Контроллеры myCNC
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение MiG77 »
Проверил на ноутбуке с WIN10 профиль корректно грузится. Значит WIN11 не корректно поддерживает MyCNC версии для WIN10. Придется переустанавливать систему. Хотел бы спросить WIN или Линукс?
Prav
Сообщение Prav »
Ну разработчик и пишет везде, что MyCNC под Windows практически не тестируется и не поддерживается, только Линукс/Linux!
MiG77
Сообщение MiG77 »
Prav писал(а): только Линукс/Linux!
Ввиду отсутствия какого либо опыта по Линуксу, хотелось бы рекомендации разработчика по выбору системы увидеть. На сайте загрузки такого я не увидел. Какой Линукс надо ставить?
на сайте разработчика висит образ убунту 20 с установленной муцнц
MiG77
Сообщение MiG77 »
sima8520 писал(а): висит образ убунту 20
Видел, но судя по тому, что 2 года не обновлялся... Под Вин свежие обновления.
для линукса не надо вообще лазить в обновления. все настроено и обновлено до нужного
MiG77
Сообщение MiG77 »
:D Немного анекдота
Почему у Вас на голове шишка? Это грабли перешли в наступление.
С помощью Руфуса на флешку скопировал образ. Установка не получилась. Линукс просто стартовал с флешки. Зато убедился, что образ работает на этом компе, как и mycnc. Только не понятно, как образ вместо винды затолкать в комп.По видеоинструкции говорят, что должен начаться процесс установки (типа язык выбрать и тд) Такого нет. Просто на экране очень быстро появляется mycnc
закрой муцнц прогу и на раб столе инсталлятор запусти
koh
Сообщение koh »
MiG77 писал(а): 18 ноя 2022, 13:32
после установки образа обновить сам линукс, и софт mycnc. вот и все обновления
MiG77
Сообщение MiG77 »
koh писал(а): обновить сам линукс
Система предлагала, отказался на всякий случай.
Все заработало. Всем спасибо! Комп шустрый очень. Рекомендую, стоит дешевле Pi4, а по содержимому в разы лучше. Прикрепил сзади сенсорного монитора. короткие кабели видео и USB в комплекте. Монитор и комп имеют питание 12 вольт. Можно использовать один блок питания на 120 Вт.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Эксплуатация нового компа показала, что обрыв связи был не по вине компа. На новом компе также происходит обрыв связи. Если отключить питание ET10 без выключения компа, то при включении ЕТ10 связь восстанавливается. Какие могут быть причины вылета ЕТ10?
помехи смотри. выключи шпиндель и проверь передачу пакетов в настройках связи контроллера. потом отключи сервы. либо наоборот постепенно включай потребители и смотри реакцию. что то гадит и наводит помехи.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Привода не работали, шпиндель тоже. Вылет связи может быть и при включении станка, программа говорит нет связи, вырубаешь плату и включаешь. Все становится ОК до поры до времени.
пытаюсь найти ответ на вопрос как обнулить показания линеек. Координаты обнуляем кнопками с прицелом, но линейки не обнуляются. На УЦИ это легко делается, а тут грабли весьма успешно наступают. :(
MiG77
Сообщение MiG77 »
sima8520 писал(а): проверь передачу пакетов в настройках связи контроллера
Ок, спасибо за мысль. В голову не приходило проанализировать поток.
niksooon
Сообщение niksooon »
MiG77 писал(а): Координаты обнуляем кнопками с прицелом, но линейки не обнуляются. На УЦИ это легко делается, а тут грабли весьма успешно наступают.
в макросе хоминга надо переменные связанные со значениями линеек обнулить(их либо нет ,либо закомментированы) , если сам не найдешь в руководстве ,обращайся -посмотрю на своем станке как доберусь до него........
niksooon
ну или свой М138 покажи,вдруг вспомню ху из ху.... (несколько лет прошло как настраивал)
MiG77 писал(а): Эксплуатация нового компа показала, что обрыв связи был не по вине компа. На новом компе также происходит обрыв связи. Если отключить питание ET10 без выключения компа, то при включении ЕТ10 связь восстанавливается. Какие могут быть причины вылета ЕТ10?
в момент пропадания связи посмотреть на светодиоды платы. если диод который моргал не моргает то плата зависла.
перепрошить плату.
MiG77
Сообщение MiG77 »
frezeryga писал(а): если диод который моргал не моргает то плата зависла.
Диоды не моргают при обрыве связи Скорее всего Вы правы я подозревал, что что то не так с платой. Грешил на питание и не правильное заземление экранов приводов. Замена проводов серв не помогло.
Похожая история была у нас на станке с Лирой. Когда кабели по отдельности, все работало, собирали в канал, начинались вылеты. Причем выглядело достаточно странно, с завода сообщали, до обеда станок работал нормально, после обеда вылеты. Я в цеху уже не работал к тому времени, поэтому подробностей не знаю, все со слов проектировщика автоматики станка. Проблему так и не вылечили.
А каким образом перепрошивка поможет?
MiG77
Сообщение MiG77 »
niksooon писал(а): свой М138 покажи
Нет у меня такого совсем, искал вроде везде
niksooon
при включении система выкидывает окно в котором предлагает провести хоминг осей запустив макрос М138....... разве у тебя не так? и лежит он в папке макросы......если затрудняешься на рабочем компе ее найти, то ты вроде на флешку профиль сохранял- с нее макрос на ознакомление и выдерни
