Оживление 16к20т1
Токарные станки с ЧПУ.
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Re: Оживление 16к20т1
Сообщение Vaycartana »
Повело можешь не сомневаться. По пришабривать по любому придется. Суппорт к станине, без этого никуда. Но для этого линейки не нужны. Рамный уровень или угольник нужен.
Smersh54
Сообщение Smersh54 »
Vaycartana писал(а):Повело можешь не сомневаться. По пришабривать по любому придется. Суппорт к станине, без этого никуда. Но для этого линейки не нужны. Рамный уровень или угольник нужен.
Пока станок разбирается и едут линейки с шабером, померил износ передней направляющей. Он такой же, как и на задней, если конечно суппорт не висит на ШВП.
Если я правильно понимаю, то под патроном горб такого вида " \ " и если его убрать должно быть все более менее, т.к. от 15см от патрона до метра значения на индикаторе практически не меняются. Из-за этого видимо и ШВП подклинивает в крайнем положении суппорта. Но опять же это, если он не висит на ШВП и полная картина будет после разборки. Для измерений думаю поставить заднюю бабку, и все измерения от нее делать .
Смотрел видео Ткача, он говорит, что в 90% случаях хватает zedex 2мм, кто-нибудь ставил больше? Не нашел однозначного ответа про клей для него. Что и где покупать
https://www.youtube.com/watch?v=LAH_HY7t0CM
Vaycartana
Яма под патроном, стандарный износ для токарного станка. Шабрить обычно приходиться до нижней точки ямы. Ткача меньше слушай, я после него, на одном из своих станков переделывал поперечку полностью, и вместо 2мм ставил латунь 4 мм. Ибо 2 мм тупо отваливались. После того, случая окончательно плюнул на ремонтников со стороны.
Smersh54
Vaycartana писал(а):Яма под патроном, стандарный износ для токарного станка. Шабрить обычно приходиться до нижней точки ямы. Ткача меньше слушай, я после него, на одном из своих станков переделывал поперечку полностью, и вместо 2мм ставил латунь 4 мм. Ибо 2 мм тупо отваливались. После того, случая окончательно плюнул на ремонтников со стороны.
Я так понимаю, от начала направляющих и см 20 - возвышенность, которую нужно убрать. После которой начинается ровная плоскость +\-
Vaycartana
Вы имеете ввиду скачок стрелки в самом начале движения?
Smersh54
Эммм. Перемещение, примерно ~700мм от патрона до ~200мм от патрона примерно равно - показание индикатора везде 10 соток, выработка равномерная выходит. А от начала направляющих , грубо говоря от 0мм до 200 спуск, значит подъем на передней, как и задней направляющей 0.1мм. Поэтому возможно удастся убрать только этот подъем (200мм), чтобы швп не подклинивала, и поставить новые наделки на суппорт. Но это не точно) Обрабатывать мне нужно небольшие детали по 50мм длиной и 50мм диаметром, точность космическая не нужна.
Vaycartana
Взял сейчас индикатор, и понял. Странные показания суппорт падать по идее должен у патрона. Если решили разбирать, то тогда поставите индикатор на основании ЗБ и им уже будете менять каждую направляющую.
Smersh54
Подскажите, энкодеры чем можно запитать 5в и 15в, можно ли такими блоками?
https://www.chipdip.ru/product/dra18-05
https://www.chipdip.ru/product/mdr-10-5
или нужна суперстабилизация? можно ли запитать все от одного?
на родном БПС, как я понял пропало питание 5в, стало 1.4в, пропала связь и суппорт уехал в небытие, т.к не были отрегулированы концевики. На втором БПС питание 3.5в, светодиод не загорается в энкодере. Нет связи с датчиками в программе тестовой. Менять элементы на БПС можно, но не очень хочется.
Сообщение nkp »
5 вольт там "условно"
это питание светодиода оптопары,и там критичен ток (он и подстраивается )
15 вольт также нужны стабилизированные ,разброс можно посмотреть хоть в доках станка,хоть энкодера,хоть ОУ ,на которых
собрана схема
в одних кодерах токоограничительный резистор стоит внутри ,у некоторых нет - это чтоб не сжечь светик
(он конечно копеешный,но менять - время отнимать)
Smersh54
nkp писал(а):5 вольт там "условно"
собрана схема
понятно теперь. думал ток они возьмут, сколько им нужно.
а как решается вопрос у тех, кто модернизируют 16а20ф3/16к20ф3 на современную базу, стойки? не оставляют же они старые БПСы?
в моем случае видимо нужно, запастись радиодеталями, включить паяльник и посвятить этому время. все равно его сейчас валом с событиями в мире
Smersh54 писал(а):а как решается вопрос у тех, кто модернизируют 16а20ф3/16к20ф3 на современную базу, стойки? не оставляют же они старые БПСы?
Ставят китайские ОМРОНы :)
Сообщение nkp »
так трудно найти "современные" кодеры,чтоб им требовалось 2-3 вида питания
(5,+15 , -15 как бывает)
часто 5-24в
а как решается - покупается бп такого качества,которое обеспечил платеж заказчика модернизации :)
Последний раз редактировалось nkp 20 апр 2020, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Ставят китайские ОМРОНы
да , ставят и такое ,потому как заказчик тупо желает сэкономить
nkp писал(а):потому как заказчик тупо желает сэкономить
У меня тупо лет пять работают безотказно на шпинделе 16к20т1
До этого ставили их на линии профлиста, и тоже без нареканий.
Smersh54
а можно ссылочку на это чудо?
Smersh54
nkp писал(а):так трудно найти "современные" кодеры,чтоб им требовалось 2-3 вида питания
часто 5-24в
у меня на одной оси - лир158 +10-30в, на сайте написано ток ≤ 120 мА для ПИ. Его тоже простыми способами не заставить работать?)
Сообщение nkp »
Smersh54 писал(а):Его тоже простыми способами не заставить работать?)
что такое "простыми"?
почему "тоже"? (что УЖЕ "простыми" способами не запустилось?)
Smersh54 писал(а):а можно ссылочку на это чудо?
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... 1%80+OMRON
Smersh54
Простыми имел, ввиду от блока на дин рейку. Он сейчас работает на станке от БПС, канал 15в работает в нем, просто были идеи поменять все датчики на ЛИР в будущем.
Smersh54
спасибо, разброс цен тоже есть на них. А сколько импульсов на шпинделе стоит данной марки?
Вернуться в «Токарные станки»
