WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение wldev »
У вас к программе как происходит обращение GPROGRAM?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): 22 ноя 2022, 13:10 У вас к программе как происходит обращение GPROGRAM?
это о чем?
у меня новая версия не грузит мскрипт. если заремить все подключения скриптов - проходит. возможно не работает подключение каталогом
wldev
Сообщение wldev »
Попробуйте снова.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
этот вариант грузит.
поскольку УП начинается и заканчивается знаком % и это не тело программы - можно задействовать эти позиции для указателей activ и last. Или добавлять флажок УП загружена, в процессе, закончена..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): 22 ноя 2022, 10:50
wldev писал(а): Сменилось несколько версий программы - что меняется - неизвестно, но концевые датчики InMel/InPel так и не работают.
Что значит не работают?
не работают в смысле того что не освобождают поле. если датчик блокирован поиск не начинается.
никакой разницы не увидел. если датчик блокирован - он "не забыт" и поиск не начинается. Посмотрел алгоритм "В МоргПорг" - там есть "псевдозабывание" - но это несколько не то и он подглючивает.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
издать звук из M-скрипта получается, а как из L скрипта?
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): 22 ноя 2022, 17:24
Не понимаю что значит "датчик блокирован", "поле свободно"...
Что именно подглючивает? Как? Когда?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): Не понимаю что значит "датчик блокирован", "поле свободно"...
после второго обнаружения перестать его мониторить. мониторинг включать только при вызове хоуминга. если в этот момент датчик блокирован - отъехать на back dist. если все исправно - датчик должен разблокироваться. Ну и в общем достаточно 2х дистанций.
wldev писал(а): Что именно подглючивает? Как? Когда?
такое ощущение что ему надо выйти на режим. первый раз случались фейлы.
и еще лимиты лимиты лимиты - зачем их выключать по дефолту и всуе? аварийность же повышается? даже вот в функционале по осям пункт "ануллировать поиск" - а что собственно ануллируется? ничего не ануллируется. просто перестают мониторится лимиты. и их можно было бы там же включить - ан нет - тут уже никак не включить - теперь только "запустите поиск". Ну или через хитрую комбинацию выкл хоум вкл.
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): после второго обнаружения перестать его мониторить. мониторинг включать только при вызове хоуминга. если в этот момент датчик блокирован - отъехать на back dist. если все исправно - датчик должен разблокироваться. Ну и в общем достаточно 2х дистанций.
Так есть параметр freeDist расстояние на которое может сдвинутся ось для съезда с концевого латчика.
BackDist может быть 0. И freeDist также может быть равным нулю.
Датчик inORG мониторится только во время поиска
Проблему с подглючиванием исправили.
Неправильно когда датчик является отбойником.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): Неправильно когда датчик является отбойником.
у меня концевик и не является отбойником в то же время. Установлен на трении и сдвигается.
Такая уж конструкция и таких станков тьма. И у проходных своих минусов достаточно, иначе везде бы ставили проходные. Целиться в него каждый раз? Можно сделать систему из двух проходных на подвижной оси которая и хоумила и одновременно против аварий аппаратно отрабатывала. Но меня и так устраивает - других гораздо более слабых мест сотни.
А непонятно зачем выключенные лимиты досаждают. И аварии 99% именно изза этих лимитов. Давно вам об этом пишу. И если программу запускаешь 100 раз на дню - хоумиться каждый раз можно и пропустить и не всегда нужно.
и предыдущий алгоритм кстати не гарантировал отсутствие аварий. в этом плане ничего не изменилось.
wldev писал(а): Так есть параметр freeDist расстояние на которое может сдвинутся ось для съезда с концевого латчика.
А зачем? вполне тут одно число уместно - максимальная дистанция. Юзеру, уверен, понятнее когда ему нужно заполнить 2 поля - минимальная и максимальная дистанция срабатывания - все вполне осязаемо. а не 3 загадочных - back dist, free dist и inOrg
wldev писал(а): Датчик inORG мониторится только во время поиска
да пусть хоть когда угодно мониториться. у меня был вопрос по концевому датчику.
все - не буду с вами спорить - если считаете что концевой датчик это разновидность проходного - ок - пусть будет он теперь проходной и даже в чем то оригинальный. Только вы же сами их так и разделили сначала и уже не помните.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
vtgmfg писал(а): 22 ноя 2022, 21:25
Так поставь уже выключатель на лимиты раз уж тебе так нужно их отключать.
По 100 раз перезагружаешь программу, но нажать одну кнопку что бы активировать лимиты не можешь, т е. для тебя это сложней чем перезагружать программу?
Повторяю: Работай без лимитов, раз тебе они мешают.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Cvazist писал(а): Повторяю: Работай без лимитов, раз тебе они мешают.
страна советов? ты все никак не поймешь о чем речь, да? ну так можно перечитать
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): да пусть хоть когда угодно мониториться. у меня был вопрос по концевому датчику.
Вы путаете название датчика с алгоритмом поиска по нему.
InORG - это названием датчика и всё. (оригинальное положение - истинное)
onlyORG - проходной алгоритм поиска
onlyPORG - положительный концевой алгоритм поиска
onlyMORG - отрицательный концевой алгоритм поиска
vtgmfg писал(а): Только вы же сами их так и разделили сначала и уже не помните.
Изначально inORG использовался только для проходного поиска. Сейчас добавились возможности...
ps. Алгоритмов может быть куча.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): InORG - это названием датчика и всё. (оригинальное положение - истинное)
где же найти такое название датчика? поиск дает только что он "неорганический"..
как ни верти - без дополнительной информации ни один человек не поймет о чем речь. Что такое истинное? Что такое оригинальное?
Популярные индутивные датчики в каталогах называются proximity - то есть датчики приближения. Как вы их будете ставить - дело ваше. Утверждать что вот так правильно, а так неправильно - тоже нельзя. Достаточно посмотреть в те же каталоги.
wldev писал(а): onlyORG - проходной алгоритм поиска
нет - три года положительный концевой лимит был InPEL и отрицательный InMEL. прямо в названиях указано - Plus/Minus End Limit. можно видео ваше же собственное посмотреть, а можно и в документацию редакции этого года даже:
inMEL – (Minus End Limit) входной сигнал датчика
положительного предела перемещения оси. При активном
состоянии движение в отрицательном направление не
возможно. Также можно установить реакцию на изменение
состояние этого входа.
inORG – (Original) входной сигнал проходного датчика
положения оси. По нему может происходить поиск
положения оси.
wldev писал(а): Изначально inORG использовался только для проходного поиска. Сейчас добавились возможности...
это не возможности - это квесты и пасхальные яйца для юзера. и непонятно зачем все так запутывать?
wldev писал(а): ps. Алгоритмов может быть куча.
да их уже 8 или 9 - а могло быть всего 2 для покрытия существующего разнообразия - "на проход" и "на приближение".
в любом случае с алгоритмами и названиями датчиков пусть разбирается ктото еще.
Давайте поймем с выключением лимитов. изменение лимитов - ок - но изменение - это не то же самое что отключение. отключение на момент настройки аварийных датчиков - ок - ну настроил и снова включил - хоумить то зачем? в процедуре хоуминга лимиты выключаются и датчики хоум включаются - тоже все вроде просто. При редкой ситуации сбоя машинных координат включенные пусть неправильные лимиты лучше чем выключенные.
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): нет - три года положительный концевой лимит был InPEL и отрицательный InMEL. прямо в названиях указано - Plus/Minus End Limit. можно видео ваше же собственное посмотреть, а можно и в документацию редакции этого года даже:
положения оси.
Я уже говорил. Что раньше для inORG только один метод поиска.
Документацию обновили...
vtgmfg писал(а): да их уже 8 или 9 - а могло быть всего 2 для покрытия существующего разнообразия - "на проход" и "на приближение".
Их по факту 3.
два крайних и один посередине (проходной).
vtgmfg писал(а): Давайте поймем с выключением лимитов. изменение лимитов - ок - но изменение - это не то же самое что отключение. отключение на момент настройки аварийных датчиков - ок - ну настроил и снова включил - хоумить то зачем? в процедуре хоуминга лимиты выключаются и датчики хоум включаются - тоже все вроде просто. При редкой ситуации сбоя машинных координат включенные пусть неправильные лимиты лучше чем выключенные.
Перед включением станка нажмите на домик и лимиты включатся.
Лимиты отключаются только если менять настройки оси. Либо при старте WLMill.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): Я уже говорил. Что раньше для inORG только один метод поиска.
у меня нет оригинальных датчиков. самые обычные индукционные "на приближение".
wldev писал(а): Их по факту 3.
проходной тоже можно искать в 2 направления - чем он собственно и плох.
и давайте на этом закончим с датчиками.
wldev писал(а): Перед включением станка нажмите на домик и лимиты включатся.
Это все я знаю. Но именно это мне и не нравится. Зачем и кому надо именно так - тоже большая загадка - так как аварийность повышается и очень сильно.
Вы вообще не читаете что я пишу. Ок . Поэтому я и просил добавить гибкости на этапе загрузки - чтобы можно было вот эти "фичи" обойти тем кому это доставляет большие неудобства. В конце концов я - юзер вашей программы.
Сейчас вы отключили скрипт который и так мало чего мог..
То есть я просил расширить возможности - получил полное отключение.
Я же не знаю - может вы и сами допишите программу так что она меня устроит - но я не знаю ваших планов..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
vtgmfg писал(а): 23 ноя 2022, 08:00 Давайте поймем с выключением лимитов. изменение лимитов - ок - но изменение - это не то же самое что отключение. отключение на момент настройки аварийных датчиков - ок - ну настроил и снова включил - хоумить то зачем? в процедуре хоуминга лимиты выключаются и датчики хоум включаются - тоже все вроде просто. При редкой ситуации сбоя машинных координат включенные пусть неправильные лимиты лучше чем выключенные.
Что значит настройка аварийных датчиков?
Сдвинули датчики лимитов? Если да то и система координат сдвинулась, поэтому по новой и хоумится нужно.
И чем помогут неверные лимиты? Ось врежется в отбойник, так как система не знает истинное положение осей.
wldev
Сообщение wldev »
vtgmfg писал(а): у меня нет оригинальных датчиков. самые обычные индукционные "на приближение".
Это всего лишь вход.
vtgmfg писал(а): проходной тоже можно искать в 2 направления - чем он собственно и плох.
Положение по проходному датчику ищется в 2 прохода. Туда-сюда
Я читаю всё. Но это не значит, что всё это должно воплощаться мгновенно.
Скрипты все работают, ничего не отключалось. Просто сейчас их можно править в стороннем приложении. И не нужно перезагружать WLMill.
Они загружаются при нажатии на кнопку ON - это логично. Включили станок и делайте что хотите...в скриптах
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
wldev писал(а): Они загружаются при нажатии на кнопку ON - это логично. Включили станок и делайте что хотите...в скриптах
да НЕлогично. сценарий загрузки должен быть. не всем нужна кнопка ON. Могут быть и другие подготовительные действия. В конце концов, что мешает работать в том варианте как вам нравится но оставить мне возможность изменить логику загрузки? В частности - мне не нужна загрузка предыдущей УП - мне нужна проверка на незаконченные УП(это не одно и то же) и возможность продолжить с точки останова или загрузить новую УП. Дальше начинается еще не совсем мне самому ясная ситуация с таблицами инструментов и систем координат (там тоже много интересных вариантов) - но вроде средства управления теперь есть. далее хоуминг - неплохо бы расширить выбор вариантов хоуминга - ну десяток то точно наберется. далее привязка по всем СК которые есть в загруженной УП (еще эти скрипты бы довести до ума). и потом "старт" и по одному нажатию кнопки на каждую смену инструмента. С возможностью нажать "стоп" в любой момент и выключить станок ни о чем больше не думая. А на следующий день продолжить нажав "Старт" после загрузки. А по окончании работы УП чтобы был вопрос что делать с ней и со всеми новыми сопутствующими работе с ней файлами которые теперь не факт что нужны. можно удалить, можно переместить.
wldev писал(а): Положение по проходному датчику ищется в 2 прохода. Туда-сюда
это если вы едете не в отбойник, а на датчик.
все давайте не будем больше про датчики. 20 дней уже мусолим
Cvazist писал(а): Что значит настройка аварийных датчиков?
это значит надо как то заехать за программные лимиты. В принципе "отключение лимитов" на любительском станке не особо нужно - можно выключить привода и вручную найти нужные положения для аварийных концевиков, так даже проще.
Cvazist писал(а): Сдвинули датчики лимитов? Если да то и система координат сдвинулась,
нет. G53 осталась где была пока вы не отхоумились.
Cvazist писал(а): И чем помогут неверные лимиты? Ось врежется в отбойник, так как система не знает истинное положение осей.
если они прям совсем неверные (например скачал чужой софт со всеми конфигами) то с какой то вероятностью от 0 до 100% оси врежутся не в отбойники а в неверные лимиты. плохо? да хорошо же.
А если просто старые лимиты от предыдущего хоуминга - то 100% сработают так же как правильные. Это смещение всех рабочих СК на 0,1мм может оказаться неприемлемым.
Но дело еще в том что старые СК могут оказаться точнее новых.. вы же хоумитесь индуктивными датчиками - в что вы хотели?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Лимиты это константа и менять их по желанию пользователя нельзя, так как это испорченная деталь на выходе.
Продолжение работы на следующий день:
нажимаешь паузу, станок останавливается. Запоминаешь строку останова.
Выключаешь станок.
На следующий день: включаешь станок и запускаешь УП со строки на которой остановился. Должно сработать, я не пробовал, мне не нужно.
Вернуться в «Windows / Mach»
