VeterMir
- Настоящее имя: Владимир
Ну у меня свёрла 0,3мм, фрезы едут от 0,4 до 4х =)
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Конечно самоделка из г... и палок, что нашлись под рукой.igor_kovchegin писал(а): ↑ Это самоделка?.. или можно купить?.. а то самоделку делать лениво...
Наконечник от цангового карандаша + золоченый контакт для СИМ-карты + золоченый контакт от тактовой кнопки.
Немного акрила и чуть-чуть фрезеровки.
Для нашего станка никаких щупов не найдешь - слишком малый диаметр патрона и слишком малая высота по Z.
Я на Али пытался купить нормальные наборы граверов, но не преуспел. Даже купил детский микроскоп за 300 р. для исследования их заточки.igor_kovchegin писал(а): ↑ Вот это верно.. перебрал много вариантов с Али пока нашел такие (0.1мм острие), которые не лохматят медную фольгу. Ими же гравирую и толстый металл, на глубину до 0.15мм в один проход делаю сразу.
Но понял, что на дешевые граверы вообще рассчитывать не приходится. Покупал на Али по 300 - 500 за штуку, или у наших
Это диаметр отверстий уже не для электроники. а для электрикиigor_kovchegin писал(а): ↑ Ну то есть фрезой 1мм можно вырезать и 5мм дырку. Только фрезы меньше 1.5мм обломать как нечего делать.. надо быть осторожней с глубиной и скоростью подачи
У меня самый ходовой размер - 0.6 и 0.8 мм. Есть видосик, где я обрезку платы делаю фрезой 0,5 мм
igor_kovchegin
- Настоящее имя: Игорь
Я вот этими пользуюсь для гравировки 60 градусов 0.1 острие
https://a.aliexpress.com/_AN4h3S
60 градусов оптимально по прочности. 45 и тем более 30 обламывает сразу... По крайней мере по толстому металлу. Для плат на текстолите наверно и они нормально будут работать.
Последний раз редактировалось igor_kovchegin 25 ноя 2021, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
igor_kovchegin
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Как-то попался текстолит идеально ровный и получалось именно так, но в большинстве случаев он такой кривоватый.....igor_kovchegin писал(а): ↑25 ноя 2021, 23:44Не понял, а что в нем специализированного?.. наш тоже самое делает...
- Курдль
Я брал на Али и успешно пользовал такие: https://aliexpress.ru/item/4000109097274.html (но что-то они были по другой цене тогда). 60* у меня тоже есть и я пробовал ими гравировать платы, но получается не очень... Малейшая не зафиксированная в карте высот "кочка" - и канавка не прорезана до дна.igor_kovchegin писал(а): ↑ Я вот этими пользуюсь для гравировки 60 градусов 0.1 острие
Не смог освоить фрезеровку п\п такими фрезами (0.2 мм): https://aliexpress.ru/item/32218242356.html Ломаются через какое-то время
Да как Вы смеете говорить ТАКОЕ про станок за $5000?!!igor_kovchegin писал(а): ↑ Не понял, а что в нем специализированного?.. наш тоже самое делает...
Однако, если даже предположить, что он всегда выдает такой прекрасный результат, то все равно возникает вопрос: "Неужели станок за $5000 не умеет выполнить самую трудную для домашнего исполнения операцию - металлизацию переходных отверстий?"
Я загорелся идеей даже купить гравер от этого станка Wegstr и заплатить за него 15 Евро, но они ж не доставляют в РФ
А выглядит он действительно феерично:
https://youtu.be/QcmhGqt5IzM
- Курдль
У меня такие есть. И я даже изготовил инструмент для их расклепывания.
Однако есть проблемы:
1. внутрь такой заклепки не просовывается ножка стандартного DIP-компонента
2. шляпка такой заклепки имеет диаметр ~2.2 мм, что затрудняет их установку рядом в самом распространенном ряду 2,54
3. Если не использовать их одновременно и как монтажное отверстие, и как переходное отверстие, а только для перехода, то зачем они вообще нужны? Просверлил минимальное отверстие, расклепал в нем проволочку - и радуйся!
А где Вы платы заказываете? Мне как-то не дешево это дается. Заказ - минимум 5 плат и едут они месяц
VeterMir
Я если заказываю, то от 20-30 штук с установкой компонентов, чтоб самому не морочиться. Для себя я травлю сам, да и для тестов серийной платы тоже, ибо обидно будет заказать платы и обнаружить там ошибку.
Т.к. проектирую я в EasyEDA, то и заказываю сразу у них-же на платформе, в jlcpcb.com. Да, ждать, да, платить от 20 баксов за монтаж компонентов + платы + доставка + сами компоненты. Но стоит понимать, что железо стоит почти ничего, в сравнении с разработкой и поддержкой софта, монтажом и самой разработкой железки =)
Купил БП на 6А. Весьма компактный, в закрытом корпусе. На выходе колебания на холостом совсем небольшие, под нагрузкой, что странно, не растут, даже падают. Запаял вместо стокового штырька питания 12в 4pin разъём с материнки, встал аки родной, чуть подрезал только землю и отсверлил одно отверстие.
Последний раз редактировалось VeterMir 26 ноя 2021, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
VeterMir
Разобрался с настройками домашней позиции (выставил так, как мне нужно, ось Z поднята до упора, ось Х в крайнем левом положении, ось Y, стол, выдвинут до упора вперёд, и поставил все оси в нормальные направления, теперь клик по стрелкам в Candle вызывает нормальное движение осей туда, куда кликнул.
Но.
Координаты, когда станок нашёл дом, какие то странные. По Z станок показывает 1,5 - это понятно, 1,5мм от концевика выставлено. По X и Y координаты типа 185,5 и 83,5, почему не 1,5 как на Z и почему если их выдвинуть в ноль - стол и голова позиционируются в каких-то промежуточных точках?
Подумал, что стоит подумать об охлаждении фрезы, хотя бы минимальном и сдувании опилок с заготовки. Наверное, самое простое - поставить турбину от сервера (40×40мм, 22000rpm) и какой-то воздуховод, направленный соплом в зону реза.
Но.
- Курдль
Честно говоря, я так и не вкурил, как Grbl отсчитывает рабочие и машинные координаты. Точнее рабочие - понятно: клацнул на "origin" и они обнулились. А вот с машинными... Мне даже показалось, что разные программы управления станком (GrblGru, Candle, GrblController) их по-разному интерпретируют. Логично предположить, что при нахождении домашней позиции, станок должен обнулить машинные координаты.
Пытался разобраться, но без огонька в глазах
Да и Вам какое дело? Дадите команду в относительных координатах переместиться в точку начала гравировки и обнулите рабочие.
Кстати, хочу напомнить, что если Вам захочется оптимизировать параметры Grbl под свои задачи, это можно сделать в большем диапазоне настроек, чем командами $, изменив файл config.h перед компиляцией.
igor_kovchegin
Такими (45*0.2 и 0.3) я фрезерую латунь на глубину 0.9-1.2мм, отлично работают, чистый край получается, без заусенцев. Для фрезеровки платы попробовал - они работают не очень, не знаю почему.. может 0.2 слишком широкий кончик, или заточка какая то не такая..Курдль писал(а): ↑ брал на Али и успешно пользовал такие: https://aliexpress.ru/item/4000109097274.html
igor_kovchegin
Ну это совсем неподходящие по заточке для гравировки.. это для фрезеровки микроотверстий или рельефа...Курдль писал(а): ↑ Не смог освоить фрезеровку п\п такими фрезами (0.2 мм): https://aliexpress.ru/item/32218242356.html
igor_kovchegin
Точно с такой заточкой делают китайцы. Как раз те фрезы что я скидывал. Но мне больше 60* угол нравится, более долговечные. Эти "специализированные" наверно 45* если не 30*.. на текстолите может и норм. А вот если плата на алюминиевой подложке - то может быстро обломать...
- Курдль
Меня на покупку этих фрез подвиг видосик, где автор успешно ими фрезерует п/п с помощью худшего станка:igor_kovchegin писал(а): ↑ Ну это совсем неподходящие по заточке для гравировки.. это для фрезеровки микроотверстий или рельефа...
(хотя он фрезерует на скорости 18 мм/мин, а я на 300 мм/мин)
https://youtu.be/XBPKn9BCvls?t=287
igor_kovchegin
Alifeunder
- Новичок
- Настоящее имя: Владислав
Привет) конденсатор нужно было полярный или неполярный или разницы нет? Мне продали без полюсов, я его припаял с обратной стороны, и припаял выводы к z- щупу, в программе управляющей grbl нажимаю кнопку, карта высот, никакого движения, ничего не открывает, в чем может быть трабл?
