosibirsk.deltainzhiniring.ru ... -sozh.html
Nik777
- Новичок
В течении месяца ища решение свой задачи, натыкался на данное устройство пару тысяч раз наверное, но дело в том что этот патрон с конусом морзе рассчитан на корончатые сверла, а что такое корончатые сверла можете почитать в интернетеCvazist писал(а): ↑20 мар 2023, 16:56 Поиск занял несколько секунд, не реклама : https://novosibirsk.deltainzhiniring.ru ... -sozh.html
Cvazist
Нужно искать и консультироваться со специалистами по глубокому сверлению.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
можно чертежик/модельку того что должно поулчаться на выходе?
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
судя по всему, 4 независимых оси. 2 сверла и 2 нарезки.
2 контроллера-для чего?
синхронизировать досверливание не такая уж проблема, одна закончила и пошла вверх, другая-досверлила и отъехала, продолжать.
подобную программу проще от руки написать
