Собственно говоря, я на них и ориентируюсьImpartial писал(а):Для шаговиков, возможно, имеет смысл.
Написание плагинов движения для mach3
ipr
- Кандидат
Re: Написание плагинов движения для mach3
Impartial
ipr писал(а):один сервопривод стоит как весь мой станок, и для своих любительских целей об их применении я даже не думаю.
ipr
- Кандидат
Даже не уговаривайте! Не дорос я еще до сервImpartial писал(а):Зря!
А для Вашего предложения:
В заготовке для плагина с официального сайта мача есть пример, как запустить процесс обмена с контроллером не каждые 10 мс, а чаще. Посмотрите, может это как раз подойдет для безбуферной работы...
- Зачётный участник
чтоб было много I/OImpartial писал(а):Я хочу сделать универсальную плату для ЕМС и МАЧ.
- Nick
- Заслуга: Developer
Если есть буфферизация то хоуминг правильнее всего делать целиком на контроллере. Передаем ему данные по скорости поиска, уточнения, и в какую точку приехать. Тогда после хоуминга можем смело выставить в Мач нужные координаты. Иначе не выйдет.
Либо по окончании хоуминга выдать мачу нужные координаты, но вроде в нем нет обратной связи
ipr
- Кандидат
Так я о том и говорю, не верятNick писал(а):правильнее всего делать целиком на контроллере
Так и нужно, для информации. Расчеты мача к реальным координатам не привязаныNick писал(а):Либо по окончании хоуминга выдать мачу нужные координаты, но вроде в нем нет обратной связи
Impartial
aftaev писал(а):чтоб было много I/O
Impartial
... Потом необходимо спроектировать траекторию с предельными скоростями и ускорениями известными только мачу.Nick писал(а):Передаем ему данные по скорости поиска, уточнения, и в какую точку приехать. Тогда после хоуминга можем смело выставить в Мач нужные координаты. Иначе не выйдет.
Мне кажется не так это просто. Планировщик по большому счету нужен. Эта задачка уж точно не для ПИКа.
- Nick
Так а траектория не нужна вроде... долбим с нужной скорстью в одну сторону. Как только сработал датчик - начинаем тормозить и считаем шаги. Потом едем назад. Если назад надо проехать дальше для повторного уточнения, то разгоняемся пока не исчезнет контакт, потом тормозим и заново.
Да, шаги наверное можно не считать
Impartial
А начинаем долбить с сразу на полной? Ускорение нужно спроектировать. Иначе двигатель сразу заклинит.Nick писал(а):долбим с нужной скорстью в одну сторону.
- Nick
ну если скорость меньше нужной, то ускоряемся... просто 1 if
ipr
- Кандидат
Планировщик в маче работает только при интерпретации g-кода. Хоминг, ручное передвижение, щуп - все это нужно писать руками. Я же приводил внутреннее устройство плагина, неужели из него не понятноImpartial писал(а):Планировщик по большому счету нужен
Но можно и не в нем считать, а в плагине, а в пик отправлять результат расчета. Ту же максимальную скорость можно представить целым числом (кол-во шагов в сервоцикле), ускорение - им же (начиная от нулевой скорости, в каждом следующем сервоцикле увеличиваем количество шагов на эту величину). Что тут невозможного для пика? Это же не парсинг джикода...Impartial писал(а):Эта задачка уж точно не для ПИКа.
ipr
- Кандидат
Вопрос: как думаете, можно ли для создания кучи выходов использовать сдвиговые регистры 74HC595, объединенные в цепочки? Тратить на такое дело порты контроллера мне кажется глупым, использовать плис - избыточным... А таким простым методом мы получим неограниченное количество выходов, управляемое 3-мя ножками контроллера
Impartial
Можно, а если добавить еще в эту цепочку 74НС165 то получится еще и неограниченное количество входов. А потом можно собрать на рассыпухе генераторы шагов, ну и так далее...ipr писал(а):Вопрос: как думаете, можно ли для создания кучи выходов использовать сдвиговые регистры 74HC595, объединенные в цепочки?
ipr
- Кандидат
Вы читаете мои мыслиImpartial писал(а):добавить еще в эту цепочку 74НС165
Вот этого точно не будет, ибо глупость. Хотя, есть задумки попробовать собрать генератор для каждой оси на отдельной CPLD примерно на 128 макроячеек (какие я без проблем могу купить в магазине, а не ждать неизвестно долгое время доставки). Если верить фиттеру квартуса, генератор может поместиться в такойImpartial писал(а):собрать на рассыпухе генераторы шагов
Пару дней назад посетила меня такая (бредовая) мысль - сделать что-то вроде "материнской платы", где будут размещены разъемы входов/выходов/моторов, входные интерфейсы, опторазвязки, расширители портов ввода-вывода, и прочая крупногабаритная рассыпуха. А "мозги" сделать сменными, маленькой платкой с разьемами PLS, чтобы каждый раз, когда мне захочется поэкспериментировать, не переделывать всю плату.
Impartial
Влезет даже три.ipr писал(а): Если верить фиттеру квартуса, генератор может поместиться в такой
Impartial
Если ориентироваться на то, что продается в ближайшем магазине, то идея класснаяipr писал(а):Пару дней назад посетила меня такая (бредовая) мысль - сделать что-то вроде "материнской платы", где будут размещены разъемы входов/
ipr
- Кандидат
Я с буферизацией проектировал, то есть, пока генератор выдает шаги, в него уже загружается следующий сервоцикл. Плюс настраиваемые параметры (длина импульса степ). В таком варианте не влазитImpartial писал(а):Влезет даже три.
Разочаровывают меня постоянно различные дистанционные методы покупок, долго очень идутImpartial писал(а):что продается в ближайшем магазине
Impartial
Посмотреть можно?ipr писал(а):Требует больше 300 ячеек.
ipr
- Кандидат
Нет, к сожалению, я уже (в порыве гневаImpartial писал(а):Посмотреть можно?
Вкратце принцип был такой: есть счетчик общего кол-ва шагов за сервоцикл, есть счетчик длины импульса степ, и счетчик длины промежутка между степами. Как они связаны, думаю, понятно. Также организован параллельный порт с буфером, куда загружается вся команда (длина степа, кол-во шагов за сервоцикл, длина промежутка в этом сервоцикле). Когда выполнены все шаги на всех генераторах, считывается команда из буфера, и параллельный порт становится в режим ожидания приема данных.
