Бредовые идеи диванных станкостроителей
- Mamont
 - Настоящее имя: Виталий
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Хм, как-то совсем легко ведетесь на троллинг
						- frezeryga
 - Почётный участник
ig7, подши конечно не расплавятся но от температуры изменятся все зазоры и смазке будет нехорошо а также и сам вал при нагреве нехило так удлинняется внося погрешность в обработку. и правильно что не строите станки, лучше ненадо.
									email  frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- shalek
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Александр
Как мне кажется, что это очередной товарищ, который делал то, что никто в мире до этого не делал и только он один знает как нужно делать. И тогда будет всем счастье. Особенно если подписаться на его будущий ютуб канал. Где-то я это встречал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
а что там в вашем стоит(разбирали?)?Umnik писал(а):ig7, а где в шпинделе вы нашли алюминий?
Если говорить об обычном цилиндрическом.
И магниты неодимовые там где?
Ткните носом и меня в теорию, пожалуйста....
Мне конечно отсюда не видно какой вариант там у вас - но смею заметить что у железа из магнитопроводов тоже есть точка Кюри...
Такой вот теоретический нежданчник
PS нормальный бюджет на такой станок(если делать все правильно) - 1000 RUR. А вам он сколько обошелся?
- Umnik
 - Настоящее имя: Георгий
Вот опять - слов в сообщении дофига, а понятно чуть меньше, чем ничего....))
Какой станочек??
Вы о чем?
Я грю, где в шпинделе корпус из люминя искать??
И магниты неодимовые где???
						Какой станочек??
Вы о чем?
 - Зачётный участник
Что тогда не наладили их производство раз они лучше специальных?ig7 писал(а):(пробовали когда-нить применить асинхронный двигатель на координатный привод? А тогда и ШД-4 даже достать было не просто, не говоря о чем-то более нормальном - но ничего, станок давал мкм точность по линейному датчику перемещений, не смотря на то что движки были совсем для этого не предназначены... Да и сам движок за счет хитрой системы управления работал лучше многих специальных для сервоприводов... )
 - Зачётный участник
Вам бы не теорией заняться, а хоть один китайский или итальянский шпинделек разобрать и попробовать поискать в нем магнитыig7 писал(а):2 как думаете, почему(согласно инструкции) у шпинделя с жидким охлаждением _допускается работа вообще без охлаждения_, но зачем-то приделано крутое водяное охлаждение?..
(ладно думать вижу лень: короче говоря там единственный нетермостойкий элемент - это неодимовый магнит!)
 - Зачётный участник
Разные шпинделя разбирал нигде магнитов не было. Ткните меня носом где здесь Разборка/Ремонт шпинделя ELTE #1 магнитыig7 писал(а):а что там в вашем стоит(разбирали?)?
Это если его из FDD сделать?ig7 писал(а):PS нормальный бюджет на такой станок(если делать все правильно) - 1000 RUR
https://www.youtube.com/watch?v=1SKPA5KITIY
 - Зачётный участник
ig7, если вы не в курсе кто такой tbc он же Турта, то похоже это ваш коллега Re: Стоит ли делать токарный веб-сервис? #1543
Вы случайно на каком нибудь космическом предприятии не работали? Например НПО ЭНЕРГИЯ ?
гы. Обычный асинхронник чтоли? ппц... или это из прошлого века оборудование на свалке раскопали?..aftaev писал(а):Разные шпинделя разбирал нигде магнитов не было.ig7 писал(а):а что там в вашем стоит(разбирали?)?
магниты![]()
Он вам кухонный стол не проломил?
https://www.youtube.com/watch?v=YsSm65DAcCg
[/quote]
а что вы имеете против? В 5" стоят _обычный стандартный_ ШД на 200 шагов(иногда 100 - в совсем старых 40-дорожечных дисководах),
короче там 0.5кгс*см был замеренный мной лично момент срыва(у ДШИ-200 3.5кгс*см, который не длинный конечно),
на винте с шагом 1мм имеем до 30кгс тяги... Хватит чтобы прищемить пальчик?
(кстати, сколько вам требуются макс. усилия подачи и скорости? )
А в 3" дисководах что за моторы стоят, кто-нить мерял моменты срыва и число шагов? (ну или можно ссылку на даташит конечно)
PS а вот это уже суперизврат конечно
https://www.youtube.com/watch?v=5o4Fj8OxkB8
-- 3d-printed роликовые подшипники (2*45)
- Umnik
В общем, понятно все...
Вы похоже очередной гений-теоретик, фанат самодельных супер современных синхронных шпинделей с правильным охлаждением 30см малооборотистым вентилятором.
Создайте лучше свою тему и пишите там про нормальные шпиндели, точки Кюри и прочие важные штуки...
Тут людишки убогие мозгами, ковыряются себе по старинке с асинхронниками, здесь ваш полет мысли не оценят)
 - Зачётный участник
Вы похоже от жизни плотно отстали. Шпиндель Elte что у меня по ссылке с автосменой.ig7 писал(а):гы. Обычный асинхронник чтоли? ппц... или это из прошлого века оборудование на свалке раскопали?..
Такой спец как вы смогет посчитать http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=14212 Шаговики от FDD как подойдут?ig7 писал(а):(кстати, сколько вам требуются макс. усилия подачи и скорости? )
Я ничего не имею против, сразу стал понятен ваш уровеньig7 писал(а):а что вы имеете против? В 5" стоят _обычный стандартный_ ШД на 200 шагов(иногда 100 - в совсем старых 40-дорожечных дисководах),
 - Зачётный участник
Нужно придумать название темы для такого шедевра и тему разделим.Umnik писал(а):Создайте лучше свою тему и пишите там про нормальные шпиндели
- Andrey.cz
 - Кандидат
Название темы- БРЕД
 - Зачётный участник
Не раскроет сущность новой темыAndrey.cz писал(а):Название темы- БРЕД
- Карабас
Бредовые идеи диванных станкостроителей.....больше подходит.
									Если на  минусы жизни смотреть сквозь поднятый  средний  палец, то  они  становятся  плюсами.
						- Maxekb77
 - Настоящее имя: Максим
Там помимо обычного асинхронника еще в китайских шпинделях еще и зазор в подшипниках жесткий, как прибили так и держится.ig7 писал(а):гы. Обычный асинхронник чтоли? ппц... или это из прошлого века оборудование на свалке раскопали?..
bldc это хорошо, при шпиндельке ф40 жрет нержавейку только шуба заворачивается
Ну ка расскажи про зазор в нормальных шпинделях и каким образом он там задается..SVP писал(а):А ничего, что при нагреве "современные подшипники" с нормальным (маленьким) зазором просто заклинит ?
отлично работают(сам всегда удивлялся) - у меня такие были - промышленные!..aftaev писал(а): Это вы еще на тросиках ЧПУ соберите, пример на форуме был.
PS вот просто шикарная идея попалась - сразу и 2-в-1
https://www.youtube.com/watch?v=nfK5cGFxDOk
-- болгарка на самодельном осевом пневмотурбинном двигателе к пылесосу(на всасывание!)
Кстати, а ваши станки смогут выточить такое колесо для турбины?..
PPS вот еще шикарная идея - несколько см(считай все лишнее за 1 проход) снимает...
https://youtu.be/c4m3cRdDILc?t=659
-- токарная приспособа к циркулярке
(циркулярка просто очень мощная, большая, и зубов у нее много - не то что 1 зуб-резец у токарника
Re: Бредовые идеи диванных станкостроителей
По нерже, наверное отличное решениеig7 писал(а):вот еще шикарная идея - несколько см(считай все лишнее за 1 проход) снимает...
				dpss-2
 - Настоящее имя: Alex
Приделать циркулярку с низу к большому дрону и пустить полетать. Можно над зрителями.SVP писал(а):По нерже
