бывает слетает до полумиллиметра. Уж не знаю, какие там чудеса происходят с ним во время снятия из цанги, но что на er20, er25,er32 с биением менее 0.005 мм и соответствующими патронами BT30 получал до полумиллиметра биения (датчик по месяцу лежит вынутый).hans_sliver писал(а): ↑ ориентировочная точность, при переустановке в цангу er32, без юстировки
Vers - Центроискатели, датчики инструмента
- inFamous
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Юстировка центроискателя держится долго, механизм прост и надежен. Достаточно обращаться с центроискателем уважительно, как с любым измерительным прибором.
Перезажим в цангу является неточной операцией, для качественных цанг-гаек возможна повторяемость 0.02-0.03 мм на вылете 50 мм, для обычных китайских цанг это 0.03-0.1 мм, а то и хуже. Если при перезажиме сильно "слетает" юстировка, то нужно разбираться с цангой, её качеством, мусором в ней, качеством гайки.
Если требуется задействовать микронную точность центроискателя, будьте готовы производить его юстировку при каждом перезажиме, таким образом компенсируя неточность перезажима.
hans_sliver
- Новичок
имелось ввиду по датчику работающему по принципу электрического замыкания фрезы (gnd) на датчик
да и вообще, было бы интересно, если бы щуп был замкнут на землю, тот же поток воздуха от стружка отсоса неизвестно какую статику наведет на него, например гофру от него пришлось заземлять, искра иногда пробивала.
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
steals_y2k
так пусть он в ту таблетку тыкается, ему без разницы во что.hans_sliver писал(а): ↑ имелось ввиду по датчику работающему по принципу электрического замыкания фрезы (gnd) на датчик
hans_sliver
- Новичок
ну ему то без разницы, а вот по калибровке будет разница между его срабатыванием и замыканием таблетки, может конечно в пределах нескольких соток, но все же она будет (лично мне она не критична). по таблетке без проблем ловлю сотку, для моих задач точности хватает с головой. больше беспокоит статика..steals_y2k писал(а): ↑ так пусть он в ту таблетку тыкается, ему без разницы во что.
steals_y2k
простите, а технолог у вас есть, чтобы эту разницу учесть?hans_sliver писал(а): ↑ калибровке будет разница
тогда где проблема?hans_sliver писал(а): ↑ лично мне она не критична
оптопара рядом с центроискателем, он нз, насколько я помню..hans_sliver писал(а): ↑ больше беспокоит статика
хотя, в пожелании написано, что хотелось бы нз на землю- он же и есть нпн нз? "Vers PR является NPN-NC датчиком, т.е. выход нормально-замкнут на землю."©
hans_sliver
- Новичок
в моем частном случае, это проблемой не будет.steals_y2k писал(а): ↑ тогда где проблема?
разница появится изза различной системы определения длинны инструмента для центроискателя и собственно инструмента, собственно я вам это как технолог говорю.steals_y2k писал(а): ↑ от более точного центроискателя?
речь шла про беспроводную версию, да и частое подыхание оптопары не прельщает.steals_y2k писал(а): ↑ оптопара рядом с центроискателем
до заземления лично видел сантиметровый пробой на гофре стружотсоса. если интересно напряжение пробоя можете посчитать сами.
steals_y2k
хочу понять, где разница?hans_sliver писал(а): ↑ разница появится изза различной системы определения длинны инструмента для центроискателя
ци, упираясь в тс на скорости Х, выдаёт замыкание.
фреза, упираясь в тс на скорости Х, выдаёт замыкание.
? всё правильно?
Датчик сработает на размыкание
Фреза и таблетка на замыкание
hans_sliver
- Новичок
мне кажется очевидно, что на момент срабатывания ци, таблетка будет уже замкнута, + пинг для беспроводного..steals_y2k писал(а): ↑ хочу понять, где разница?
при калибровки фрезы этого не происходит, что приведет к разнице.
собственно, как уже сказали..
steals_y2k
а проверить? комплект из данной темы отрабатывает этот может в штатном порядкеhans_sliver писал(а): ↑ мне кажется
эээ.. простите, а вы точно технолог? учесть подобное-разве не ваша работа?
пинг стабилен, у всех фрез он будет в пределах одной ничтожно малой(можете посчитать, формула же есть) погрешности...
MiG77
- Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Не подскажете на сколько прочно сидит провод на центроискателе? Соскакивать не будет при движении к другому краю заготовки, скажем на длине 0,5м?
rry
- Настоящее имя: Victor
хорошо сидит провод, никуда не соскакивает
но гад болтается под руками постоянно, вечно за что-то цепляется, загаживается стружкой, перекручивается и мешается. беспроводной оказался намного удобнее
MiG77
Спасибо, понятно, что беспроводной удобнее, только ценник в 2,5 раза выше.
Kupfershcmidt
rry
один раз автосмена полуавтоматическая работала так: стоп программы, перевернул заготовку, поставил центроискатель, обмерил, запустил прогу дальше и контроллер решил
, что центроискатель на фрезу менять не надо - и так сойдёт.
провод вырвало из контроллера с мясом, намотав на центроискатель так, что с трудом смог распутать
так что нормально он на на цетроискателе держится
MiG77
У Вас плоский разъем с магнитом или USB? У меня есть VERS TS теперь задумался о покупке центроискателя. Подарок себе на Новый год
Жаль, что черных пятниц нет у производителя.
steals_y2k
теперь плоский разъём с магнитом, микроюсб.
а если нет, так можно купить в магазине рублей за 600 такой кабель
Kupfershcmidt
