Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
vovast555
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
ссылка не открывается
а стабилизатор у всех надо перепаивать даже у тех где брали вы
vovast555
- Кандидат
вот с перепайкой проблема у меня
vovast555
- Кандидат
такой подходит а что где и на что перепаивать подскажите
https://aliexpress.ru/item/100500146845 ... web201603_
vovast555
- Кандидат
ну да или мк2 как вариант для баранов
- xvovanx
первый стабилизатор ошибочно запаивают 5 вольтовый, нужен 12 вольтовый. Ну и обязательно проверить всю пайку, у меня в одном был кварц не запаян, у кого-то помню диод висел не запаянный, у кого-то сопля в буфере на ногах.
почему для баранов? Нормальный контроллер, с хорошей защитой от помех (стоит синфазный фильтр по УСБ). Из минусов - без гальван. развязки концевики и Z0 сенсор. MPG крутилку сразу не подключить. Через мои руки 3 штуки прошло, все отлично работали.
vovast555
- Кандидат
я имел в виду для баранов по электронике
у меня стоит мк1 как то все с ним медленно и зависает периодически вот и хочу поменять на мк2 или мдк2
vovast555
- Кандидат
менять все два стабилизатора?
- xvovanx
Увеличьте скорости и не будет медленно. Если МК1 зависает, то без доп. экранирования, фильтрации помех и т.п. манипуляций и МDK2 будет зависать. Берите МК2.
специально же картинку для наглядности прикрепил, что менять надо
vovast555
- Кандидат
и при увеличении скорости 3д обработки расчетное время 3 часа а обрабатывает 5 часов все время с мелкими остановками как будто у него мозги кипят
про стабилизатор понял просто смутило что их два
- xvovanx
возможно из-за помех при передачи данных по УСБ. В программе (внизу слева) есть зеленая шкала буфер данных, проверьте. У меня всегда почти на полную шкалу зеленым.
Также остановки-замедления могут быть при некорректно созданном Г коде (вместо кривых аппроксимация отрезками и т.п.)
vovast555
- Кандидат
шкала больше половины зеленой а вот Г код не знаю сохраняю в формате как мач2 мм (сnc)
vovast555
- Кандидат
подскажите а как мк2 по отношению с мк1 шустрей в работе ?
vovast555
- Кандидат
на мк1 расчетное время не совпадает с реальным раза в два примерно при обработке рельефа
vovast555
- Кандидат
вот скорей всего с передачей данных у меня тормоза
как с этим бороться?
- xvovanx
Помехоподавляющий синфазный трансформатор намотать на кольце для УСБ сигналов D+ и D- и конечно УСБ кабель с хорошим, плотным экраном и кольцом. На кабель шпинделя (прямо на выводах двигателя) кольцо от помех поставить. Обычно этого хватает, чтоб навсегда избавиться от проблем.
vovast555
- Кандидат
поменял USB кабель на толстый экранированный кольцо на шпинделе стоит ,но при работе в в воздухе без включения шпинделя я даже визуально вижу что время обработки залипает и по факту увеличивается и как с этим бороться не пойму
- xvovanx
Вчера при сложной обработке (трохоидальный иМашининг с постоянным ускорением-замедлением) на MDK2 тоже обратил внимание на часики в программе - да, секунды тикают неравномерно и медленнее реального почти в 1.5-2 раза. Как контроллер с компом рассчитывают прогнозирование времени работы не знаю.
Это как в компьютере при записи или преобразовании файлов - "Осталось 10 сек", через 5 сек - "Осталось 8 сек", еще через 15 сек - "Осталось 1 сек" и висит эта надпись еще 5 сек
