Неравные перемещения по Х
- [TARAN]>
Re: Неравные перемещения по Х
Вот дугой оно 100% т.к. под клин идет. Когда то давно, пыталься правило как линейку для распила использовать. Результат удручающий был) щиты получались бананом. Выше описал метод как индикатором выставлять, с вылетом индикатора. Результат меня устроил, проверял на поверочной линейке потом, 600 мм. Отклонение в 1 сотку вышло. Что для раскроечного станка хороший результат.
Совет только один, измерить прямолинейность рельс и рейки в этом месте.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
А я конечно же не про "под клин".
Есть правИла прямоугольного сечения ~100х20
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... ugolnik%2F
- [TARAN]>
Таких не видел.. По идеи, они могут быть достаточно ровными, условно ровными, естественно, но для выявления значимых перепадов могут подойти. Все таки, я бы проверил индикатором с вылетом, и покупать ничего не нужно.
lkbyysq
Да мы здесь как горох со своими "я бы".
А стена стоит.
А стена стоит.
mas
- Настоящее имя: Андрей
Так я же проверил. Почему как о стенку?
Всё параллельно и ровно. Расхождения в 2 десятки максимум. Этот участок в 20 см точно такой же, как и все остальные. Нет там ни кривизны, ни не параллельности. 100%
mas
Пытался искривить рейку в этом месте, чтобы подогнать под нужные значения, но ничего не получается. Всё жёстко.
Я подклыдывал под рейку в этом месте 1,5 мм, чтобы изменить расстояние проезжаемое шестерней. А сейчас думаю, что в этом месте, наверное, надо не равномерно поднять, а сделать переход под углом, тогда значение будет нарастать. Попробую так. Но проблема точно не в ней, потому что, повторюсь, на прямозубой было также
mas
У меня на другом станке на оси z стоит серва с планетарный редуктором прямого подключения. Может попробовать поставить её на Х напрямую на рейку?
mas
Или переделать весь конструктив на портале
lkbyysq
Угу.
100%.
Без поверочной линейки.
Штангелем.
Видео процесса, плиз.
PS
И почему поверочная линейка полтос стоит?
Да идут они лесом с такими ценами.
Правильно. Так их.
Псу ихнему под двост ихний технический прогресс с ихними поверочными линейками!
mas
Завтра возьму метровую. Померяю. Но проблема не там.
Сейчас решил сделать рисочки по 50 мм. И результат совсем непонятный. Там, где у меня было ровно 96, то сейчас складывая 2 отрезка по 50 ничего не получается. Приведу цифры:
46 46 46,6 46 46,4 46 46 46,5 46 46,1 46,2 46 46,5 46,1 46,1 46,3 45,8 45,8 46,1 46 46,3
mas
Опустил фрезу на 1 мм в мдф и пошатал двигатель Z. В итоге от фрезы 4мм отверстие получилось 4,5 мм. И когда дёргал двигатель, видно было как шестерня с ремнем немного вращаются. Ремень на редуктор немного вдавливается, но не сильно.
Повторил тест с рисочками через 50 мм, но при этом сместил шпиндель на 2 см вправо. Результаты вообще левые.
Всё это наталкивает меня на мысль, что редуктор слабоват или вообще ерунда. При движении двигатель проезжает сколько надо, а шестерня на рейке из-за редуктора имеет возможность останавливаться в диапазоне 0,2-0,3 мм в зависимости от настроения. А в том участке, где уходит 1 мм, при перемещении по 50 мм имеем значения 45,8 45,8 46,1 46, что в принципе не равно 1 мм и погрешность в 0,2 мм меня вполне устроила бы. Возможно в этом месте есть некая деформация, которая двигает редуктор чуть больше, чем в остальных местах. Это объясняет такую же ошибку на прямозубой рейке.
Поэтому есть вопрос: если поставить шестерню напрямую на двигатель, биение сильное будет при низких скоростях, например на окружности?
Или может поставить серву с планетаркой?
lkbyysq
Мы запутались.
mas
))) ну люфтов как бы нет.
Это не люфт, а ремень играет, т.к. Сильнее натянуть его не могу.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Это точно не ремень. Раньше с ним проблем не было.
mas
Тоже верно
Питерский
Читаю ветку и улыбаюсь, но скоро заржу. Самодельный станок с рабочим полем 2м на 3м имеет точность обработки на отдельных участках до нескольких десяток... Коллеги, да у Вас очень точный станок, не смотря на его самопальность!
mas
А почему тогда такие не одинаковые значения в маленьком диапазоне?
mas
А должно быть +- несколько миллиметров? Так у меня проблемный участок правильный, это остальное поле неправильное
