Контроллеры myCNC
MiG77
- Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Re: Контроллеры myCNC
Проверил на ноутбуке с WIN10 профиль корректно грузится. Значит WIN11 не корректно поддерживает MyCNC версии для WIN10. Придется переустанавливать систему. Хотел бы спросить WIN или Линукс?
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Ну разработчик и пишет везде, что MyCNC под Windows практически не тестируется и не поддерживается, только Линукс/Linux!
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
на сайте разработчика висит образ убунту 20 с установленной муцнц
- sima8520
- Почётный участник
для линукса не надо вообще лазить в обновления. все настроено и обновлено до нужного
MiG77
Почему у Вас на голове шишка? Это грабли перешли в наступление.
С помощью Руфуса на флешку скопировал образ. Установка не получилась. Линукс просто стартовал с флешки. Зато убедился, что образ работает на этом компе, как и mycnc. Только не понятно, как образ вместо винды затолкать в комп.По видеоинструкции говорят, что должен начаться процесс установки (типа язык выбрать и тд) Такого нет. Просто на экране очень быстро появляется mycnc
- sima8520
- Почётный участник
закрой муцнц прогу и на раб столе инсталлятор запусти
MiG77
Система предлагала, отказался на всякий случай.koh писал(а): обновить сам линукс
Все заработало. Всем спасибо! Комп шустрый очень. Рекомендую, стоит дешевле Pi4, а по содержимому в разы лучше. Прикрепил сзади сенсорного монитора. короткие кабели видео и USB в комплекте. Монитор и комп имеют питание 12 вольт. Можно использовать один блок питания на 120 Вт.
MiG77
Эксплуатация нового компа показала, что обрыв связи был не по вине компа. На новом компе также происходит обрыв связи. Если отключить питание ET10 без выключения компа, то при включении ЕТ10 связь восстанавливается. Какие могут быть причины вылета ЕТ10?
- sima8520
- Почётный участник
помехи смотри. выключи шпиндель и проверь передачу пакетов в настройках связи контроллера. потом отключи сервы. либо наоборот постепенно включай потребители и смотри реакцию. что то гадит и наводит помехи.
MiG77
Привода не работали, шпиндель тоже. Вылет связи может быть и при включении станка, программа говорит нет связи, вырубаешь плату и включаешь. Все становится ОК до поры до времени.
пытаюсь найти ответ на вопрос как обнулить показания линеек. Координаты обнуляем кнопками с прицелом, но линейки не обнуляются. На УЦИ это легко делается, а тут грабли весьма успешно наступают.
- niksooon
в макросе хоминга надо переменные связанные со значениями линеек обнулить(их либо нет ,либо закомментированы) , если сам не найдешь в руководстве ,обращайся -посмотрю на своем станке как доберусь до него........
- niksooon
ну или свой М138 покажи,вдруг вспомню ху из ху.... (несколько лет прошло как настраивал)
- frezeryga
- Почётный участник
в момент пропадания связи посмотреть на светодиоды платы. если диод который моргал не моргает то плата зависла.
перепрошить плату.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
MiG77
Диоды не моргают при обрыве связи Скорее всего Вы правы я подозревал, что что то не так с платой. Грешил на питание и не правильное заземление экранов приводов. Замена проводов серв не помогло.
Похожая история была у нас на станке с Лирой. Когда кабели по отдельности, все работало, собирали в канал, начинались вылеты. Причем выглядело достаточно странно, с завода сообщали, до обеда станок работал нормально, после обеда вылеты. Я в цеху уже не работал к тому времени, поэтому подробностей не знаю, все со слов проектировщика автоматики станка. Проблему так и не вылечили.
А каким образом перепрошивка поможет?
- niksooon
при включении система выкидывает окно в котором предлагает провести хоминг осей запустив макрос М138....... разве у тебя не так? и лежит он в папке макросы......если затрудняешься на рабочем компе ее найти, то ты вроде на флешку профиль сохранял- с нее макрос на ознакомление и выдерни
