VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
а с чего вы взяли что у меня есть вопросы?
в игноре:
Афтаев
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
VAT писал(а): золото не отличается износоустойчивостью
чёрное может и отличаться. сплавы бывают ну очень разные. золота нафрезеровал пару кило, серебра-намного больше😏
VAT
Сообщение VAT »
ну так и надо говорить сплав золота с чем-то. а не золото.
это все равно что алюминиевая стремянка например.
в игноре:
Афтаев
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
ну так контакты обычно покрыты чистым или около, и ничего им на делается-перед глазами лежит пачка 486 процессоров как пример, а там сокет не открывался как в 478)
VAT
Сообщение VAT »
а почему им должно чтото делаться?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): Но в данном случае нет необходимости ни в микротоках ни в напряжениях ни в малом сопротивлении - чего ради золото?
Ой какая необходимость и в микротоках, и в напряжениях и в малом сопротивлении точек контакта.
Kachik писал(а): Почитай, как Verser разрабатывал свой датчик - вопросов поубавится.
+100500
VAT писал(а): а с чего вы взяли что у меня есть вопросы?
Если не в теме, то и вопросов не может быть ;)
VAT
Сообщение VAT »
какая? я вот не вижу необходимости ни в чем из перечисленного
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): Если не в теме, то и вопросов не может быть
может вы и не в теме - мне откуда знать?
в игноре:
Афтаев
Kachik
Сообщение Kachik »
VAT писал(а): 11 июн 2021, 16:06 а с чего вы взяли что у меня есть вопросы?
Там реально интересно и если делать хороший инструмент с повторяемостью в пару соток, то проблемы с контактами есть и не маленькие...
VAT писал(а): какая? я вот не вижу необходимости ни в чем из перечисленного
VAT писал(а): может вы и не в теме - мне откуда знать?
Советовали же
да и поиском по форуму пошуршать не плохо бы про датчики.
VAT
Сообщение VAT »
Это как угодно
- речь то шла о позолоченых шариках.
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): Советовали же
зачем?
в игноре:
Афтаев
Kachik
Сообщение Kachik »
VAT писал(а): 11 июн 2021, 19:48 Это как угодно
Ну так это и есть попытка улучшить повторяемость.
VAT
Сообщение VAT »
золото на размыкание лучше работает?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): золото на размыкание лучше работает?
Да!!! При размыкании золота сопротивление будет меняться типа 0R-200кR-1000MR. При размыкании не золота сопротивление будет меняться типа 100R-200кR-150R-250кR-1000MR и каждый раз по разному. Так называемый дребезг при котором повторяемость хуже.
VAT писал(а): 11 июн 2021, 19:49
зачем?
Чтоб не было таких вопросов, т.к и напряжение и сопротивление и даже расположение и размеры шариков очень влияет на повторяемость работы датчика
Последний раз редактировалось xvovanx 11 июн 2021, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): Так называемый дребезг при котором повторяемость хуже.
так называемый дребезг тут никакой рояли не играет. мы это уже обсуждали.
xvovanx писал(а): Чтоб не было таких вопросов, т.к и напряжение и сопротивление очень влияет на повторяемость работы датчика
у меня их и нет, вопросов. Это у вас было сопротивление подтяжки на шариках чуть ли не мегаОм?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): Это у вас было сопротивление подтяжки на шариках чуть ли не мегаОм?
Не чуть ли а именно 1MОм. И отлично работают датчики. А чем вас так напугал 1МОм?
VAT писал(а): так называемый дребезг тут никакой рояли не играет. мы это уже обсуждали.
Тут речь не про дребезг как таковой, а про то изменение сопротивления точки контакта при размыкании.
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): А чем вас так напугал 1МОм?
да не - отличное сопротивление)
xvovanx писал(а): а про то изменение сопротивления точки контакта при размыкании.
так при размыкании и происходит изменение сопротивления - без этого увы - никак.
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): так при размыкании и происходит изменение сопротивления - без этого увы - никак.
Ну это логично. Вот только порог срабатывания и повторения (на делителе) у разных шариков будет разный.
VAT писал(а): да не - отличное сопротивление)
а к чему тогда реплика?
Или вы думаете,что лучше поставить 10кОм и менять батарейку два раза в день?
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): Или вы думаете,что лучше поставить 10кОм и менять батарейку два раза в день?
а это можно по разному решить - но такие экстремально низкие токи наверно и требуют золотых шариков.
xvovanx писал(а): Вот только порог срабатывания и повторения (на делителе) у разных шариков будет разный.
да при первом же разрыве контакта запускается одновибратор на период дольше чем частота опроса и все- какая разница какие там переходные процессы -все уже случилось.
у вас емкость есть на входе? кроме емкости триггера шмидта?
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
