Сверлильно-резьбонарезной станок
Nik777
Сообщение Nik777 »
Доброго дня!
Появилась необходимость изготовить сверлильно-резьбонарезной станок, алюминиевая полоса будет сверлится насквозь, одновременно с двух сторон, продвигаться по оси Х, затем следующее отверстие, потом меняем инструмент на метчик и в такой же последовательности нарезать резьбу
Планирую использовать в качестве шпинделей два сервопривода, с обоих сторон, получается одна общая ось X, две независимых оси Z, два независимых управления сервоприводами.
Как в Solidcam сделать такую УП вариантов я не нашел, бегло изучил написание G кода , и сложилось мнение что данный процесс на одном контролере управления не осуществим с использованием цикла G83 , именно из-за независимого управления осью Z
Самый простой способ получается использовать два контроллера grbl offline, но я не знаю как синхронизировать процесс сверления и нарезания при движения заготовки по оси X, может кто подскажет как можно поступить...
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение Евжений »
В параллель обе зетки нельзя?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Nik777
Сообщение Nik777 »
Евжений писал(а): ↑19 мар 2023, 16:56 В параллель обе зетки нельзя?
В параллель сверла дойдут друг до друга, и останется металл между сверлами , придется в ручную высверливать
Нужно что бы, одно сверло ушло, а второе досверлило
Евжений
Re: Сверлильно-резьбонарезной станок
Сообщение Евжений »
И нарезать тоже так да?
Евжений писал(а): ↑ И нарезать тоже так да?
А нарезать будет ой как не просто, чтоб в шаг попасть.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Nik777 писал(а): ↑19 мар 2023, 17:32 В параллель сверла дойдут друг до друга, и останется металл между сверлами , придется в ручную высверливать
А одним сверлом ни как не просверлить?
Зачем двумя сверлить?
Nik777
Сообщение Nik777 »
xvovanx писал(а): ↑19 мар 2023, 23:38
Резьба будет не сквозная , только в начале с двух сторон, точности шагового двигателя на оси Z и сервопривода на шпинделе должно же хватить на нарезание резьбы метчиком?
Примерно придумал как поступить: управление шпинделями запараллелить, осями Z1 и Z2 досверлить до центра, затем Z1 отвести, а Z2 высверлить остаток металла
Последний раз редактировалось Nik777 20 мар 2023, 06:25, всего редактировалось 1 раз.
Nik777
Сообщение Nik777 »
Cvazist писал(а): ↑20 мар 2023, 06:01
Сейчас сверлим на сверлильном станке отверстие диаметром 9мм глубиной 20см в алюминии с двух сторон, на глубине 4-5см стружка перестает выходить, забивает сверло, нужно каждые 5мм отводить сверло полностью что бы выбросить налипшую стружку, если это делать одним сверлом и отводить сверло с глубины 20см , то процесс затянется очень надолго
Как вариант использовать сверло с подачей СОЖ давлением 20бар..., но каких то комплектующих для этого найти не получается, а покупать обрабатывающий центр за 200к $ нет финансовой возможности
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Nik777 писал(а): ↑ покупать обрабатывающий центр за 200к $ нет финансовой возможности
Собрать ЧПУ для Вас проще чем купить сверло для СОЖ и сделать подачу СОЖ ???
Nik777
Сообщение Nik777 »
Cvazist писал(а): ↑20 мар 2023, 06:50 Собрать ЧПУ для Вас проще чем купить сверло для СОЖ и сделать подачу СОЖ ???
Сделать подачу СОЖ через каналы в сверле с давлением в 20 бар, да это проблематично виду отсутствия комплектующих, а комплектухи на ЧПУ я закажу на алибабе, и через месяц они будут у меня
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Nik777 писал(а): ↑ комплектухи на ЧПУ я закажу на алибабе, и через месяц они будут у меня
Жаль, что не готовый станок.
А когда надо станок, чтобы считать проблему решенной?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Поиск занял несколько секунд, не реклама : https://novosibirsk.deltainzhiniring.ru ... -sozh.html
Nik777
Сообщение Nik777 »
Cvazist писал(а): ↑20 мар 2023, 16:56 Поиск занял несколько секунд, не реклама : https://novosibirsk.deltainzhiniring.ru ... -sozh.html
В течении месяца ища решение свой задачи, натыкался на данное устройство пару тысяч раз наверное, но дело в том что этот патрон с конусом морзе рассчитан на корончатые сверла, а что такое корончатые сверла можете почитать в интернете
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Nik777 писал(а): ↑ этот патрон с конусом морзе рассчитан на корончатые сверла
Так же есть и на не корончатые сверла.
Если для Вас построить станок проще чем купить переходник и сверло, не смею Вам мешать.
Nik777
Сообщение Nik777 »
Cvazist писал(а): ↑20 мар 2023, 21:11 Так же есть и на не корончатые сверла.
Так в том то и дело , что таких переходников нет на другие сверла, иначе бы переходник был давно куплен
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Нужно искать и консультироваться со специалистами по глубокому сверлению.
Duhas
Сообщение Duhas »
можно чертежик/модельку того что должно поулчаться на выходе?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
судя по всему, 4 независимых оси. 2 сверла и 2 нарезки.
2 контроллера-для чего?
синхронизировать досверливание не такая уж проблема, одна закончила и пошла вверх, другая-досверлила и отъехала, продолжать.
подобную программу проще от руки написать💁🏻
Вернуться в «Прочие станки»
