А как работает эта гидроплита? Внутри шарики, которые хватают штревель?aftaev писал(а):Вот это думаю можно приспособить
Японец BROTHER TC-229
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-229
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Зачётный участник
Задача этих гидроцилиндров прижимать детали для быстрой смены заготовок при серийке. https://studbooks.net/1786900/tovaroved ... iy_stankov Внутри плиты вмонтированы гидроцилиндры с резьбой. Что хош туда и вкручивай.john1987887 писал(а):А как работает эта гидроплита? Внутри шарики, которые хватают штревель?
Если подумать то можно сделать что ты хош. Можно сделать что будет гидравлика втягивать штревель, который будет распирать шарики. А шарики за конус притягивать съемную плиту. Готового за дешево думаю не найти.
botcman
- Настоящее имя: Андрей
http://www.gerardispa.com/products/work ... ombstones/
Отправляйте запрос и вуаля. Могу порекомендовать обратиться к форумчанам, которые возят из Китая ништяки.
- Зачётный участник
На Тао находил. Цена в несколько килобаксов за систему, а нужно несклько столовbotcman писал(а):Отправляйте запрос и вуаля.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Дорого, даже хороший китай дорого. Только самому, модели и чертежи можно найти на просторах, при наличии станочного парка по сути изготовить не сложно
dtw.moscow@gmail.com
ali
- Настоящее имя: aligadji
читал взрыв мозга.0.75 и 1 кВт дельта помогите выбрать с подключением линеекaftaev писал(а):Если хош не думать, а знать. У Дельты есть софт для подбора мотора. Вбиваешь параметры ШВП, массу и тд.. и выдает рекомендации.ali писал(а):Delta asd b2 750w и z 1kw. Как думаете?
john1987887
На оси ставь 750, на голову 1 квт с тормозом.
ali
Да это то я понял. Но там Asd a2 -Asd b2 17 бит 20 бит. Я ведь недопонимаю нюансы. В этих вопросах я делитант. А кстати Вы же 225 прикупили, не делаете его еще. 221 это ранняя версия 225го как я понимаюjohn1987887 писал(а):На оси ставь 750, на голову 1 квт с тормозом.
Vitalii
- Опытный
- Настоящее имя: Vitaliy
Все Delta asd a2 имеют вход для линеек. Энкодеры у серии a2 - точно хватит. Обратите внимание на питание, чтобы не попасть на три фазы по 220в, чтобы не искать трансформатор. Хотя в вашем электрошкафе он может быть.
P.S. Может отделить в отдельную тему?
john1987887
Еще не начал, но уже сделат 229-й. Туда поставил китайские сервы. На 225-й поставлю такие же, ибо бюджет не резиновый.ali писал(а):А кстати Вы же 225 прикупили, не делаете его еще. 221 это ранняя версия 225го как я понимаю
ali
[quote="Vitalii"]Все Delta asd a2 имеют вход для линеек. Энкодеры у серии a2 - точно хватит. Обратите внимание на питание, чтобы не попасть на три фазы по 220в, чтобы не искать трансформатор. Хотя в вашем электрошкафе он может быть Там выбор есть 17 бит абсолютный энкодер и 20 бит инкр-какойто. Наверное разница какая то есть
Vitalii
- Опытный
Насколько я понимаю, большинство стоек требуют инкремкнтальные энкодеры. Я брал с инкремкнтальными энкодерами. Абсолютный может "прикидываться" инкремкнтальными.
17 бит это примерно 131000 меток на оборот. Если крутить 2000 оборотов в минуту, то нужно 131 000 * 2000 / 60 = 4000 000 мпульсов в секунду. А пропускная способность обычного линейного драйвера 500 кГц. То есть даже при 17 бит нужно использовать "электронный редуктор".
P.S. Если не вспоминать что у a2 есть скоростной вход.
botcman
Трансформатор с 3х фаз 380В на 3 фазы 220В стоит копейки на фоне основных трат на сервы и стойку.
john1987887
Большинству стоек ваще пофиг на то, какие энкодеры на сервеVitalii писал(а):Насколько я понимаю, большинство стоек требуют инкремкнтальные энкодеры
ali
Признаюсь честно, это слишком сложно для моего понимания. Я вот о чем хотел узнать у Вас. 17 бит это абсолютный энкодер. А 20 бит инк- ней. Какой купить? Какой будет проще для меняVitalii писал(а):Насколько я понимаю, большинство стоек требуют инкремкнтальные энкодеры. Я брал с инкремкнтальными энкодерами. Абсолютный может "прикидываться" инкремкнтальными.
MGG
Абсолютный запоминает свои координаты за счёт батарейки и не надо хоумится при запуске. Стойки что вы смотрите теоретически умеют такое, определённые версии за другой бюджет.
Инкрементальные обычный счётчик, количество импульсов и у первого и у второго за глаза
ali
Столько прочитал в инете ничего не понял.Здесь на форуме сразу все понял. Купл 20 бит они попроще без батареек
- Зачётный участник
Vitalii писал(а):17 бит это примерно 131000 меток на оборот. Если крутить 2000 оборотов в минуту, то нужно 131 000 * 2000 / 60 = 4000 000 мпульсов в секунду. А пропускная способность обычного линейного драйвера 500 кГц. То есть даже при 17 бит нужно использовать "электронный редуктор".
Стойкам мож пофиг на энкодер, но у любой стойки есть ограничение на выдаваемую частоту степовjohn1987887 писал(а):Большинству стоек ваще пофиг на то, какие энкодеры на серве Ибо они их не обрабатывают. Стойка гонит импульсы в сервопак, сервопак рулит сервой и сверяется с её энкодером,
Речь о том чтобы весь потенциал сервы использовать нужно чтобы стойка на каждую ось способна была гнать степы под 500кгц, а это не каждая стойка умеет. ТогдЫ нужно использовать электронный редуктор
Vitalii
- Опытный
По чем сейчас такие сервы обошлись?
ali
Что интересно у дельты тоже 2500ppr энкодер. и китайские тоже самое
