SN04-N индуктивный датчик приближения
ky3nets
Re: SN04-N индуктивный датчик приближения
Сообщение ky3nets »
А какой лучше провод использовать ? Марка, сечение ?
ky3nets писал(а): ↑ А какой лучше провод использовать ? Марка, сечение ?
На большие расстояния предпочтительнее витой, экранированный. А на пару метров, по большому счету - любой, хоть от утюга :D
kfmut
Сообщение kfmut »
ky3nets писал(а): ↑14 май 2021, 10:50 А какой лучше провод использовать ? Марка, сечение ?
КСПВГ или КСПЭВГ(с экраном), если на стороне контроллера есть куда цеплять этот экран. Сечение 0.12-0.2 квадрата, 4 жилы, одну оставите в запас. Под обжимные терминалы коннектора этот провод не особо пойдёт, т.к. слой изоляции на жилах не слишком толстый, поэтому разъём на стороне контроллера либо паять, либо винтовые клеммы, в последнем случае надо будет ещё прикупить втулочные наконечники НШВИ под соответствующее сечение провода.
ТС спрашивал про
ky3nets писал(а): ↑ можно просто разрезать и спаять нарастить провод?
то бишь удлинять хочет посредине, чтоб в щите ничего не делать, отсюда
kfmut писал(а): ↑ с экраном, если на стороне контроллера есть куда цеплять этот экран
мимо, экран куска кабеля посредине в данном случае совсем незачем
kfmut писал(а): ↑ Сечение 0.12-0.2 квадрата
желательно сечение ставить такое же как у самого датчика, если нет такого, то любое, хоть 0.5 квадрата
kfmut писал(а): ↑
запас жилы у куска кабеля посредине совсем незачем. И про всякие наконечники и накруташки в данном случае тоже мимо...
kfmut писал(а): ↑ либо паять
тут согласен ;)
П.С. во попёрло, вторая страница обсуждений уже пошла про то как метр провода впаять вразрыв :hehehe:
kfmut
Сообщение kfmut »
Угу, главный в этом деле витая пара :lol:
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Ну за-то вопрос будет разобран досканально и конкретно. Не останется никаких вопросов :)
jurok1402
Настоящее имя: Кузьмичёв Юрий Юрьевич
Сообщение jurok1402 »
Доброго времени суток! Есть вопрос: а этот злополучный датчик сменить на оптопару ктонить пробовал? У меня просто после двух лет простоя он чудить начал безбожно, на Anet 8 чуть стойки не сломали мне моторы по оси Z, так вот вопрос: на оптопару его сменить кто- нибудь пробовал? Или я буду первый? Неохота чтобы и дальше станок прогуливал.
