Нет. Если софтина правильно написана (а linuxcnc написана достаточно правильно), то от апгрейда питона ничего сломаться не должно.nkp писал(а):есть такая крамольная мысль - что обновив пакеты питона можем не завести емс
даже с изменением версии змия начинает хандрить емс
Как именно проверял?Ворон226 писал(а):Теперь, почему-то не может открыть файл mode.hal
Проверял - открывается, лежит на месте, ошибок в нем не вижу...
Скопипасти полное имя из ошибки и проверь:
ls -l /home/cnc/linuxcnc-dev/configs/MyGUI2/mode.hal
