Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
vovast555
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение vovast555 »
ссылка не открывается
а стабилизатор у всех надо перепаивать даже у тех где брали вы
vovast555 писал(а): а стабилизаторы у всех перепаивать даже у каких брали вы
У всех проверять и если надо (на 99,9%), то перепаивать ;)
vovast555 писал(а): ссылка не открывается
Значит у продавца нет товара больше в наличии, или самого продавца уже нет в наличии ;)
vovast555
вот с перепайкой проблема у меня
vovast555 писал(а): 28 сен 2020, 13:27 вот с перепайкой проблема у меня
тогда брать МК2
vovast555
такой подходит а что где и на что перепаивать подскажите
https://aliexpress.ru/item/100500146845 ... web201603_
vovast555
ну да или мк2 как вариант для баранов
vovast555 писал(а): такой подходит а что где и на что перепаивать подскажите
первый стабилизатор ошибочно запаивают 5 вольтовый, нужен 12 вольтовый. Ну и обязательно проверить всю пайку, у меня в одном был кварц не запаян, у кого-то помню диод висел не запаянный, у кого-то сопля в буфере на ногах.
vovast555 писал(а): ну да или мк2 как вариант для баранов
почему для баранов? Нормальный контроллер, с хорошей защитой от помех (стоит синфазный фильтр по УСБ). Из минусов - без гальван. развязки концевики и Z0 сенсор. MPG крутилку сразу не подключить. Через мои руки 3 штуки прошло, все отлично работали.
vovast555
я имел в виду для баранов по электронике
у меня стоит мк1 как то все с ним медленно и зависает периодически вот и хочу поменять на мк2 или мдк2
vovast555
менять все два стабилизатора?
vovast555 писал(а): как то все с ним медленно и зависает периодически
Увеличьте скорости и не будет медленно. Если МК1 зависает, то без доп. экранирования, фильтрации помех и т.п. манипуляций и МDK2 будет зависать. Берите МК2.
vovast555 писал(а): менять все два стабилизатора?
xvovanx писал(а): первый стабилизатор ошибочно запаивают 5 вольтовый, нужен 12 вольтовый
специально же картинку для наглядности прикрепил, что менять надо :problem:
vovast555
и при увеличении скорости 3д обработки расчетное время 3 часа а обрабатывает 5 часов все время с мелкими остановками как будто у него мозги кипят
про стабилизатор понял просто смутило что их два
vovast555 писал(а): время 3 часа а обрабатывает 5 часов все время с мелкими остановками как будто у него мозги кипят
возможно из-за помех при передачи данных по УСБ. В программе (внизу слева) есть зеленая шкала буфер данных, проверьте. У меня всегда почти на полную шкалу зеленым.
Также остановки-замедления могут быть при некорректно созданном Г коде (вместо кривых аппроксимация отрезками и т.п.)
vovast555
шкала больше половины зеленой а вот Г код не знаю сохраняю в формате как мач2 мм (сnc)
vovast555
подскажите а как мк2 по отношению с мк1 шустрей в работе ?
vovast555
на мк1 расчетное время не совпадает с реальным раза в два примерно при обработке рельефа
vovast555 писал(а): подскажите а как мк2 по отношению с мк1 шустрей в работе ?
Не заметил разницы. По идеи если нет тормозов с передачей данных, то работать будут одинаково, частота импульсов и там и там одинаковы.
vovast555
вот скорей всего с передачей данных у меня тормоза
как с этим бороться?
vovast555 писал(а): как с этим бороться?
Помехоподавляющий синфазный трансформатор намотать на кольце для УСБ сигналов D+ и D- и конечно УСБ кабель с хорошим, плотным экраном и кольцом. На кабель шпинделя (прямо на выводах двигателя) кольцо от помех поставить. Обычно этого хватает, чтоб навсегда избавиться от проблем.
vovast555
поменял USB кабель на толстый экранированный кольцо на шпинделе стоит ,но при работе в в воздухе без включения шпинделя я даже визуально вижу что время обработки залипает и по факту увеличивается и как с этим бороться не пойму
vovast555 писал(а): даже визуально вижу что время обработки залипает и по факту увеличивается и как с этим бороться не пойму
Вчера при сложной обработке (трохоидальный иМашининг с постоянным ускорением-замедлением) на MDK2 тоже обратил внимание на часики в программе - да, секунды тикают неравномерно и медленнее реального почти в 1.5-2 раза. Как контроллер с компом рассчитывают прогнозирование времени работы не знаю.
Это как в компьютере при записи или преобразовании файлов - "Осталось 10 сек", через 5 сек - "Осталось 8 сек", еще через 15 сек - "Осталось 1 сек" и висит эта надпись еще 5 сек ;)
Вернуться в «Windows / Mach»
