Brother tc 225 модернизация
ali
- Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Оплатил два комплекта на горизонтальные оси. Не абсолютные 80 размер. кабеля тоже взял по 5 метров. 86 надо было ждать 5-6 недель и дороже на 140 баксов. Поставлю переходники, нет большой проблемы. На Z ось позже закажу 100 размер. Теперь господа товарищи подскажите пожалуйста что идет вдобавок к серводрайверам фильтры. выключатели ? каких фирм? Я просто хочу потихоньку купить все подготовить и потом буду подключать специалиста по электрике. Тем временем жду на днях посылку с магнитной стойкой для микрометра с микрометром 0.001, буду мерить каретки на оси Z, что то мне подсказывает что рельсы Z может быть и не такие убитые
john1987887
В мануалах на сервы все расписано, что и как подключать перед сервопаком и после него. У панасоников расписано даже какого сечения провод нужно применять для подключения и как правильно обжать его гильзой. Как у дельт не знаю.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Если места в шкафу много , то перед драйвами желательно поставить эми фильтры
Если нет , то можно обойтись ферритовым кольцом
У меня стоят кольца на двух станках, помех не наблюдаю
Еще нужно контактор и реле
в мануале на дельту конечно все это указано
Мануал придется изучить, как подключать и настраивать желательно самому понимать, дабы избежать неприятностей
ali
спасибоjohn1987887 писал(а): ↑24 окт 2020, 05:00 В мануалах на сервы все расписано, что и как подключать перед сервопаком и после него. У панасоников расписано даже какого сечения провод нужно применять для подключения и как правильно обжать его гильзой. Как у дельт не знаю.
ali
спасибоnik1 писал(а): ↑24 окт 2020, 08:19 Если места в шкафу много , то перед драйвами желательно поставить эми фильтры
knifemaker
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
проверьте есть ли в комплекте разъём для соединения драйвера с контроллером (cn1).
бывают разъемы под пайку, бывают с клеммами.
ali
продавец заявил в комплекте will keep the same price 2 sets ECMA-C10807RS + ASD-A2-0721-L with 5m power cable and 5m encoder cable and CN1 connector это то что Вы говорите?knifemaker писал(а): ↑24 окт 2020, 20:31 проверьте есть ли в комплекте разъём для соединения драйвера с контроллером (cn1).
ali
на этих драйверах вход для линеек есть. Может поставить как думаете?
john1987887
Сами линейки куда крепить будете?
ali
места внутри есть, я мерил но есть ли в них смысл?
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Тыкать линейки в привод не имеет ни какого смысла, если уж заводить, то в контроллер. Чтобы стойка понимала, что у вас творится с осями.
- Зачётный участник
На эрозии офигительно работает когда линейки заведены в сервы. Надо будет и на фрезерный поставим
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Ничего подобного. Привод быстрее будет отрабатывать рассогласование, и всякого рыскания будет меньше получаться.
В стойку линейки тоже неплохо завести, но это вторично уже.
(степ-дир имею в виду, если по аналогу подключать то может и правда лучше в контроллер линейки)
Последний раз редактировалось alex_sar 26 окт 2020, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
В сервы и ЧПУ заводить линейки думаю будет плохо. Два ПИДа в серве и в ЧПУ, могут устроить чудеса.
Линейки заводить в сервы имеет смысл, если ЧПУ это позволяет. Если ЧПУ позволяет завести линейки, то лучше в ЧПУ.
- Lafayette
ali
Я подумал сначала соберу как есть, если меня не устроит точность то тогда и можно подумать о линейках
john1987887
Если не устроит точность, будет смысл подумать о новых ШВП.
Yarrr
- Настоящее имя: Ярослав
Поддерживаю, точность начинается с механикиjohn1987887 писал(а): ↑27 окт 2020, 03:52
ali
швп в очень хорошем состоянии на них нет ни задиров ни видимой выработки, они в зеркальном состоянии.До разборки станка стол двигался руками без особых усилий,подшипник весело сползал при вертикальном положении швп, после смены шаров в швп и некоторых подшипников стол уже никак не сдвинуть. Швп крутится руками с небольшим усилием-это вообшще нормально?john1987887 писал(а): ↑27 окт 2020, 03:52Если не устроит точность, будет смысл подумать о новых ШВП.
